Имидж на базе ufs910_fw2.04_FINAL со 2 загрузчиком и эмуляторами oscam и mgcamd
allllex
Полностью обновил имидж на базе оригинального версии 2.04 со 2 загрузчиком, актуальным на сегодня оскамом
(version 1.20-unstable_svn, build r9003-30 октября 2013 г)
и идентами:
на НТВ+ 0500&040620,
на Триколор 4AE1:000000, 000002
на Лебедь ТВ 2710:000000,000006
на Viasat 093E:000000
На Триколоре на сегодня шарятся только каналы в мпег2 с 4х трансподеров
11881L,12190L,12303L,12226L (и то не все)
На Лебедь Тв на сегодня шарится только пакет 12169R 27500 3/4 DVB-S2 8PSK
Oskam настроен для просмотра НТВ+, Триколора и Виасата на 4,8Е и Лебедь ТВ
Отсканированы все каналы на этих спутниках. По умолчанию при установке запускается открытый канал Инфоканал.
Вторым эмулятором установлен Mgcamd.
Для запуска оскама в файле oscam.server по пути /data/keys/ пропишите свои данные сервера, портов, логина и пароля: (отмечено красным)
[reader]
enable = 1
label = ntv_plus
protocol = newcamd
device = сервер,порт
key = 0102030405060708091011121314
user = логин
password = пароль
disableserverfilter = 1
services = ntv_plus
caid = 0500
ident = 0500:040620
emmcache = 1,3,2
fallback = 0
group = 1
reconnecttimeout = 20
[reader]
enable = 1
label = tricolor_tv
protocol = newcamd
user = логин
password = пароль
services = tricolor_tv
caid = 4AE1
ident = 4AE1:000000,000002
emmcache = 1,3,2
fallback = 0
group = 1
[reader]
enable = 1
label = viasat_tv
protocol = newcamd
user = логин
password = пароль
services = viasat_tv
caid = 093E
ident = 093E:000000
emmcache = 1,3,2
fallback = 0
group = 1
[reader]
enable = 1
label = lybid
protocol = newcamd
user = логин
password = пароль
services = lybid
caid = 2710
ident = 2710:000000,000006
emmcache = 1,3,2
fallback = 0
group = 1
для эмулятора mgcamd замените файл newcamd.list по пути:
/data/keys/
Для запуска и переключения эмуляторов используется файл start.sh по пути:
/config/
Переключение эмуляторов производится путем установки решетки (#)на ненужном эмуляторе и ее снятии на нужном
вот в этом месте файла:
С последующей перезагрузкой бокса.
Перед названием самого эмулятора решетку не троньте.
У эмулятора mgcamd остались старые болячки. Не рекомендую использовать. Оскам работает хорошо.
Теперь надо обязательно укрепить шлюз
(Если вы останетесь работать с IP адресами, уже прописанными в боксе не меняя их, то тогда укреплять шлюз не надо, он уже укреплен.)
Решение проблемы слетания шлюза
1. Отконфигурируйте бокс и запустите шару. Встаньте на закрытый канал, чтобы шла шара.
2. Зайдите в Меню-Настройки-Сеть и проверьте, чтобы в строчках были прописаны все правильные адреса.
3. Зайдите по ftp в бокс.
4. Скопируйте на компьютер файл /config/ethernet.dat и по ftp передайте его обратно по пути /data/ethernet.dat. Согласитесь на перезапись файла.
5. Скопируйте на компьютер файл /data/currentRoute. Переименуйте его в файл currentRoute_Start и по ftp передайте его обратно по пути /data/currentRoute_Start. Согласитесь на перезапись файла.
Больше ничего делать не надо, в файле start.sh мной уже все правильно прописано, надо только проверить: есть ли эти записи в файле:
6. Найдите файл start.sh по пути /config/start.sh, откройте его линукс-редактором и найдите строчку "/app/app/Launcher &" и ниже проверьте, дописаны ли команды:
cp /data/ethernet.dat /config/ethernet.dat
cp /data/currentRoute_Start /data/currentRoute
(Будет выглядеть примерно так - красным
Цитата:
/app/script/checkcmdline.out
/app/app/Launcher &
if [ -d /tmp/902 ]
then
cp /app/app/standby_902 /tmp/standby
7. Перезагрузитесь.
