pella
уровень
Награды
1
Хотел уточнить все что описал выше gerakl можно сделать по руководству Multipartistaller_rus.pdf п.п.1-3 (в нем только tar.gz и требование одного ядра) или я что-то не понял. Интересует т.к. сам хочу ставить. Т.е вытащить флеху с Е2 ,откл. mini U-boot,поставить во внутрь что-то off. для равенства ядер ,далее по инструкции Multipartistaller_rus : BA - Е2+image KVL. Не понравилось Откл. флеху - деактивир.загрузчик. Вставил флеху с Е2 , Вкл. U-boot и смотриш 2-ой вариант. Поправьте что не так.
" поставить во внутрь что-то off."
Вроде этот подходит: 2.02 2nd BL FTP , только два внимания:
- Dann mit KCC (am besten mit dem 3.2b) nachschauen, ob alle Komponenten vorhanden sind.
- Wenn der 2nd Bootloader sich nicht aktivieren lässt kann man ihn mit KCC nochmal neu installieren. Dann sollte er aktivierbar sein!
или 2-ой вариант: если переставляться через ... rev_0.997 то выйду прямо на 2.01 финал и тогда сверху 2.01UFS910 2nd bootloader + FTP (Zu flashen über usb) ,вроде тоже годится. Опять-же ядра где какие ?
gerakl
уровень
Награды
1
Привет! Мужики,извините,что повторяюсь,но хотелось бы услышать ваш совет.Уже не в первый раз заметил на этом имидже- не стартует camd3. Помогает только рестарт с задн. перекл-ля. Вобщем непонятка. Может что-то можно подправить в конфиге для нормального вкл. camd3 или это не лечится!? Сейчас стоит так: (sleep 10;cd /data/keys;/data/emu/camd3). Заранее спасибо.
Xronon
уровень
Награды
1
gerakl, ну, если камд вручную запускается значится дело не в бинарнике, а как всегда в запуске "не вовремя". Можешь смело править строку
Слип поставь сразу 40 и камд просто обязан запуститься.
Пардон, еще раз прочитал сообщение. Попробуй из командной строки запустить камд
cd /data/emu/
./camd3 /data/keys
K V L
http://tele-satinfo.ru
0
уровень
Награды
3
Если не всегда стартует после включения из дежурки, то дейстствительно, увелить время, к примеру до 12 и т. д., в общем посмотри, с какой цифрой он у тебя начнёт нормально стартовать.
Или у тебя во время просмотра зависает и больше не стартует?
После перезагрузки через сеть, скорее всего что-нибудь в памяти очищается/сбрасывается и нормально начинает стартовать.
gerakl
уровень
Награды
1
Спасибо попробую(ставил 15-пока запускается,но картинку прих-ся ждать чуть долше; по сравнению с 10; а 40-наверное запустится точно,но это наверное слишком долго), а ресивер выключаю из сети совсем т.е. дежуркой пользуюсь только при перепрошивке.
gerakl
уровень
Награды
1
Ну это понятно. Так,а можно еще раз уточнить: какой командой можно перезапустить camd3 в telnet?(для остановки ,вроде такая:# killall camd3 <Enter> или нет!?).Заранее спасибо.
allllex
уровень
Награды
1
Актуально на 27 марта 2012 года
Предлагаю для тестирования имидж на базе 2.03 с FTP, 2 загрузчиком и эмуляторами mgcamd и oscam.
Впишите свой логин, пароль сервер шары и порт.
Если не хотите приключений на свою голову, больше ничего вписывать или править не надо. Эмулятор настроен для приема всех основных кодировок на всю распространенную шару (в основном)
Отсканирован только один спутник 36Е. По умолчанию он стоит на первом порту дайсика в настройках. Откроется сразу Инфоканал.
Для тех кто в танке и не хочет заморачиваться с мини или макси загрузчиками или Мультипартинсталлерами, но хочет иметь и оригинальный имидж, и последнюю Е2, и последнюю нейтрину, предлагаю такой ход установки.
1. Скачиваете архив по ссылке
http://forum.sat-expert.com/attachment.php?attachmentid=31746&d=1304846089
распаковываете и стандартно устанавливаете с помощью USB флешки все 6 файлов во внутреннюю флешь. Версия внутри бокса не играет роли, если конечно там версия на основе оригинала. Если не оригинал, вернитесь к любому оригиналу.
