Имидж на базе ufs910_fw2.04_FINAL со 2 загрузчиком и эмуляторами oscam и mgcamd
Agressor[3]
roman5, благодарю Вас.
Заменил сам бинарник OsCam на тот, что в архиве.
Действительно, те ошибки из лога пропали.
Все каналы показывают, правда:
1) при переключении порой все же приходится ждать по 2-3 сек, пока откроется канал. Это нормально ?
2) при первом запуске каналы открываются быстро, а при последующих - дольше, и в логе появляется странная строчка:
Satti
Agressor[3];453192 написал(а):
то ни 1 sd канал +++ не открывается, а все HD каналы открываются
Так не должно быть, что то у вас не то прописано, чтобы назвать причину подобного выложите в архиве ВСЕ конфиги оскама
Agressor[3]
Уважаемый Satti,
благодарю Вас за беспокойство, однако в этом уже нет необходимости.
Как только в файле Oscam.dvbapi были прописаны P и I для каждого канала и соответствующего ему SID - все каналы пошли на ура.
Видимо, из-за того, что на используемом серваке два идента
, эму не знал, какой из них использовать для текущего канала.
Жесткая привязка, конечно, не панацея, ведь каналы со временем меняются, однако один из реально действующих методов.
Завтра в течение для на всякий случай выложу архив со своими конфигами и самим бинарником, которые были собраны воедино путем многодневных мучений, однако реально работающие. Может, кому будут полезны, а кто-нить ещё и найдет, как можно в дальнейшем не использовать жесткую привязку ID к SID канала.[/HIDE]
roman5
Agressor[3], если хотите чистый лог и "нет проблем" при просмотре, тем более на моде- используйте
Agressor[3];453227 написал(а):
Жесткая привязка
Поверьте- много чего перепробовал, удачи. Добавлю- если вам интересно- посмотрите конфигурационные файлы оскама на наши и импортные пакеты с разных ресурсов и форумов- немножко муторно в плане составления, но зато раз настроил и забыл.:)
Satti
маленький совет - чуть глубже вникните в принцип работы фильтров и вы больше не будете задаваться этим вопросом
---------- Сообщение добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:05 ----------
вот к примеру эта запись
P: 0500:040600
I: 0
пропускает все sid и pid с caid 0500 и ident 040620, остальные caid, ident, sid и pid блокируются
а запись
P: 0500:040600:sid
I: 0
пропускает только определенный sid с любыми pid с caid 0500 ident 040620, все остальные sid будут блокироваться,
Satti
Satti, доброго времени суток!. Одно уточнение
стапи-версия оскама поймет?
roman5, и вам доброго времени суток!
согласно wiki
http://www.streamboard.tv/wiki/OSCam/en/Config/oscam.dvbapi
нет сведений о том что параметр I: 0 работает только в новых или каких то особенных версиях, поэтому могу предположить что параметр I: 0 должен работать во всех версиях oscam, проверить это к сожалению не могу, у меня в ресивере сейчас стоит е2
---------- Сообщение добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:52 ----------
В догонку:
Для триколора- добавьте идент 000011 в приорити и сделайте мапинг на 000002 и 000011
P: 4AE1:000002
P: 4AE1:000011
M: 4AE1 4AE1:0
Для лебедя- у меня идент 000000 стоит в игноре- раздача идет по 000006
P: 2710:000006
I: 2710:000000
Для шар которые в угоду дешевым ресиверам обнуляют иденты трикала и лебедя, в oscam в отличии например от викарда нет нужды делать маппинг, если посмотреть какие иденты идут в потоке, то нулевого идента для CAID 4AE1 в потоке нет, есть лишь иденты 2 и 11
У лебедя для CAID 2710 имеется всего лишь один идент 6
поэтому в dvbapi записи для трикала и лебедя будут выглядеть так:
P: 4AE1:2
P: 4AE1:11
P: 2710:6
I: 0
хотя P: 4AE1:11 можно не писать вообще, на приличных шарах в основном 2 идент с 24 карты, а 11 с 13 карты, фанки, белки, зеленки... порнопакет и футбол на 11 иденте не открывается
в ридере для трикала прописывается:
disableserverfilter = 1
caid = 4AE1
ident = 2,11
и в ридере для лебедя прописывается:
caid = 2710
ident = 6
disableserverfilter = 1 пишется обязательно, этим параметром оскам игнорирует DW с нулевым идентом пришедшим с сервера шары и вместо него подставляет идент с потока, поэтому маппинг и не нужен, и это на мой взгляд является правильным, поскольку такой конфиг оскама является универсальным как для шар обнуляющих так и не обнуляющих иденты
Agressor[3]
Как и обещал рабочий Oscam к конфигами для мода (не для E2) на весь 36 градус по состоянию на 2014.02.28:
Достоинства: + и 3к работает без нареканий за счет жесткой привязки инентов к SID каналов.