Права на файлы изменять не надо.
Для того, чтобы проверить, правильно ли все сделали:
1. Встаньте на закрытый канал , чтобы работала шара.
2. Идите в Меню-Настройки-Сеть и в окошке Стандарт.шлюз пропишите все нули (000.000.000.000)
2. Нажмите Проверить. Строчка станет красной и вместо нулей появятся кресты. Секунд через 5-10 остановится шара и картинка замерзнет.
3. Перезагрузитесь. После перезагрузки шара пойдет автоматически, а в Сети восстановится ваш первоначальный правильный шлюз.
Если этого не произойдет, ищите ошибку. Что то сделали не так.
Актуально на 25.02.2014 года
Дополнение:
"По просьбе трудящихся" добавляю имидж с эмулятором camd3. Больше никаких эмуляторов внутри нет.
http://forum.sat-expert.com/453279-post237.html[/HIDE]
  • 2.04_final+2nd+oscam+mgcamd-bu_allllex.zip
    13,7 MB · Просмотры: 680
sikor
ребята, отпишитесь, как прошивка работает, сколько времени грузится аппарат?
gerakl
Интересно....в свое время смотрел по newcamd и для просмотра сислога использовал прогу киви сислог.Там все шло(в файле mg_cfg ;log option ;пункт L:{03} 192.168.0.101 514 Вопрос:как настроить его по оscam ; ведь где-то нужно прописать ип ресивера и порт ?Заранее спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:28 ----------
Запускается очень быстро(прибл.30сек)
roman5
gerakl, я пользуюсь этой прогой- все видно и настройка в одну строчку.
  • MPCSMon2.zip
    260,2 KB · Просмотры: 178
gerakl
Да...картинка пожалуй самая лучшая (сравниваю с последн. Е2,титаном от AAF).!yea!Может когда-нибудь и на Е2 такая появится....
gerakl
Странно.. решил потестить:)удалил из конфига ненужные настройки -оставил только для 36е(++);удалил emu newcamd и вроде все пошло,но временами все обрубается(малевич).Помогает рестарт. Настройки сети не слетают т.к. там все уже прописано как надо изначально. Похоже что-то с oscam-отваливается. Лог в этот момент не посмотреть-пишит ошибка(прога MPCSMon2). И эму не перезапустить как в Е2...вроде ничего лишнего не удалял...вобщем непонятка.
allllex
Там все прописано только для тех IP-адресов, которые были прописаны при установке имиджа . Если ты после установки имиджа поменял хоть один IP-адрес, то надо всю процедуру укрепления шлюза выполнить по новой.
gerakl
Так вроде прописано(после замены настр. сети) т.е. это все присутствует: ср/data/ethernet.dat /config/ethernet.dat
или все равно переписывать...
allllex
Да все файлы и скрипты имеются, но в бинарных файлах ethernet.dat и currentRoute прописаны мои настройки бокса. (192.168.1.11, 192.168.1.1, 192.168.1.1). Поэтому эти два файла (ethernet.dat и currentRoute) должны быть именно твои, с твоими настройками. Остальное править не надо.
Если у тебя IP-адреса такие же как у меня, то только тогда ничего править не надо.
Только поэтому нельзя укрепить шлюз в имидже "сразу для всех".
Каждый должен это сделать для себя сам.
Это мое упущение, что я выложил имидж со своим укрепленным шлюзом. Будет время, имидж исправлю и поменяю.
Oleks28
Привет! Прошу помощи в настройку оскама на этом имидже. Использую спутники доступные в Европе HD+, Sky de, Skyuk, Amos , Astra4a. 36 не берет. Шара ни на оскаме ни на мгкаме не показывает. Может кто понимает в логе оскама? Имеет ли значени когда сервер шары прописан не цифрами а названием, так дает шаровик.
