allllex
Предлагаю для тестирования имидж на базе оригинального fw2.02_FINAL с FTP сервером.
В качестве эмулятора установлен camd3.
Без 2 загрузчика
В этом имидже записываются и проигрываются закрытые каналы на жесткий диск.
Проверил как на HD так и на SD файлах. Проигрывает без проблем даже HD. В связи с особенностью этого змулятора, несколько раз картинка подмерзала, но записанный файл проигрывался гладко.
Не замечено глюков при переключении каналов.
Не требуется передергивание каналов.
Надпись Кодированная программа появляется только тогда, когда действительно канал не открывается. Если ключи приходят нормально, то надписи нет. Надпись исчезает сама, если канал открылся.
Список каналов старый, может что уже не идет. Сразу заменяйте на свой. Просто я только что снял бокс с полки, все ждал нового официального имиджа. А имидж для модификации был подготовлен заранее. Остальное все было вытерто под 0.
В имидж добавлен шестой, аварийный файл, поэтому должен становиться и на другое ядро. Но не испытывайте судьбу. По крайней мере я не тестировал такой вариант.
Этот имидж сделан не на базе имиджей от Виталия. Он сделан на базе имиджа, в свое время скачанного с немецкого сайта. Вполне возможно, может и наверняка, что какие то элементы разработок Виталия в нем имеются. Просто я не знаю, какие это конкретно разработки. Я думаю Виталий скачает и посмотрит. И скажет, что там использовалось от него.
Тестируйте.
На свой страх и риск.
Эмулятор настроен. Пропишите в файле camd3.servers только логин, пароль, сервер шары и порт.
По умолчанию отсканированы 11 спутников в подписи,и дайсик 1.1
Сканирование и список старые.
Как сделаю, подвешу новый с 0.
Предлагаю для тестирования имидж на базе 2.02 с FTP, 2 загрузчиком и эмулятором camd3.
http://forum.sat-expert.com/300160-post48.html
  • ufs910_fw2.02_final+FTP+camd3.zip
    11,8 MB · Просмотры: 423
igor_a
allllex,
спасибо за работу! И большая просьба, если возможно - сделать аналогичный по составу имидж на базе 2.02 final, который вчера вышел.
allllex
Я вообще считаю, что бета сейчас не нужна больше. Поэтому переделал первый пост, загрузил туда мод ФИЛАЛЬНОЙ версии ufs910_fw2.02_final+FTP+camd3
Скачивайте по первой ссылке в первом посте.
betina
allllex,
А на пульт рес нормально реагирует, у меня с какими то тормозами, такое ощущение что в пульте сели батарейки, но ведь на другом имидже все нормально, единственное я тестировал с эму mgcamd, там приходится канал передергивать, но история с пультом мне кажется от эму не зависит.
allllex
У меня подтормаживал, когда я с 0 пытался по новой каналы отсканить. Плюнул на это дело, залил старый сеттинг. Он все каналы HD сканирует как QPSK. Длинные названия не понимает, провалы в списке. А потом эмулятор эти каналы понять не может. Вот тогда и подтормаживает. А залил старые сеттинги, стал летать и открывать нормально.
тормоза появляются когда сигнал слабый или каналы не понимает.
igor_a
Я поставил этот имидж на пробу на BA. У меня переключаются каналы нормально. Но шлюз слетал. Есть ли какой-то рецепт против этого?
И camd3 на "Радуге" 75E пару раз зависал за час. На имидже DOMICA с теми же настройками он работает стабильно.
allllex
eskagiti mgcamd boodit rabotayet ili net
Не будет работать простой mgcamd. Я не пробовал прикручивать патченный эму от Виталия. Если он посчитает нужным, то сделает публичный мод сам. Мой только для проверки качества нового софта. Это не публичный имидж, а тестовый. Развивать его дальше я не буду.
Барнаул67
Ну и плохо.
В этом имидже очень хорошо работает запись и таймшифт и ЕПГ (проверял)
Думаю что это главное , плюс супер бильд. К сожалению енигма и нейтрино уступают в этой позиции и навряд-ли догонят оригинал. Megasat4000 (ААФ) в личку ответил,что тоже не собирается с ним работать, потому как катрайн якобы что-то поменял , что не даёт возможности прикрутить мгкамд. Виталий сделал одноразовый имидж, где нет возможности записывать или обновлять мгкамд. Все остаёмся на 1.07?