Недостатки:
1) привязка актуальна на 2014.02.28. Со временем каналы могут меняться, а значит и привязку нужно будет делать заново (как - описано на предыдущих страницах).
2) Конфиги возможно придется редактировать под Ваш сервер, если для тех же пакетов они используют другие иденты.
  • 2014.02.28 рабочий Oscam для мода (не для E2).zip
    346,9 KB · Просмотры: 59
Cream
Добрый день. Смотрю через оскам. Есть проблема: когда происходит затык канала, то потом он появляется без звука. Приходится пультом перещелкивать, что неудобно. Прикладываю лог. Мжет что-то в настройках?
[LOG000]2014/03/01 8:09:29 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:29BB): found (459 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG001]2014/03/01 8:09:39 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:1A8B): found (436 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG002]2014/03/01 8:09:49 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:56B7): found (440 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG003]2014/03/01 8:09:59 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:A960): found (434 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG004]2014/03/01 8:10:09 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:44E7): found (456 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG005]2014/03/01 8:10:19 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:CA0B): found (437 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG006]2014/03/01 8:10:29 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:8D2D): found (440 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG008]2014/03/01 8:10:49 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:E5B8): found (437 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG009]2014/03/01 8:10:59 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:D4D7): found (437 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG010]2014/03/01 8:11:09 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:045B): found (451 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG011]2014/03/01 8:11:19 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:1A8B): found (439 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG013]2014/03/01 8:11:39 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:9A0C): found (474 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG014]2014/03/01 8:11:49 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:0E55): found (445 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG015]2014/03/01 8:11:59 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:1E79): found (449 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG017]2014/03/01 8:12:19 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:44AE): found (442 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG018]2014/03/01 8:12:29 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:AEE5): found (437 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG019]2014/03/01 8:12:39 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:04D4): found (436 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG021]2014/03/01 8:12:59 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:7889): found (437 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG022]2014/03/01 8:13:09 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:802C): found (439 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG023]2014/03/01 8:13:19 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:795A): found (437 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG025]2014/03/01 8:13:39 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:AE61): found (445 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG026]2014/03/01 8:13:41 3178AB50 m plain monitor-client 192.168.1.4 granted (monitor, lvl=4)
[LOG024]2014/03/01 8:13:29 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:A271): found (431 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG020]2014/03/01 8:12:49 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:86CD): found (436 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG016]2014/03/01 8:12:09 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:2B22): found (444 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG012]2014/03/01 8:11:29 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:24BD): found (436 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG007]2014/03/01 8:10:39 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:B943): found (439 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG027]2014/03/01 8:13:49 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:5EEF): found (442 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG028]2014/03/01 8:13:59 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:28AA): found (459 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG029]2014/03/01 8:14:01 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/71:75E5): found (115 ms) by ntv_plus_hd (of 1 avail 1) - 0500:6593 unknown
