Vitaliy_S
уровень
Награды
2
allllex
уровень
Награды
13
Что в папке dev, я подвешивал картинку.
http://forum.sat-expert.com/284072-post113.html
Директории dvb нет совсем. Да и в Азбоксе нет такой директории
emu_module подвешиваю.
Может здесь /tts используется? Как раз в медике один слот а в Азике два.
Я запустил Азик с B {03}, работает, вот начало лога
Password:
Azbox[~]$ killall -9 mgcamd
Azbox[~]$ /EMU/OpenXCAS/mgcamd/mgcamd
tuxbox mgcamd v1.35a by mixvt (compiled Jan 26 2010 15:59:41)
[mg] Net:1:7:2:2s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:2 Dir:0 Osd:neutrino:8080:3 Cach
e:7 Log:3:192.168.1.27:514 Reread:0
[mg] Ecm cache time: 15
Box type: azbox
Conax.Key error 2: No such file or directory
SoftCam.Key error 2: No such file or directory
AutoRoll.Key error 2: No such file or directory
ignore prov 0600:000077
ignore prov 0600:000078
ignore prov 0600:000000
ignore prov 0600:000002
ignore prov 0600:000003
ignore prov 0600:000004
ignore prov 0600:000005
ignore prov 0600:000006
ignore prov 0600:000070
ignore prov 0600:000071
ignore prov 0600:000072
ignore prov 0600:000073
ignore prov 0600:000074
и так далее, сначала все игноре, потом приорити, потом репласе, пором проверка всех портов, потом
newcamd keep alive: 0, incoming port: 0
[OPENXCAS_API:Fri Apr  2 10:11:51.336] openxcas_open:285 ## mgcamd
[OPENXCAS_API:Fri Apr  2 10:11:51.343] load_xcas_control:98 ## loaded contro
ller ID = 0x19760507
osdep_msq_server_open : key_request 0x54C4D100 key_response 0x54C4D101
osdep_msq_server_open : request msq is already created
osdep_msq_server_open : response msq is already created
osdep_msq_client_connect : key_request 0x54C4D100 key_response 0x54C4D101
[mgcam] emm thread started
и дальше пошла шара.
  • emu_module.zip
    507,1 KB · Просмотры: 31
Vitaliy_S
уровень
Награды
2
Ничего не получится, сейчас изучал бинарники mgcamd.mips и mgcamd.azbox. В mgcamd.mips отсутствует поддержка OPENXCAS API. Я думал это один и тот же файл, просто скомпилирован по разному, но это не так, они разные.
allllex
уровень
Награды
13
Ну что же, отрицательный результат, тоже результат. Значит можно не тратить дальше время.
allllex
уровень
Награды
13
Artie
уровень
Награды
1
Неслабые частотные характеристики...
Это реальные цифры, соответствуют спецификации?
allllex
уровень
Награды
13
Эти цифры показала программа от Elite. Насколько она правдива, настолько правдива и информация. Это реальные цифры, а не по спецификации. Я спецификацию не смотрел.
Artie
уровень
Награды
1
Так интересуют как раз цифры, заявленные производителем.
Viraje
уровень
А что смущает? Процессор Sigma Design SMP8655 так и заявлен с частотой в 500 МГц.
allllex
уровень
Награды
13
Заявленная частота - 500 Мгц
http://lexcode.com/medialinktv/sub_img/catalog_medialink.pdf
Если бы ему ПО на уровне Азбокса, он бы заткнул его за пояс. Уже сейчас без труда записывает один HD канал, а проигрывает другой. Вое еще бы одновремеено Тransmission запустить, так нет его. С последним ПО без всяких акселераций без затыков проигрывает тестовые клипы с лебедями до bird80.mkv, потом только слайд-шоу. И стал поддерживать DTS. У меня два провайдера шары, два опуска антенны, есть и Азбокс и Медиалинк. Поэтому когда что то тестирую, то сравниваю один с другим. В одной комнате запускаю Азбокс, а в другой Медиалинк. Выставляю точно идентичные параметры и смотрю. И по ТВ и по сети , и через флешку и через Самбу И по USB. Поставил на Азик последний софт и на Медиалинк последний. Но доступ к Азбоксу только через выходной, когда все остальные уезжают. А так все дни на пролет Азбокс "пашет" до 3 часов ночи.