[LOG153]2013/07/23 19:14:34 2C764B50 c stapi: stoping demux for pmt file /tmp/pmt0.tmp
[LOG154]2013/07/23 19:14:34 2C764B50 c stapi: found pmt file /tmp/pmt0.tmp
[LOG155]2013/07/23 19:14:34 2C764B50 c stapi: [ADD PID 0] CAID: 0500 ECM_PID: 19E5 PROVID: 023100
[LOG157]2013/07/23 19:14:34 2C764B50 c stapi: [ADD PID 2] CAID: 0500 ECM_PID: 19E3 PROVID: 041200
[LOG158]2013/07/23 19:14:34 2C764B50 c stapi: [ADD PID 3] CAID: 0500 ECM_PID: 19EB PROVID: 023100
[LOG160]2013/07/23 19:14:34 2C764B50 c stapi: new program number: 19DC (0500:19DC unknown)
[LOG159]2013/07/23 19:14:34 2C764B50 c stapi: [ADD PID 4] CAID: 0500 ECM_PID: 19EC PROVID: 041200
[LOG161]2013/07/23 19:14:34 2AF64B50 p proxy 92.48.90.198:2001 newcamd525 (fd=21)
[LOG162]2013/07/23 19:14:34 2AF64B50 p connecting to 92.48.90.198
[LOG163]2013/07/23 19:14:34 2AF64B50 p 92.48.90.198: resolved ip=92.48.90.198
[LOG156]2013/07/23 19:14:34 2C764B50 c stapi: [ADD PID 1] CAID: 0931 ECM_PID: 19E4 PROVID: 000000
[LOG164]2013/07/23 19:14:34 2C764B50 c anonymous (0500&041200/19DC/30:CAE3): rejected group (1 ms) (of 0 avail 0) - 0500:19DC unknown (no matching reader)
[LOG165]2013/07/23 19:14:34 2C764B50 c anonymous (0931&000000/19DC/6E:386D): rejected group (1 ms) (of 0 avail 0) - 0931:19DC unknown (no matching reader)
[LOG166]2013/07/23 19:14:34 2C764B50 c anonymous (0500&041200/19DC/30:35B0): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) - 0500:19DC unknown (no matching reader)
[LOG167]2013/07/23 19:14:34 2C764B50 c anonymous (0500&041200/19DC/30:3247): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) - 0500:19DC unknown (no matching reader)
[LOG168]2013/07/23 19:14:34 2C764B50 c anonymous (0500&041200/19DC/30:D829): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) - 0500:19DC unknown (no matching reader)
[LOG169]2013/07/23 19:14:34 2AF64B50 p connect failed: timeout
[LOG170]2013/07/23 19:14:34 2AF64B50 p proxy 92.48.90.198:2001 newcamd525 (fd=21)
[LOG171]2013/07/23 19:14:34 2AF64B50 p connecting to 92.48.90.198
[LOG172]2013/07/23 19:14:34 2AF64B50 p 92.48.90.198: resolved ip=92.48.90.198
[LOG173]2013/07/23 19:14:35 2AF64B50 p connect failed: timeout
[LOG174]2013/07/23 19:14:35 2AF64B50 p proxy 92.48.90.198:2001 newcamd525 (fd=21)
[LOG175]2013/07/23 19:14:35 2AF64B50 p connecting to 92.48.90.198
[LOG176]2013/07/23 19:14:35 2AF64B50 p 92.48.90.198: resolved ip=92.48.90.198
[LOG179]2013/07/23 19:14:35 2AF64B50 p connecting to 92.48.90.198
[LOG180]2013/07/23 19:14:35 2AF64B50 p 92.48.90.198: resolved ip=92.48.90.198
[LOG178]2013/07/23 19:14:35 2AF64B50 p proxy 92.48.90.198:2001 newcamd525 (fd=21)
[LOG177]2013/07/23 19:14:35 2AF64B50 p connect failed: timeout
[LOG182]2013/07/23 19:14:41 2C764B50 c anonymous (0931&000000/19DC/6E:08B8): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) - 0931:19DC unknown (no matching reader)