[LOG030]2014/03/01 8:14:01 2EF64B50 c anonymous (0500&050B00/6593/70:28AA): cache1 (0 ms) by ntv_plus_hd (of 0 avail 0) - 0500:6593 unknown
[LOG031]2014/03/01 8:14:02 2EF64B50 c stapi: stoping demux for pmt file /tmp/pmt0.tmp
[LOG032]2014/03/01 8:14:02 2EF64B50 c stapi: found pmt file /tmp/pmt0.tmp
[LOG033]2014/03/01 8:14:02 2EF64B50 c stapi: [ADD PID 0] CAID: 0500 ECM_PID: 1007 PROVID: 040610
[LOG037]2014/03/01 8:14:02 2EF64B50 c stapi: [ADD PID 4] CAID: 0500 ECM_PID: 106B PROVID: 040620
[LOG038]2014/03/01 8:14:02 2EF64B50 c stapi: new program number: 6593 (0500:6593 unknown)
[LOG036]2014/03/01 8:14:02 2EF64B50 c stapi: [ADD PID 3] CAID: 0500 ECM_PID: 13EF PROVID: 050B00
[LOG035]2014/03/01 8:14:02 2EF64B50 c stapi: [ADD PID 2] CAID: 5601 ECM_PID: 0323 PROVID: 000000
[LOG034]2014/03/01 8:14:02 2EF64B50 c stapi: [ADD PID 1] CAID: 0500 ECM_PID: 1453 PROVID: 050A00
[LOG039]2014/03/01 8:14:02 2EF64B50 c stapi: Start descrambling PID #3 (CAID: 0500) 1
Satti
если есть возможность проверьте этот конфиг
  • keys.rar
    1.020 байт · Просмотры: 30
Agressor[3]
Уважаемый Satti,
был бы рад продолжить исследования, однако брал Катю всего на 2 недели поиграться, изучить вопрос и сравнить качество картинки с неё и с любого современного ресивера (например, Openbox SX6). И вчера мне её пришлось отдать (хозяин устал смотреть мутную картинку через временный U2C). Хочется верить, что через некоторое время снова удастся получить её для дальнейших полевых испытаний и саморазвития. Однако в ближайшие пару недель не смогу проводить исследования.
Надеюсь, результаты наших совместных трудов, выложенные немного выше, окажутся кому-нить полезными и будут доработаны посетителями этой ветки.
Благодарю Вас за помощь и оперативность.
Anatolsv
Agressor[3], вы сам бинарик поменяли на выложенный в архиве?, не пытайтесь заставить работать на моде то, что влет идет на энигме и титане- не получится, жалко, что викардд нельзя на мод прикрутить. Уважаемый Alllexxx, если вам не трудно- прикрутите, пожалуйста, к этому моду камд 3 вместо mgcamd, замена start.ch из 2.03 мода (вы выкладывали) вместе с эмулятором не прирастает. Спасибо!
Поддерживаю просьбу, не смотря на помощь форумчан, так и не удалось запустить 2.04 на Сamd 3
Satti
понятно, ради интереса залью в свою Катерину оригинал и погоняю на ней оскам, а результаты выложу позже
allllex
Проверил конфиг.
НТВ+ работает четко, хотя у меня всего 1 идент 040620
Лебедь открывается, но часто дубликатом, откроется - кодированный канал - открывается, но уже без звука.
Триколор открывается, но если попался закрытый канал, не открывающийся оскамом, то оскам в основном отваливается.
Или после этого канала другие каналы тоже не открываются, нужна перезагрузка.
Satti не написал, для какой версии оскама подходят эти конфиги.
Мод готов, гонял целые сутки. Будет версия только с camd3 клиентом, без mgcamd и oscam. Открывает каналы очень быстро, не глючит и не отваливается. Мне он понравился лучше всех.
Кроме всего прочего испытываю другой вариант укрепления шлюза.
Но учтите, для camd3 нужен стабильный путь до сервера шары без затыков. (сам интернет не нужен скоростной). Он в отличие от mgcamd не шлет повторные запросы, если ответ от сервера шары потерялся в пути. Будет затык, пока не придет очередной ответ от сервера.
Эти два эмулятора вместе в этой версии не уживаются. Скрипты и библиотеки разные, вдаваться в подробности не стал.
Satti, может еще раз попробуете прикрутить викардд на оригинал
Для оригинала и его модов для Кати викард не сделали. Причина очевидно банальна. Просто этого эмулятора не было и в помине, когда появилась Катя
А когда появился викард, то для Кати была уже и энигма 2 и Титан.
Поэтому наверное разработчик не стал заморачиваться с викардом именно для офф. имиджей. Это только мое мнение, может оно ошибочно. С удовольствием попробовал бы викард для офф. имиджа.
