Имидж на базе ufs910_fw2.03_FINAL 2 загрузчиком и эмуляторами oscam и mgcamd.
Satti
у меня на этой прошивке на оскаме не работают по шаре некоторые трансподеры с плюсов HD SPORT, HD KINO
дело в том что mgcamd для "ленивых"- активировал и всё показывает, а oscam требует тонкой настройки, в том числе и под свою шароварню, решение проблемы вижу в настройке.
bonchik
как раз перешел на mgcamd- но не давно начались непонятки - ресивер работает две-три минуты и тупо виснет - картинка замирает и на пульт не реагирует - в чем дело ? может из-за дайсека виснет или проблемма в прошивке , эму?
roman5
Настройки сети, шлюз укрепили и проверили заплатку на работоспособность
rekia
Что-то не могу разобраться с этим чудом.
Каналы ntv+ в HD открываются без проблем.
SD каналы робить отказываются - один раз удалось запустить (но отвалилось HD и oscam упал на Canal 24), но как не понял, в дальнейшем повторение приводило лишь к
c stapi: FilterAllocate problem
или
2013/01/13 21:36:36 2B845B50 c anonymous (0500&050B00/50DD/4E:1F17): not found (170 ms) by ntv+ (of 1 avail 1) - KinoHit
Т.е. насколько я понял методом тыка, проблема в oscam.dvbapi
Сейчас там вот это
S: PTI0 pmt0.tmp
S: PTI1 pmt0.tmp
S: PTI2 pmt0.tmp
# NTVPLUS
#I: 0500:040600
#I: 0500:040620
#I: 0500:040610
#I: 0500:050100
#I: 5601:000000
#M: 0500 0500:023700 0500:030600
P: 0500:050B00 #NTV+
I: 5601: 000000 #NTV+
I: 0500: 050A00 #NTV+
I: 0500: 030600 #NTV+
I: 0500: 050100 #NTV+
I: 0500: 040620 #NTV+
I: 0500: 040610 #NTV+
P: 0500: 040600 #NTV+
Собственно, как заствить все каналы? Вернее, какой алгоритм прописывания каналов?
папараци
это имя знают все ...
Раздача сейчас у всех шаровозов идёт по идентам:050b00 для HD ,и 040600 для SD.
У вас устаревшие чужие конфиги.Смотрим и запоминаем:
P: 0500:050B00 #NTV+ всё верно(Р= Приоритет для ХД)
P: 0500: 040600 #NTV+ тоже всё верно(Р= Приоритет для СД)
В Игноре I этих идентов нет ,значит проверяем другие файлики под названиями:
oscam.pids,oscam.conf,oscam.services,oscam.provid,oscam.user просматриваем и меняем в них устаревшие иденты на актуальные.Т.е. вместо старых 023700 должно быть 040600,вместо 030600 -->050b00.
roman5
Так пропишите в dvapi
#NTV_Plus
P: 0500:040600 #NTV_Plus
P: 0500:050B00 #NTV_Plus
P: 0500:050B00:4E89 # Perviy kanal HD (0500&050B00)
P: 0500:050B00:4E8A # Rossiya HD (0500&050B00)
P: 0500:050B00:3716 # NTV Plus 3D (0500&050B00)
P: 0500:050B00:2F47 # HD Life (0500&050B00)
P: 0500:050B00:3718 # Animal Planet HD (0500&050B00)
P: 0500:050B00:2F49 # Discovery HD Showcase (0500&050B00)
P: 0500:050B00:3715 # Nat Geo Wild HD (0500&050B00)
P: 0500:050B00:2F45 # HD Kino (0500&050B00)
P: 0500:050B00:4E86 # HD Kino 2 (0500&050B00)
P: 0500:050B00:4E88 # MGM HD (0500&050B00)
P: 0500:050B00:3717 # Mezzo live HD (0500&050B00)
P: 0500:050B00:2F4A # MTV Live HD (0500&050B00)
P: 0500:050B00:2F48 # Eurosport HD (0500&050B00)
P: 0500:050B00:2F46 # HD Sport (0500&050B00)
P: 0500:050B00:3719 # Futbol HD (0500&050B00)
P: 0500:050B00:4E85 # Football 2 HD (0500&050B00)
P: 0500:050B00:4E87 # Sport 1 HD (0500&050B00)
P: 0500:050B00:371A # Nickelodeon HD (0500&050B00)
I: 0500:023700 #NTV_Plus
I: 0500:030600 #NTV_Plus
I: 0500:040610 #NTV_Plus
I: 0500:040620 #NTV_Plus
I: 0500:050100 #NTV_Plus
I: 5601:000000 #NTV_Plus
I: 0500:050A00 #NTV_Plus
---------- Сообщение добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:49 ----------
