Image PKT 1.05 finall + Rus 1.06 beta
Optima, почему же нет?Есть..кнопка меню и потом нажать фаворит..
alexeyr
vitgraf, скажи,а можно поляков попросить прилепить новую офф бету к PKT?
vitgraf
Модератор Kathrein
Попросить то можно. Но, я думаю, потихоньку надо самим нам осваивать сборку имиджей. В данном случае наверное достаточно с новым pvrmain собрать app и всё. Во всяком случае mod какой нибудь сделать можно. Им ведь это не интересно особо. К тому же польские знаки в этих бетках отсуствуют.
Alexey_Sev
Вот никак не могу разобраться с DHCP. Когда тюнер включен, включаю - работает. После выключения все заново. Как сделать чтобы DHCP автоматом стартовало? Смотрел скриаты - вроде все нормально, но не стартует :(
И еще вдогонку скажите какие каналы на Hot можно сейчас смотреть по статическим ключам? А то шара работает, а вот со статикой никак не разберусь :( Ключей апдейт сделал, но...
alexeyr
Ludi! Tak chto, nikto ne smotrit 80E v share s novoi betoi? Ili vsyo-taki u kogo-to poluchilos podrujit sharu s poslednim update?
regysever
При сканировании транспондеров выдает силу сигнала 61 процент, качество 95??? Транспондеры лочатся, но не все tv service сканируются??У кого нибудь на этом имидже есть подобное?
alexeyr
regysever, Бывает такое дело. Иногда. ВЫключи ЭМУ и мотор.
tpv1978
У меня такое было на рудбоксе, помогало изменение частоты на 1-2 единиц, чаще всего в минус.
На PKT не проверял т.к. после нахождения канала далее их заливал с компа.
alexeyr
vic, Намучался я с 80 градусов. Не хотелось бы говорить в столь уважаемом форуме, СКОРЕЕ НЕ ЗАМУЧАЛСЯ, А ЗАЕ.....ЛСЯ. Новая бета от официала решает эту проблему, но провоцирует кучу новых. Например отрубает мотор ( проверялось лично мной на ААФ 2.0, ААФ 1.5, ПКТ 1.05 ) и отрубает ЭМУ ( на рудбоксе ). Жду-недождусь оффициала и ЛЮБОГО!!! мода к нему, у которого будет ЭМУ и хоть какой-нибудь дайсек выше 1.0.
alexeyr
ПРикрутил prvmain от последней беты к ПКТ - русский отображается корректно везде. ШАра продолжает работать без проблем, но дайсек так и не появился :-(
vilmars
Nashol gluk ili stoto takoe....
Koda bistro pereklucaesh kanali ili stoto v etom vrode stoto propadaet rus jezik v perednim panele nacinaetsa abrakadabra..... pocemu tak?? esli mozna stoto zdelatj krome perestavki?
alexeyr
vilmars, переустанавливай
alexeyr
Через BA. Прошил официальную версию 1.05. На нее поставил BA. Даалее, установил через ВА отдельно мод ПКТ и отдельно бету 1.06. Далее, взял файл prvmain от беты и заменил файл оригинального prvmain на ПКТ. Все.
valdis1974
Проблема при сканировании
Кто может посоветовать???!!!! При сканировании транспордеров не находит все каналы, допустим с транспордера 12322 не находит 3 канала из 11. и так на нескольких транспордерах! В чем может быть проблема и как ее решить?! Спасибо! Уменьшение или увеличение частоты на 1 не помогает(
valdis1974, попробуйте остановить эмулятор..а потом просканировать транспондер!
