Позволю себе выложить тут инструкташку по инсталляции имиджа PKT 1.0 Final, ибо имел некоторые затыки при установке/настройке. А полная инфа была разбросана по различным веткам, что осложняло установку )))
Итак, мануал для новичков. Начнём:
В трепанации принимает участие ресивер 1 Вт, сеттинги на спутники 36 и 13, настройка под шару +++.
Необходимо наличие флэшки, отформатированной в FAT32, на ней должны быть папки в следующем виде <ДИСК>:\kathrein\ufs910\
В папку ufs910 будем складывать распакованные файлы нужных прошивок, удаляя предыдущие.
1. Если ресивер уже обновлён (прошит) до фирменной 1.04, то пункт 2 пропускаем.
2. Если ресивер "голый" с завода (с версией 1.03), то обновляем прошивку 1.03 апдейтом до 1.04 (в апдейте в архиве ТОЛЬКО 2 файла)
Качаем этот файлик –
http://forum.sat-expert.com/attachm...1196960192-fw-1-04-released-ufs910_fw1.04.zip
Процедура прошивки:
- распаковываем архив
- копируем содержимое архива на флэшку в указанную выше папку
- ресивер выключаем кнопкой сзади
- втыкаем флэшку спереди
- нажимаем кнопку MENU на морде реса и не отпуская её включаем ресивер сзади кнопкой
- ждём, пока на дисплее появится надпись Emergancy Boot и отпускаем кнопку Меню
- начинается UPDATE….. Erase…… Writing…. Просто ждём.
- когда ресивер сам по новой стартанёт выбераем нужный язык и т.д.
# Ресивер стартует достаточно долго (15-20 секунд), нужно ждать, не нервничaть
# Если пишет при прошивке No folder – нужно поменять флэшку, т.к. не все USB Stick могут подойти!! Без паники!!
Всё, у вас на ресивере версия 1.04. Без апдейта 1.03 на 1.04 НЕЛЬЗЯ шить имиджи, базирующиеся на 1.04, т.к. проблемы неминуемы )))
***Данный пункт подробно описан пользователем vic ©
3. Удаляем 2 файла апдейта 1.04 с флэшки и копируем в тот же каталог 5 файлов имиджа PKT. Прошиваем ресивер аналогично вышеописанному.
4. После того, как стартанёт установленный PKT 1.0 выбираем в меню нужный язык и, ничего не делая, ждём примерно минуту. После ожидания входим в экстра-меню имиджа, нажав на пульте кнопку МЕНЮ и после неё красную кнопку. Заходим в Конфигурацию и меняем IP-адрес ресивера на требуемый, прописываем адрес модема или компа (шлюз). После записи проверяем инфо ресивера по сетевым настройкам там же в меню.
ПРИМ: по умолчанию DHCP в ресивере включён. Если нужно – выключаем его через Экстра-меню имиджа и ставим статический IP. Адрес типа 192.168.1.3 в ресивере должен быть введён как 192168001003
5. Устанавливаем FTP соединение с ресивером с компа через программы типа Windows Commander, Total Commander, FAR. Данные для входа:
IP ресивера – введённый вами или выданный DHCP
Логин – root
Пароль – kathrein
6. Заливаем в ресивер по FTP сеттинги для спутников 13 и 36 град. (спасибо Nytee)
- качаем и разархивируем этот файлик -
http://forum.sat-expert.com/attachm...0-i-36e-kak-vystavit-sputnik-na-ntv-36-13.rar
- копируем по FTP полученные файлы в ресивер в папку config, заменяя те, что там уже есть
- можно рестартануть ресивер
- делаем в меню установку параметров антенны/конвертера (для НТВшной неуниверсальной головы ставим 3 раза частоту 10750 / 10750 / 10750. Тестовый можно пропустить )
- сканируем в автомате необходимый спутник (закрытые и открытые, сет.поиск вкл.), записываем результаты сканирования при выходе.
Для подготовки сеттингов можно пользоваться программами типа trprocess
Например для катрейна – trprocess @satlist.txt /dvbs2+ /dss+ /feeds- /data- /ConvCircular+ /format=k
где satlist.txt - просто текстовый файл, со ссылками типа:
http://www.lyngsat.com/sirius.html
http://www.lyngsat.com/hotbird.html
http://www.lyngsat.com/astra19.html
http://www.lyngsat.com/28east.html
http://www.lyngsat.com/36east.html
***Данный пункт подробно описан пользователем Nytee ©
7. Через WEB-интерфейс заходим в ресивер (
http://xxx.xxx.xxx.xxx – указав IP-ресивера). Переходим в пункт Addons и скачиваем MGCAMD. Контролируем лог, не всегда скачивается с первого раза. Можно рестартануть ресивер.
Через FTP проверяем, что в папке ./data/emu появился нужный файл.
Почему через ВЕБ-интерфейс? Лог имеется. Через ОСД как-то проблемно идёт ( Но можно юзать и ОСД для этих целей.
8. Через редактор типа UltraEdit-32 в файле ./data/key/newcamd.list прописываем строчку, выданную вам вашим провайдером ))
Дополнительно в файле mg_cfg в том же каталоге проверяем установки значений G (чей сетевой клиент) и A (AU).
9. Через WEB-интерфейс можно для верности ещё стартануть MGCAMD, рестартануть рес и – enjoy ))
10. При наличии желания можно переделать OSD Экстра-меню с польского на инглиш (спасибо Saulius5).
Тут написано как -
http://forum.sat-expert.com/kathrein-ufs-910/7553-osd-menu-extra-english-imidj-rkt.html
Потребуются некоторые танцы с бубном, но результат достойный.
Данный пост написан только по материалам данного форума, у всех взято понемногу и выложено сюда. Спасибо всем (каждому в отдельности будет слишком много). Моего тут ничего нет )))) Просто описал самый простой путь установки шары на +++. Если вы более глубоко шарите в телнете/Линуксе/Эму – всё можно сделать под себя ручками. Результат будет более серьёзный ))