[LOG183]2013/07/23 19:14:42 2AF64B50 p proxy 92.48.90.198:2001 newcamd525 (fd=21)
[LOG184]2013/07/23 19:14:42 2AF64B50 p connecting to 92.48.90.198
[LOG185]2013/07/23 19:14:42 2AF64B50 p 92.48.90.198: resolved ip=92.48.90.198
[LOG186]2013/07/23 19:14:43 2AF64B50 p connect failed: timeout
[LOG187]2013/07/23 19:14:43 2AF64B50 p proxy 92.48.90.198:2001 newcamd525 (fd=21)
[LOG188]2013/07/23 19:14:43 2AF64B50 p connecting to 92.48.90.198
[LOG189]2013/07/23 19:14:43 2AF64B50 p 92.48.90.198: resolved ip=92.48.90.198
[LOG190]2013/07/23 19:14:43 2AF64B50 p connect failed: timeout
[LOG191]2013/07/23 19:14:43 2AF64B50 p proxy 92.48.90.198:2001 newcamd525 (fd=21)
[LOG192]2013/07/23 19:14:43 2AF64B50 p connecting to 92.48.90.198
[LOG193]2013/07/23 19:14:43 2AF64B50 p 92.48.90.198: resolved ip=92.48.90.198
[LOG194]2013/07/23 19:14:44 2AF64B50 p connect failed: timeout
[LOG195]2013/07/23 19:14:44 2AF64B50 p proxy 92.48.90.198:2001 newcamd525 (fd=21)
[LOG196]2013/07/23 19:14:44 2AF64B50 p connecting to 92.48.90.198
[LOG197]2013/07/23 19:14:44 2AF64B50 p 92.48.90.198: resolved ip=92.48.90.198
[LOG198]2013/07/23 19:14:44 2C764B50 c anonymous (0500&041200/19DC/30:D822): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) - 0500:19DC unknown (no matching reader)
[LOG199]2013/07/23 19:14:44 2C764B50 c anonymous (0500&041200/19DC/30:22F0): rejected group (1 ms) (of 0 avail 0) - 0500:19DC unknown (no matching reader)
[LOG200]2013/07/23 19:14:44 2AF64B50 p connect failed: timeout
[LOG201]2013/07/23 19:14:44 2AF64B50 p proxy 92.48.90.198:2001 newcamd525 (fd=21)
[LOG202]2013/07/23 19:14:44 2AF64B50 p connecting to 92.48.90.198
[LOG203]2013/07/23 19:14:44 2AF64B50 p 92.48.90.198: resolved ip=92.48.90.198
[LOG204]2013/07/23 19:14:45 2AF64B50 p connect failed: timeout
[LOG205]2013/07/23 19:14:45 2AF64B50 p proxy 92.48.90.198:2001 newcamd525 (fd=21)
[LOG206]2013/07/23 19:14:45 2AF64B50 p connecting to 92.48.90.198
[LOG207]2013/07/23 19:14:45 2AF64B50 p 92.48.90.198: resolved ip=92.48.90.198
[LOG208]2013/07/23 19:14:45 2AF64B50 p connect(fd=21) failed: (errno=115: Operation now in progress)
[LOG209]2013/07/23 19:14:46 2C764B50 c anonymous (0500&023100/19DC/2A:A543): not found (12001 ms) by trk_ukraina,football_(4.8å (of 1 avail 1) - 0500:19DC unknown
[LOG210]2013/07/23 19:14:46 2C764B50 c anonymous (0500&023100/19DC/2A:5343): not found (12083 ms) by trk_ukraina,football_(4.8å (of 1 avail 1) - 0500:19DC unknown
[LOG211]2013/07/23 19:14:46 2C764B50 c anonymous (0500&023100/19DC/2A:4FE6): not found (12124 ms) by trk_ukraina,football_(4.8å (of 1 avail 1) - 0500:19DC unknown
[LOG212]2013/07/23 19:14:47 2C764B50 c anonymous (0500&023100/19DC/2A:4FE7): not found (12490 ms) by trk_ukraina,football_(4.8å (of 1 avail 1) - 0500:19DC unknown
[LOG213]2013/07/23 19:14:51 2C764B50 c anonymous (0931&000000/19DC/6E:CD34): rejected group (1 ms) (of 0 avail 0) - 0931:19DC unknown (no matching reader)