provid
# Read more: http://streamboard.gmc.to/wiki/OSCam/en/Config/oscam.provid
# Please use Unix text file format only.
# provider table
# format: <caid>:<provid>|<provider>|<satellite>|<language>
0500:040600|NTV_Plus|Eutelsat W4/W7 36.0E|Russian
0500:050B00|NTV_Plus|Eutelsat W4/W7 36.0E|Russian
server
# oscam.server generated automatically by Streamboard OSCAM 1.00-unstable_Easy_svn build #5136
# Read more: http://streamboard.gmc.to/oscam/browser/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.server.txt
[reader]
enable = 1
label = ntv_plus
protocol = newcamd
device = ,
key = 0102030405060708091011121314
user =
password =
services = ntv_plus
caid = 0500
ident = 0500:040600,050B00
group = 1
reconnecttimeout = 20
inactivitytimeout = 15
user
# oscam.user generated automatically by Streamboard OSCAM 1.00-unstable_svn build #4724
# Read more: http://streamboard.gmc.to/oscam/browser/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.user.txt
[account]
user = monitor
pwd = monitor
group = 1
au =
suppresscmd08 = 1
[account]
user = ufs910
pwd =
group = 1
au = 1
caid = 0500
suppresscmd08 = 1
Satti
это лишнее, первых двух строчек
достаточно :)
rekia
Так вываливается со следующим
PHP:
/ # /data/emu/oscam -c /data/keys
OSCam compiled without Webinterface support. Parameter httpport ignored
OSCam compiled without Webinterface support. Parameter httprefresh ignored
OSCam compiled without Webinterface support. Parameter httpallowed ignored
2013/01/14 18:16:21 2956C110 s >> OSCam <<  cardserver started, version 1.00-unstable_svn, build #5195 (sh4-linux-stapi)
2013/01/14 18:16:21 2956C110 s version=1.00-unstable_svn, build #5195, system=sh4-linux-stapi, nice=-1
2013/01/14 18:16:21 2956C110 s client max. idle=9999999 sec, debug level=0
2013/01/14 18:16:21 2956C110 s max. logsize=unlimited, loghistorysize=4096 bytes
2013/01/14 18:16:21 2956C110 s client timeout=6000 ms, fallback timeout=3000 ms, cache delay=0 ms
2013/01/14 18:16:21 2956C110 s services reloaded: 0 services freed, 5 services loaded
2013/01/14 18:16:21 2956C110 s userdb reloaded: 2 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2013/01/14 18:16:21 2956C110 s signal handling initialized (type=sysv)
2013/01/14 18:16:21 2956C110 s 543 service-id's loaded in 18ms
2013/01/14 18:16:21 2956C110 s can't open file "/data/keys/oscam.tiers" (err=2 No such file or directory), no tier-id's loaded
2013/01/14 18:16:21 2956C110 s 13 provid's loaded
2013/01/14 18:16:21 2956C110 s monitor: initialized (fd=5, port=988)
2013/01/14 18:16:21 2956C110 s camd33: disabled
2013/01/14 18:16:21 2956C110 s camd35: disabled
2013/01/14 18:16:21 2956C110 s cs378x: disabled
2013/01/14 18:16:21 2956C110 s newcamd: initialized (fd=6, port=4000, crypted)
2013/01/14 18:16:21 2956C110 s CAID: 0500
2013/01/14 18:16:21 2956C110 s provid #0: 040600