Может у кого есть возможнность достучаться до команды рудбокс???
Чтобы они достали катю с полки и сделали финал 910? может и за деньги?
K V L
http://tele-satinfo.ru
mod_2.02_final_ftp_camd3
Ну, наконец-то, нашёл несколько минут и прикрутил всё нужное к официальному имиджу.
Мод сделан на основе полного, официального имиджа версии 2.02, от 6 мая, 2010 года, со списком, включающим спутники - Eurobird 9A, Eutelsat W4 и W7 и библиотекой и эмулятором от Vitaliy_S. Второй загрузчик отсутствует, насколько я понял, в данный момент, его к новому ядру при помощи KCC прикрутить не удаётся. Тестировался ровно пять минут, свои сеттинги для эмулятора, спутников и каналов, делайте и подставляйте сами. Просьба, вопросы не задавать, т. к. далее разбираться в моде и поддерживать его не буду - за неимением времени и интереса. Сам с нетерпением жду мода от Виталия.
Мод в архиве.
Скачать mod_2.02_final_ftp_camd3 (11.06 Мб).
igor_a
Как насчёт стабильности camd3 на сборке от K V L ? Кто-нибудь погонял?
igor_a
Никто не отозвался, пришлось самому поставить.
Кстати, пока всё нормально. Спасибо, K V L!
marina71
Я поставила,но из-за особенностей работы Camd3 опять откатилась на 2.2b Vita,
но имидж от KVL нормальный можно ставить без опасений
Марина
marina71
Какие файлы должны быть в папке Keys для Ccamd3,чтобы смотреть шару для НТВ+, Триколор, Поверхность, TRK Ukraina SIRIUS 5E ,Platforma DV/HD 9E, Raduga 75E ?
Спасибо
Марина
ka-igr
папка keys для эмулятор camd3
Вот содержимое папки keys для эмулятора CAMD3:
  • keys.rar
    18,9 KB · Просмотры: 198
gerakl
Привет!Мужики,не знаю .что и делать.:(Мучаюсь уже пол-дня.Поставил с 1-го поста прош. (2.02 final+camd3.. ),но не могу настроить шурика. Вроде все правильно сделал,но не хочет идти. Может ,кто подскажет,что не так прописываю?В /config/ - camd3 включен!(канал PG-5е идет; проверил.) А вот настройки в /data/