[LOG214]2013/07/23 19:14:52 2AF64B50 p proxy 92.48.90.198:2001 newcamd525 (fd=21)
[LOG215]2013/07/23 19:14:52 2AF64B50 p connecting to 92.48.90.198
[LOG216]2013/07/23 19:14:52 2AF64B50 p 92.48.90.198: resolved ip=92.48.90.198
[LOG217]2013/07/23 19:14:53 2AF64B50 p connect failed: timeout
[LOG218]2013/07/23 19:14:53 2AF64B50 p proxy 92.48.90.198:2001 newcamd525 (fd=21)
[LOG219]2013/07/23 19:14:53 2AF64B50 p connecting to 92.48.90.198
[LOG220]2013/07/23 19:14:53 2AF64B50 p 92.48.90.198: resolved ip=92.48.90.198
[LOG221]2013/07/23 19:14:53 2AF64B50 p connect failed: timeout
[LOG222]2013/07/23 19:14:53 2C764B50 c stapi: stoping demux for pmt file /tmp/pmt0.tmp
[LOG223]2013/07/23 19:14:53 2C764B50 c stapi: found pmt file /tmp/pmt0.tmp
[LOG224]2013/07/23 19:14:53 2C764B50 c stapi: [ADD PID 0] CAID: 0B0F ECM_PID: 0195 PROVID: 000000
[LOG225]2013/07/23 19:14:53 2C764B50 c stapi: new program number: 03EC (0B0F:03EC unknown)
[LOG226]2013/07/23 19:14:54 2C764B50 c anonymous (0B0F&000000/03EC/66:B6A4): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) - 0B0F:03EC unknown (no matching reader)
[LOG227]2013/07/23 19:14:56 2C764B50 c anonymous (0500&023100/19DC/2A:5976): not found (12012 ms) by trk_ukraina,football_(4.8å (of 1 avail 1) - 0500:19DC unknown
[LOG228]2013/07/23 19:14:57 2C764B50 c anonymous (0500&023100/19DC/2A:A542): not found (12497 ms) by trk_ukraina,football_(4.8å (of 1 avail 1) - 0500:19DC unknown
[LOG229]2013/07/23 19:14:57 2C764B50 c anonymous (0B0F&000000/03EC/66:D3DA): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) - 0B0F:03EC unknown (no matching reader)
[LOG230]2013/07/23 19:15:07 2C764B50 c anonymous (0B0F&000000/03EC/66:93D4): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) - 0B0F:03EC unknown (no matching reader)
[LOG231]2013/07/23 19:15:15 2C764B50 c stapi: stoping demux for pmt file /tmp/pmt0.tmp
[LOG232]2013/07/23 19:15:15 2C764B50 c stapi: found pmt file /tmp/pmt0.tmp
[LOG233]2013/07/23 19:15:15 2C764B50 c stapi: [ADD PID 0] CAID: 1833 ECM_PID: 1809 PROVID: 000000
[LOG235]2013/07/23 19:15:15 2C764B50 c stapi: [ADD PID 2] CAID: 098C ECM_PID: 1A09 PROVID: 000000
[LOG236]2013/07/23 19:15:15 2C764B50 c stapi: new program number: 006A (1833:006A unknown)
[LOG234]2013/07/23 19:15:15 2C764B50 c stapi: [ADD PID 1] CAID: 09C4 ECM_PID: 1B09 PROVID: 000000
[LOG237]2013/07/23 19:15:15 2C764B50 c anonymous (09C4&000000/006A/B3:8064): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) - 09C4:006A unknown (no matching reader)
[LOG238]2013/07/23 19:15:15 2C764B50 c anonymous (098C&000000/006A/98:187A): rejected group (1 ms) (of 0 avail 0) - 098C:006A unknown (no matching reader)
[LOG239]2013/07/23 19:15:15 2C764B50 c anonymous (1833&000000/006A/89:1912): rejected group (1 ms) (of 0 avail 0) - 1833:006A unknown (no matching reader)