Я не выпячиваю и не выгораживаю какой либо бокс, но факты, вещь упрямая.
Но в разрезе программного обеспечения у Медиалинка дополнительно нет ничего, что есть у Азика. Можно не перечислять даже, чего нет, открывайте тему по Азу и смотрите, кроме Самбы у Медиалинка пока ничего нет, что есть у Азбокса.
Поэтому можно проверить только основные функции боксов.
И с таким подходом, как сейчас он вряд ли нагонит по ПО Азбокс. (если конечно чего-нибудь не своруют у конкурентов в разрезе ПО)
Artie
уровень
Награды
1
А я разве хоть где-нибудь выразил смущение? Поскольку отзывы о ресивере в инете представлены скудно, я интересуюсь о нем у человека, непосредственно имеющего его на руках.
allllex
уровень
Награды
13
Встречаем новый ресивер этого семейства: Medi@link Alpha
Технические данные:
http://lexcode.com/medialinktv/sub_img/Medi@link_Linux_ML9700 VFD.JPG
На вскидку добавлено:
Полноценный дисплей терминала (VFD/Dot Matrix display)
Больше ничего не заметно по железу нового.
Vitaliy_S
уровень
Награды
2
Интересно, когда появится в продаже ?
allllex, есть ли у медиалинка улучшения в работе с ЭМУ, как часто обновляется софт ?
allllex
уровень
Награды
13
вот инфа о альфе от дистрибьютера в жермани
Цитировать
новый прийдет 3 мая, мож +-3дня, цена примерно на 15 дороже
Эму только один MultiCAS-II, обновляется регулярно. Работает точно так же, как и на Азике, не хуже не лучше.
Прошивки выходят регулярно через 1-2 недели. Если скачиваешь для USB, то не понять, какая версия, patchmg.bin и все. Если ставишь по сети, то при установке вначале говорит, что уже внутри, и какую версию собираешься ставить. Старую версию установить не даст, только через USB флешку.
С 05.02.10 уже выпустили 9 прошивок
Есть свой сайт:
На сегодня работает FTP, самба.
Есть альтернативный софт HDF_Mod (пока только как плагин, но собираются делать полный софт). С ним работает телнет и DTS. Пароль root сброшен, можно зайти и издеваться над ЛЮБЫМ файлом и директорией. Для тех кто знает, что делает, это хорошо, но новички по незнанию практически могут стереть все, вплоть до стартового скрипта. и сделать бокс неработоспособным. DOOM нет, загрузчик зашит в Nand флешь.
В официальную прошивку наверное телнет вставить не хотят.
В последней версии софта заявлено быстрое открытие каналов, но я ее не ставил, потому что на офф. нет телнета, а альтернативный софт еще не сделали под последнюю версию. В принципе можно взять установленный софт офф. и посмотреть, что добавлено для телнета в альтернативном. и сделать самому патчик по установке телнета.
Вообще для тебя будет работа по модификации. Правда исходников я пока не видел, но плагины можно делать и устанавливать с флешки.
Заявлено, что софт для основного тюнера и для альфы будет один и тот же. Для совместимости, в последних версиях основного софта, заменяется загрузчик на новый, а потом на 2 шаге меняется софт.
Vitaliy_S
уровень
Награды
2
Кстати на сайте еще какой-то Medialink premium (comming sooner) :)
allllex
уровень
Награды
13
Да это будет третья версия бокса, позже. Спецификацию никто не знает пока. А Альфу уже можно заказать, и заодно подробнее характеристики глянуть:
allllex
уровень
Награды
13
Подробнее допишу, когда приду с работы. А сейчас могу только сказать, что его ПО не на линуксе.
Дописываю:
Почитай User Manual (27мег), если интересно.
Про процессор нигде не пишут. Нет ни в мануале, ни на сайтах продаж.
Вот их страница, но там тоже ничего о процессоре не найдешь.
[/HIDE]
eugeny13
уровень
привет.хорошо бы на He@d Medi@link ML 9700 Full HD Twin W-LAN PVR USB написали бы ENIGMA2.
Hedrox
уровень
Награды
1
у пантеры проц Sti 71xx