2013/01/14 18:16:21 2956C110 s provid #1: 050B00
2013/01/14 18:16:21 2956C110 s radegast: disabled
2013/01/14 18:16:21 2956C110 s creating thread for device ***.***.***.***
2013/01/14 18:16:21 2956C110 s loadbalancer: can't read from file /tmp/.oscam/stat
2013/01/14 18:16:21 2B045B50 p proxy thread started  (thread=2B045B50, label=ntv_plus, server=***.***.***.***)
2013/01/14 18:16:21 2B045B50 p proxy ***.***.***.***:776 newcamd525 (fd=9)
2013/01/14 18:16:21 2956C110 s anti cascading disabled
2013/01/14 18:16:21 2B845B50 c plain dvbapi-client granted (anonymous, au=off)
2013/01/14 18:16:21 2B845B50 c stapi: 5 entries read from oscam.dvbapi
2013/01/14 18:16:21 2B845B50 c stapi: use alternative ioctls
oscam libioctl v0.01: pti open
2013/01/14 18:16:21 2B845B50 c stapi: PTI: PTI2 open 0
2013/01/14 18:16:21 2B845B50 c stapi: PTI: PTI1 open 1
2013/01/14 18:16:21 2B845B50 c stapi: PTI: PTI0 open 2
2013/01/14 18:16:21 2B845B50 c stapi: liboscam_stapi v.0.08 initialized
2013/01/14 18:16:22 2B845B50 c stapi: found pmt file /tmp/pmt0.tmp
2013/01/14 18:16:22 2B845B50 c stapi: [ADD PID 0] CAID: 0500    ECM_PID: 13EF   PROVID: 050B00
2013/01/14 18:16:22 2B845B50 c stapi: [ADD PID 1] CAID: 5601    ECM_PID: 0323   PROVID: 000000
2013/01/14 18:16:22 2B845B50 c stapi: [ADD PID 2] CAID: 0500    ECM_PID: 106B   PROVID: 040620
2013/01/14 18:16:22 2B845B50 c stapi: [ADD PID 3] CAID: 0500    ECM_PID: 1453   PROVID: 050A00
2013/01/14 18:16:22 2B845B50 c stapi: [ADD PID 4] CAID: 0500    ECM_PID: 1007   PROVID: 040610
2013/01/14 18:16:22 2B845B50 c stapi: new program number: 3717 (Mezzo Live HD)
2013/01/14 18:16:22 2B845B50 c stapi: FilterAllocate problem
Млин, не тюнер а одна сплошная мозгопаровка. :( На дримбоксе все летает из-под mpcs`а, а здесь без бубна и шагу не сделать.
---------- Сообщение добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:18 ----------
вроде заработало. дополнительно трабл был в том, что после вываливания oscam`a надо было перезапускать тюнер, а не просто оскам.
добавил все игноры заного, поменял в конфиге pmt_mode на 5.
tornado1973
из-за пропадания картинки на плюсах Hd (сыпет картинку ,или малевич -на разных имиджах по разному) решил откатиться с энигмы
на родной имидж
попытка прошить через флешку этим имиджем потерпела полное фиаско
не видит ни одну из наверное 8 флешек ,включая ту с которой раньше энигму заливал
решил залить через AAF Recovery tool ,нифига не выходит - циклическая загрузка
можно какими нибудь средствами засунуть туда именно этот имидж ,без флешки?
roman5
Только так
http://forum.sat-expert.com/221102-post623.html
После реанимации прогой UltimateFlashRecovery_UFS910_rev_0.997 ставится
2.01 финал от Kathrein и желательно обязательно прошиться реан. Имидж1.06-сброс в заводск. Далее любой имидж на вкус( и естест. тоже сброс в заводс).