[LOG240]2013/07/23 19:15:19 2C764B50 c anonymous (09C4&000000/006A/B3:5351): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) - 09C4:006A unknown (no matching reader)
[LOG241]2013/07/23 19:15:19 2C764B50 c anonymous (098C&000000/006A/98:AC7D): rejected group (1 ms) (of 0 avail 0) - 098C:006A unknown (no matching reader)
[LOG242]2013/07/23 19:15:19 2C764B50 c anonymous (098C&000000/006A/98:187A): rejected group (1 ms) (of 0 avail 0) - 098C:006A unknown (no matching reader)
[LOG243]2013/07/23 19:15:19 2C764B50 c anonymous (1833&000000/006A/89:7202): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) - 1833:006A unknown (no matching reader)
[LOG244]2013/07/23 19:15:26 2C764B50 c anonymous (09C4&000000/006A/B3:C90D): rejected group (0 ms) (of 0 avail 0) - 09C4:006A unknown (no matching reader)
[LOG245]2013/07/23 19:15:26 2C764B50 c anonymous (1833&000000/006A/89:797B): rejected group (1 ms) (of 0 avail 0) - 1833:006A unknown (no matching reader)
[LOG246]2013/07/23 19:15:43 2C764B50 c stapi: stoping demux for pmt file /tmp/pmt0.tmp
[LOG247]2013/07/23 19:15:43 2C764B50 c stapi: found pmt file /tmp/pmt0.tmp
[LOG248]2013/07/23 19:15:43 2C764B50 c stapi: [ADD PID 0] CAID: 1830 ECM_PID: 1CEC PROVID: 000000
[LOG249]2013/07/23 19:15:43 2C764B50 c stapi: new program number: EF75 (1830:EF75 unknown)
[LOG250]2013/07/23 19:15:43 2B764B50 p connecting to 92.48.90.198
[LOG251]2013/07/23 19:15:43 2B764B50 p 92.48.90.198: resolved ip=92.48.90.198
[LOG252]2013/07/23 19:15:43 2B764B50 p connect failed: timeout
[LOG253]2013/07/23 19:15:43 2C764B50 c anonymous (1830&000000/EF75/92:77F9): not found (506 ms) by hd_plus (of 1 avail 1) - 1830:EF75 unknown
[LOG254]2013/07/23 19:15:46 2B764B50 p proxy 92.48.90.198:3020 newcamd525 (fd=22)
[LOG255]2013/07/23 19:15:46 2B764B50 p connecting to 92.48.90.198
[LOG256]2013/07/23 19:15:46 2B764B50 p 92.48.90.198: resolved ip=92.48.90.198
[LOG257]2013/07/23 19:15:47 2B764B50 p connect failed: timeout
[LOG258]2013/07/23 19:15:55 2B764B50 p proxy 92.48.90.198:3020 newcamd525 (fd=22)
[LOG259]2013/07/23 19:15:55 2B764B50 p connecting to 92.48.90.198
[LOG260]2013/07/23 19:15:55 2B764B50 p 92.48.90.198: resolved ip=92.48.90.198
[LOG261]2013/07/23 19:15:55 2B764B50 p connect failed: timeout
[LOG262]2013/07/23 19:15:59 2C764B50 c anonymous (1830&000000/EF75/92:77F9): not found (12256 ms) by hd_plus (of 1 avail 1) - 1830:EF75 unknown
[LOG263]2013/07/23 19:15:59 2C764B50 c anonymous (1830&000000/EF75/92:3812): not found (12259 ms) by hd_plus (of 1 avail 1) - 1830:EF75 unknown
Спасибо за ответ!
roman5
С цифрами немножко быстрее, выкладывайте файлы конфигурации без логинов и паролей(по оскаму)- непонятные иденты у вас идут, и не кннектится у вас север шаринга- проверьте катерину на предмет похода в интернет(ping), может настройки сети слетели.