По умолчанию после установки запускается oscam. Переключение на mgcamd cтандартное, путем установки и снятия решетки (#) в соответствующих строчках в файле start.sh.
Можно поставить любую другую версию, но чтобы эта версия была обязательно со 2 загрузчиком.
2. Конфигурируете свои сетевые настройки, чтобы зайти в бокс по FTP. (стандартно, через меню)
3. Скачиваете, или если уже стоит, открываете программу КСС версии 3.2b (другая версия не подойдет)
http://forum.sat-expert.com/attachment.php?attachmentid=29063&d=1289321383
В подвеске только исполняемый файл. Его надо накатить на старую версию. (Заменить .exe файл). Ее возьмите здесь:
http://97.74.32.10/database/programme/KCC3_2.rar
4. С помощью программы КСС в закладке Экспертам стандартно разбиваете одно-гиговую флешку на 4 раздела. Буквы пропишутся сами. Первый раздел должен быть в FAT32 (XBA), остальные в ext2. Оставляете флешку в переднем слоте. Больше ничего не должно быть подключено к боксу, ни жесткие диски, ни флешки.
4. После запуска КСС и проверки соединения с боксом устанавливаете стандартно на флешку программу BA 6.1 für Original im Flash
(В подвеске)
6. После установки ВА вы в КСС увидите, что 2 загрузчик уже включен и активен. У кого не включен, включите. У кого почему то потерялся, установите программой КСС.
7. Теперь скачиваете последний имидж Е2 из базы данных сайта AAF.
http://svn.aaf-board.com/public/image/
Проверено, ставится любой имидж для USB флеши с расширением .tar.gz Например AAF_M14927_g3650_ufs910_update_enigma2_p207_P191-FFM_M2_USB_nodebug.tar.gz
(необходимо обязательно сократить название, например до AAF_M14927.tar.gz)
Устанавливать стандартным образом в закладке КСС Barry Allen. Правой кнопкой в окне, выбираем Установить имидж в раздел... Выбираете имидж и процесс пошел. Ничего в окнах не меняйте, все по умолчанию. У меня установился без никаких проблем с первого раза.
6. Возвращаетесь в загрузку с внутренней флеши. Скачиваете последнюю версию нейтрино оттуда же:
http://www.aaf-digital.info/forum/downloads.php?do=file&id=535
или из подвески, и устанавливаете также, только в другой раздел.
Не обязательно эту версию. Устанавливается любая для USB флеши с расширением .tar.gz.
Во время установки в окне Установка имиджа в раздел в окошке Раздел надо выбрать в выкидушке /dev/sda3. Больше ничего менять не надо. Имидж установился у меня тоже без проблем.
Итак только с помощью всего одной старенькой программы мы получили три типа самых последних имиджей и еще один раздел /dev/sda4 остался в резерве.
Имейте ввиду, я ставил и по ходу писал. Если у меня все получилось слету, то и у вас получится.
Я не разжевывал все стандартные процедуры. Их просто надо знать, если имеешь Катю.
  • KCC3_2b_AppOnly.rar
    2,1 MB · Просмотры: 708
  • BA 6.1 f?r Original im Flash.zip
    1,7 MB · Просмотры: 379
  • AAF_First_Neutrino_UFS910_USB.rar
    13,5 MB · Просмотры: 223
gerakl
уровень
Награды
1
Привет. Пока не пробовал посл. имидж(camd3_2boot). Кто поставил-отпишитесь.Как запись и не слетает ли шлюз? У меня почему-то пропач. от KVL слетел 2-раза!?(но запись на этом имидже - лучше ни на каком еще не было; пашет-пока сам не остановишь). Заранее спасибо.
з.ы. Поставил,все отлично,но у меня,для более стабильного запуска camd3(иногда не всегда запускался при старте)в настройк. выст. -sleep 25.
gerakl
уровень
Награды
1
Всем привет! Извините,если повторяюсь. Имидж на базе ufs910_fw2.02_FINAL с camd3. Все устраивает: и качество картинки и запись на ура,но вот как бороться с этой петрушкой :слетает основной шлюз в настройках сети.Вроде в настр. конфига все прописано чтоб не слетало и все же это проскакивает иногда.Может кто знает как решить эту проблему ? Заранее спасибо.