После многих экспериментов пришел к выводу, что для Кати имидж на основе оригинального, самый хороший и самый приемлемый.
Agressor[3]
Уважаемый allllex только что поднял весьма интересный вопрос, который я, когда изучал инфу на портале, не нашел по какой-то причине.
Предлагаю внести в описание версий софта и эму пункт о требованиях к интернету и настройкам, ибо большинство людей, проживающих хоть в малом отдалении от столиц, уже сталкиваются с проблемами стабильности интернета.
allllex
"По просьбе трудящихся" добавляю имидж с эмулятором camd3. Больше никаких эмуляторов внутри нет.
Для запуска camd3 надо по пути /data/keys/ вместо файла camd3.servers скопировать свой файл от провайдера шары, или отредактировать существующий. И перегрузиться.
Эмулятор настроен на работу с
0500:040620 #NTV+
4AE1:000000 #Trikolor
093E:000000:#Viasat 5E
2710:000000:#Lybid TV
Каналы открываются быстро не глючат, иногда появляется надпись "Кодированный канал", но она исчезает с открытием канала.
Для camd3 нужен стабильный путь до сервера шары без затыков. (сам интернет не нужен скоростной). Camd3 в отличие от mgcamd не шлет повторные запросы, если ответ от сервера шары потерялся в пути. Будет затык, пока не придет очередной ответ от сервера.
Поэтому для проверки стабильности пути от вашего бокcа до сервера шары подвешиваю программу HoverIP для проверки вашего интернета.
Для определения качества интернета запустите программу на вкладке Ping и посмотрите есть ли затыки.
Для выбора наиболее близкого сервера, запустите программу Traceroute и прописывая адреса серверов из списка, предложенного провайдером шары, выберите такой, до которого меньше всего "прыжков" и в то же время нет затыков.
Если ваш провайдер утверждает, что такой то сервер находится чуть ли у вас не за углом, а вы не верите, можете проверить где физически находится сервер, откуда вы получаете шару:
http://2ip.ru/distance/
В верхнем окошке уже прописан ваш IP-адрес. Вам надо прописать ниже только адрес сервера шары, и вы на карте увидите, где он физически находится.
Сайт открывается трудно (по крайней мере у меня), но информацию я все же всю получил.
В этой версии применяется другой, пока экспериментальный способ укрепления шлюза.
1. Зайдите в настройки сети и установите свои настройки сети.
Рекомендую тем, у кого адрес шлюза и DNS (роутера) совпадают, вместо DNS роутера прописать DNS бесплатного сервиса Google 8.8.8.8 У меня работает прекрасно.
2. По ftp зайдите в бокс по пути /config/, откройте файл start.sh и замените прописанные там настройки сети
ipadr=192.168.1.11
mask=255.255.255.0
gw=192.168.1.1
на свои.
3. Сохраните исправленный файл и перегрузитесь.
Этот способ пока экспериментальный, и у мня пока шлюз ни разу не слетел.
  • 2.04_final+2nd+camd3-bu_allllex.zip
    12,5 MB · Просмотры: 162
  • HoverIP.zip
    330,8 KB · Просмотры: 91
allllex
Стандартным способом логгером через комп.
В файле camd3.config прописать вместо LOG_HOST=192.168.1.27 свой IP-адрес компьютера.
  • Tray Syslog.zip
    425,4 KB · Просмотры: 20
Satti
Актуальный вопрос, лично я противник подстройки конфига под версию оскама, считаю что конфиг должен работать на любом ресивере с любой версией оскама, параметры оскама описаны тут: http://www.streamboard.tv/wiki/OSCam/en , параметры появившиеся в новых версиях имеют соответствующие указания, например CHANGE svn8057+8059:01/04/2013
лично я стараюсь без явной нужды не использовать новые параметры, старых через глаза хватает, поэтому мой конфиг универсальный
---------- Сообщение добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:33 ----------
К сожалению ни одна SH-4 версия викарда не запускается на оригинале, причины описаны выше, думаю что можно попросить автора собрать сборку под оригинал, найти автора можно на http://www.sat-forum.info/