/data/keys/filter.serv
cs357x://login:pass:SERVICES=/data/keys/filter.services@сервер :порт
#----NTV+ 36.0E----
0500:023700:FFFF:0:0#All NTV RU
#+++ HD
0500:030600:2F45:0:0#HD-Kino
0500:030600:2F46:0:0#HD-Sport
0500:030600:2F47:0:0#HD-Life
0500:030600:2F48:0:0#Eurosport HD
0500:030600:2F49:0:0#Discovery HD
0500:030600:2F4A:0:0#MTVHD
4AE1:000000:FFFF:0:0#Platforma 9.0E
/data/keys/camd3.serv
/data/keys/camd3.map
# MAP file format:
# AAAA:BBBBBB:CCCC:DDDD=AAAA:BBBBBB:CCCC:DDDD
# AAAA - CaID
# BBBBBB - Provider
# CCCC - ChID
# DDDD - pin (ecm oder emm)
# FFFF on the left side mean ALL
# FFFF on the right side mean don't change
# Example
# all
0960:000000:FFFF:FFFF=0961:000000:FFFF:FFFF
1722:000000:FFFF:FFFF=1702:000000:FFFF:FFFF
0D06:000000:FFFF:FFFF=0D06:0000C4:FFFF:FFFF
# one
#1722:00000:FFFF:100E=1702:00000:FFFF:100A
0100:0202:213F:06A7=0100:0030:213F:06A7
0100:0202:2140:06A8=0100:0030:2140:06A8
0100:0202:2141:06A9=0100:0030:2141:06A9
/data/keys/camd3.ignore
0500:040600:FFFF:FFFF #NTV+
0500:040610:FFFF:FFFF
/data/keys/config
# Wenn Parameter gebraucht wird - '#' (Kommentarzeichen) entfernen und eure Werte reinsetzen!!!!!
# Boxtyp(optional): 1-dbox2, 2-dm7000, 3-dm7020, 4-dm500,
# 5-dm56xx/Triax, 7-elanvision, 9-server only, 10-relook, 11-dm600
# 12-ufs910, 13-dm800
# Default is 9 - server only
BOXTYPE=12
# UDP Port(optional); Defailt - 20248
#UDP_PORT=24110
# UDP Host(optional); Defailt - any
#UDP_HOST=192.168.0.1
# HTTP Port(optional); Defailt - 9080 ( 0: HTTP-server ausgeschaltet)
#HTTP_PORT=9080
# HOST Host(optional); Defailt - any
#HOST_HOST=192.168.0.1
# HTTP Login: Default - admin:camd3
#HTTP_ADMIN=admin
#HTTP_PASSWORD=camd3
# Log(optional): 0 - keine Ausgaben, 1-Datei, 2 - Console, 4 - UDP(syslog), 3 - Console+Datei, 5 - UDP+Datei, 6 - UDP+Console, 7-UDP+Console+Datei; Default ist 2;
LOG=6
# descrambler delax in ms
#DESCR_DELAY=500
# Host fr UDP-logging
LOG_HOST=192.168.1.27
# Port fr UDP-logging(optional); Default ist 514
LOG_PORT=514
# DNS cache in sekunden; Default ist 60 sec
#DNS_CACHE=60
# Logfile
#LOG_FILE=/mnt/hdd/var/log/camd3.log
# AU fr original Slot dbox2 (optional): 1-ein, 0-aus; Default ist 1
#DBOX2_AU=0
# Kartenslots (anzahl beliebig)
# je eine Zeile fr Slot:
# SLOT=devicename:type:au_g:au_s:au_u:port:username:password(carddetect):deskey
# deskey fr normale Slots ist optional, aber port,username und password mssen immer angegeben werden!!!
# fr die Kartenleser(aber nicht multicam fr dbox2) statt password, CTS oder CAR eingeben (carddetect - default - CAR)
# devicename: Pfad (volstndig) zum Device, oder Hostname von cardserver(newcamd) - /dev/ttyS0...9 fr win32-version
# type: 1-serial, 2-intern(dreambox, elanvision, tripledragon), 4-cardserver(newcamd)
# au_g: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet
# au_s: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet
# au_u: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet
# port: порт
# username: xxxx
# password: xxxx
# deskey: сервак
#SLOT=/dev/tts/0:1:1:1:1:997:com1:CAR
#SLOT=/dev/ttyS0:1:1:1:1:997:com1:CTS
#SLOT=/dev/sci0:2:1:1:1:999:slotunten:password3
#SLOT=/dev/sci1:2:1:1:1:998:slotoben:password2
#SLOT=localhost:4:1:1:1:22222:dummy:dummy:0102030405060708091011121314
#SLOT=/dev/cardreader1:2:1:1:1:998:slotoben:password
Но говорят и без config должен идти!На все права 755. Может,кто посоветует,что не так делаю. Заранее всем ответившим спасибо.
з.ы. Народ,а не подскажите,где можно нарыть файл:
data/keys/camd3.keys .В скаченной прошивке он старый(хотелось бы посвежей) Спасибо.
igor_a
gerakl, может быть, шлюз или DNS не прописаны правильно в сетевых настройках?
gerakl
Да вроде все правильно.В настр. сети( меню) -даже нажал" проверить"-ничего не слетело. Да,из кодиров. каналов откр. только PG,PB(5e),Travel(5e) идет с затыками.Может с сервака по camd3 идут проблемы(хотя пишут,что все должно идти,но предлагают перейти на newcamd,если тут не катит).Вобщем непруха мне с этими нов. прошивками.Придется откатываться на Vit_Mod 1.2LE(качество похуже,но там все в норме).
ka-igr
gerakl ,а попробуй строчку с даными для шаринга в папке keys/camd.servers вот так: #
# Sende alle ECMs
cs357x://логин:пароль:mad:сервер:порт
Оставь только это а остальное убери.
Xronon
Кей от 05.06.2010
  • camd3.zip
    2,4 KB · Просмотры: 102