з.ы. Я так понял, эта проблема уже была в 2.0.2в и осталась не решенной и в 2.02 final!
Satti
уровень
Награды
1
Кто нибудь пробовал прикрутить в этот мод mgcamd взятый с vit mod 2.2b ?
gerakl
уровень
Награды
1
А запись кодир. канал. будет работать в данном случае или все по-прежнему(нет записи и передергивание канал.HD)?. Просто у меня на данном моде почему-то (уже пару раз)была петрушка:смотрел кино(Примьера),позже решил перекл-ся на др. канал,но оказалось,что по всем ост. каналам-тишина.Вернулся на Примьеру-там идет,но позже ресивер всетаки вообще завис.(шлюз в настр. сети в норме).Видно произошел какой-то глюк.Вот лог:
0500:023700:2B62:0FA6 1.925s from хх хх хх ( camd3 ) decoded on хх хх хх(Примьера-все в норме-пока)
Sep 12 21:43:43 192.168.0.100 12.09.2010 17:43:37 camd3: stop ecm pid 0fa6 caid 0500 ident 023700(а тут чего-то остановилось?)
Sep 12 21:43:43 192.168.0.100 12.09.2010 17:43:37 camd3: stop ecm pid 0bbe caid 0500 ident 030600
Sep 12 21:43:43 192.168.0.100 12.09.2010 17:43:37 camd3: start ecm pid 0bc0 caid 0500 ident 030600
Sep 12 21:43:43 192.168.0.100 12.09.2010 17:43:37 camd3: start ecm pid 0fa8 caid 0500 ident 023700
Sep 12 21:43:43 192.168.0.100 12.09.2010 17:43:37 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:2B64:0BC0 from хх хх хх ( camd3 )
Sep 12 21:43:43 192.168.0.100 12.09.2010 17:43:37 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:2B64:0BC0 0.001s from хх хх хх ( camd3 ) decoded on cache(перекл-ся на др. канал,а тут уже -тишина)
Sep 12 21:43:44 192.168.0.100 12.09.2010 17:43:37 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:2B64:0BC0 from хх хх хх ( camd3 )
Sep 12 21:43:51 192.168.0.100 12.09.2010 17:43:44 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:2B64:0BC0 from хх хх хх ( camd3 )
Может как-то с настройками поиграть,чтобы этого не было или для этого мода- такое в норме?
з.ы. Вот такая петрушка проскочила уже второй раз(правда ресивер уже не зависал).Показывает только тот кодир.канал,который и показывал и естеств. все открытые. Даже и не знаю .что может быть? Может у кого есть какие-нибудь мысли поэтому поводу?Неужели это особенность работы camd3? Заранее спасибо.
BOBGREEN
уровень
Мужики, у меня такая засада. Почему-то во всех имиджах начиная с 2.0 версии, не работает винчестер ЮСБ. При вхождении в меню записей просто тупо виснет и все. Помогает только перезапуск и все повторяется. Я видел, что у кого то такие есть прпоблемы, но ответа не нашел. У всех так?
dainius71
уровень
Помогите настроить camd3 по протоколу Newcamd 525 , прописал в папке kеys/camd.servers
cs357x://логин:пароль:mad:сервер:порт
черный экран,под виасат балтика. Спасибо.
MULTIK2009
уровень
виснет с этой прошивкой с завидной регулярностью на каналах со спутника W7. че такое , не пойму.
marina71
уровень
Награды
1
Это особенность работы эмулятора Camd3 - он посылает запрос на получение ключа и если не получает ответ,больше запрос не посылает. А Mgcamd посылает запрсы непрерывно,пока не получит ответ
73koled
уровень
подскажите пож-camd 3 не все каналы радуги открывает-не показывают тв 21 еврокино русский иллюзион-это както решается или это особенность camd 3? спасибо
siava
уровень
73koled: По протоколу camd 3 в пакете Радуга идут все каналы.
kathrein ufs 910 original- vit mod 2.2b;BA(miniEEnigma)и AAF-Summer V2.