---------- Сообщение добавлено в 01:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:16 ----------
Для экстры желательно иметь еще и oscam.guess
oscam guess
# CAID guessing table
# format: :
50:0B0F
54:0B0F
61:0B0F
5A:0B0F
5D:0B0F
5E:0B0F
Oleks28
Привет! После установки 2.04+ оскам, прописал свой ай пи. Зашел через КСС проверил соединение-все ок. Закрепил ай пи как советовал Алекс. Через КСС зашел в Катю включил телнет. Далее пинг адреса шары пишет 56 байт отправлено и все. Одна строка. Видимо Катя не выходит в нет. Но через коммандер и КСС захожу свободно. после ререзагрузки настройки ай пи не слетают. / # ping 92.48.90.198
PING 92.48.90.198 (92.48.90.198): 56 data bytes
--- 92.48.90.198 ping statistics ---
2399 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
Спасибо за ответ
tipo
Решил достать с полки Катрину и залить этот имидж. Не подскажите правильную последовательность установки этого имиджа. Какой сейчас стоит даже и не помню. Спасибо.
gerakl
Включи и вспомнишь сразу; я к тому,что стоит- мод,Е2 или другое. Сейчас многое чего появилось для Кати(титанит,нейтрино). Если простой мод,то очень просто определить какая версия полистая менюшку; да и тяжело ее спутать с др. имиджами из-за простенького интерфейса.Е сли стоит мод,то перепрошиться на др. легко. (прикрепил)
  • СменаПОвКати(мод).rar
    3,9 KB · Просмотры: 220
allllex
В архиве находятся 6 файлов, в том числе аварийный, поэтому версия установленного внутри имиджа не играет роли (если имидж оригинальный, или мод на его базе). Ставится сверху на любую версию стандартным способом.
tipo
Спасибо за оперативность.
---------- Сообщение добавлено в 05:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 04:53 ----------
Хочу сравнить изображение Кати и 8180 Соло. Картинка Соло совсем не "втыкнула". Хотя многие говорили, что она лучше многих других. Простите за офтоп.
gerakl
А вот тут можно уточнить по слетанию шлюза:"Скопируйте на компьютер файл /data/currentRoute. Переименуйте его в файл currentRoute_Start и по ftp передайте его обратно по пути /data/currentRoute_Start ". А файл /data/currentRoute после этой операции остается или нужно удалить? И кстати права на все эти файлы 755? Пробую имидж(HD при проверке не рассыпало),но что-то не катит-слетает шлюз или притупил или руки кривые :pardon:.Еще...Вот эти 2-е строчки cp /data/ethernet.dat /config/ethernet.dat
я просто скопировал или их надо ручками дописывать....может из-за этого вся байда. Заранее спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:39 ----------
Ну не знаю....все перепробовал;закрепил по инструкции;запускаю шурика;проверяю сеть- в норме ;меняю на 0 -проверяю,шурик стопорится(строка шлюза красным цветом);делаю перегруз и ...шлюз одни ХХХХ. Блин вроде все разжевали :download:
allllex
Все операции по укреплению шлюза нужно делать когда есть уверенность на 100% что настройки не слетевшие. В это время должна работать реальная шара и доложен быть "живой" открытый на боксе канал по шаре.
Делать надо только то, что написано в инструкции.
Где ты видишь в инструкции про удаление этого файла?
Неужто трудно перед копированием посмотреть, какие права имеет этот файл. Вот такие права и оставляй.
Скорировал-вставил.
При работе с файлами линукса надо пользоваться линусовским текстовым редактором, а не нотепадом с компа.
Касается всех.
Так как у меня все, что надо уже прописано в файле start.sh то вам укрепление шлюза надо делать до 6 строчки:
при копировании согласитесь на замену файлов. В этом случае права не слетают, а остаются.
Остальное все сделало мной.
Я внес изменения в 1 пост.
Satti
Чуток дополню сей мэссэдж - под "нотепадом с компа" по всей видимости имелся в виду стандартный виндововский блокнот, а для редактирования линусовских скриптов под виндой на мой взгляд самым лучшим редактором является текстовый редактор нотепад ++
http://notepad-plus-plus.org/