Смена мак-адреса
Выключаем бокс выключателем.
Запускаем Гипертерминал.
Включаем бокс выключателем и моментально жмем на любую клавишу
После появления
STB7100-REF> вводим команды:
setenv ethaddr 00:1D:EC:01:2F:5A (ENTER)
saveenv (ENTER для сохранения)
printenv (ENTER - для проверки). Удачи.
tornado1973
roman5, спасибо ,но я все это делал ...
этот имидж не встает если его заливать как энигму из рекавери тул
а флешки он нифига не видит,вообще
roman5
Несколько раз ставил как энигму- в конечном итоге реанимация, поэтому и указал этот метод восстановления. Если не видит флешку- а сторонние диски и флешки может забыли отключить и вытащить
tornado1973
последовательность действий
реанимация- 2.01- сброс - прошивка голого 1.06 -сброс - установка мини -
далее втыкаю флешку -по гиперу смотрю , вроде пошла загрузка ,потом рестарт и привет
катрейн горит
в гипере
Bad Magic Number
почесав репу ,я опять руками накатил мини - и рес стартанул !!!
алилуйя!!!!
щас посмотрю если и тут НД +++ сыпятся ,то пойду приколочу его в сарае к стене,в музее материнок ,видюх и рессиверов ,ибо часов 15 просто убил на него
]вроде пока работает ,значит старичок еще поживет
отчетливо помню что таки епг на 1.06 был
а тут его вообще нет? или я что то перемудрил со списком каналов?
Ромка
Поставил этот имидж . Описанные болезни -
- выскакивает Кодированная программа, но только тогда, когда картинки действительно нет. Как она появляется, надпись пропадает. В редких случаях остается.
- Иногда при переключении каналов может пропасть звук.
На sd каналах плюсов все более менее. Но ХД - при переключении каналов в 70% случаев заставка кодированный канал не пропадает и картинка не появляется или на черном экране идет звук несколько секунд но картинка не появляется потом заставка кодированный канал. Подскажите может что-то поправить в настройках.
Спасибо.
roman5
- шлюз укрепили, по ссылке на первой странице все расписано
-если используете сеттинги от старого мода- пересканируйте проблемные каналы заново, разные ядра у модов
-какой используете эмулятор, конфиги меняли на актуалные
-конфигурацию антенн посмотрите, может забыли написать у плюсов везде 10750
Как решение проблемы(симптоматическое)- переключите канал и вернитесь на "малевича"- тоже помогает:)
Ромка
Не помогло.
roman5
Ромка, почему не хотите энигму поставить- сборки от Satti очень и очень хороши
sedityr
Спасибо.
Используйте oscam с ним в этом плане намного лучше. Только замените его на вот этот с ним все стабильно. Звук и картинка не пропадает,иногда заставка кодированный канал проскакивает но в целом все нормально.
  • oscam.rar
    317,1 KB · Просмотры: 52
Ромка
По совету sedityr поставил оскам с вложения, стало намного лучше с нтв , даже очень неплохо но немогу запустить триколор , и не получается запустить софткам.
oscam.keys с ключами создал ,
в оскам конф дописал-
[emu]
enable = 1
biss = 1
cryptoworks = 1
viaccess = 1
seca = 1
irdeto = 1
conax = 1
nagra = 1
keyfile = oscam.keys
в оскам сервер -
[reader]
label = SoftCam
enable = 1
protocol = softcam
device = /data/keys/oscam.keys
services =
reconnecttimeout =
caid =
ident =
group = 1
lb_weight = 100
что не так и что сделать с Триколором
[reader]
label = tricolor
protocol = newcamd
device = сервер , порт
user =
password =
caid = 4AE1
ident = 4AE1:000000
group = 1
Спасибо.
