Имиджи Gemeni для DM800 HD
Misua
Куратор "Dreambox 800"
Имидж Gemini 4.30 для новой модификации ресивера Dreambox 800HD PVR
Используется для ресиверов новой партии с исправленными пультами и вентилятором на процессоре
http://depositfiles.com/files/kxlj0dlzq
Имидж Gemini 4.40 для ресивера Dreambox 800HD PVR, модифицирован Rhezus, идеально подходит для клонов
http://depositfiles.com/files/cn2ew2xqt
Прошивка в первую очередь рассчитана на установку на китайские аппараты с симкой, работающей с 70-м загрузчиком!!
Если у вас старая симка на 69-й бут - после заливки этого имиджа придется поднимать ресивер с помощь. нуль-модемного кабеля!! Так что если вы не уверены какая у вас симка - заранее запаситесь нуль-модемным кабелем.
Пойдет и на оригинале, но на него лучше поставить чистую 4.3 и доводить до ума самостоятельно.
За основу взята Gemini 4.3 с 70-м секондстэйджем.
Имидж полностью готов к употреблению.
- Прописаны спутники 36е (DiseqC порт AA) и 9е (Diseq порт BB), отсканированы все доступные каналы с этих спутников, рассортированы по фаворитным спискам согласно пакетам.
- Установлен MgCamd 1.31 (в /var/keys/newcamd.list останется лишь прописать данные шары), настроен priority.list, лог работы эмулятора шлется на адрес 192.168.0.2, порт 514)
- Установлен (но не активирован) плагин AutоResolution
- В настройках сети активирован DHCP клиент.
- Раскладка пульта в стиле Neutrino (как в 500-м дриме)
- Более информативный скин DreamTV_HD
- И некоторые другие мелкие настройки, улучшающие работу имиджа.
Из замеченных багов - некорректная работа MgCamd'а после рестарта энигмы (этот баг присутствует в Gemini 4.2 и 4.3).
Так что если нужно сделать рестарт аппарата - выбирайте полную перезагрузку.
В остальном проблем замечено небыло.
yurag74
Gemini2 v4.6
Enigma from 24.12.2009
An overview over most functions can be found here
Gemini-Wiki
Function Buttons:
* BLUE - Blue Panel (BP)
* BLUE long - Picture in Picture (DM7025)
* 2x BLUE - BP -> Gemini Extras
* BLUE RED - File-Manager
* RED - Recording (not for DM8000)
* GREEN - Quickbutton / Subservices
* YELLOW - Timeshift (not for DM8000)
Extras:
* Addon and Plugin Server
* Cryptinfos of the channel or Cam, Stick Cam to certain channels
* Function for managing many daemons / server (BP -> Services/Daemons)
* optical enhancements like HD-skin, additional icons or modification of the channel list
* Manager for format, setup or mount devices (BP -> Device-manager)
* Additional EPG-functionality like Autosave, Refresh or different EPG-format view
* Particular addons like Dreamnetcast, Jukebox, Calendar, eMail or eTorrent, just to name some of them
* Quickbutton, to define functionality of the Green button via menun
* Detailled information about your Dreambox (Menu -> Information)
* File-Manager, which can handle different format-types, regardless whether it is a picture-, audio-, videoformat, playlists, torrent, scripts or DVD-files (BP -> File-Manager)
* complete handling of hard disks, DVD-drives, USB-Sticks changed to udev (system handels those devices by itself)
Information about many other functions, like "the GP2 Controlr", Rezapp or the other settings can be found at the IhaD-Board or our Wiki.
New:
* Kernel prepared for Multiboot
* CryptSymbols can be displayed as images now (for example look inside the xkin.xml)
* The Jukebox can handle Audio-CDs now (for DM800 and DM7025 you have to install further 2 LIBS). Please load the driver for CDFS (BP->Settings->Kernel-Modules)
* The Jukebox can show 3 covers at the same time now, which are cached too (settings in the Jukebox menu)
* We saved about 20 screens at the skins (Info at BPskin.py)
* Small InfoScreen in Menu->Info->Gemini-Config about the settings Gemini saves and manages. The config file can be saved immediately (ie for Backup)
* TPMD (TPM-Daemon by DMM) can be deactevated by BP->Daemons
* USB devices will be mounted by their names now
* NTFS-Filesystem (Windows) can be mounted as Read-Write (This has to be installed from BP->Settings->Extensions->GeminiServer->Plugins
* Fan- and Temperaturesensors added to the Hardwareoverview (Menu-Info-Hardware)
Fixes + Updates:
* Jukebox, Dreamnetcast
* Skin
* Network Information (Menu->Info->Hardware)
* see CVS
Important:
* Just use skins, which are adaptet for this Version, otherwise Enigma won't boot anymore!
This image doesn't contain any keys or softcams!
Backups or other modified images are not released by us
and won't be supported in any way!!!
Download via Database
Thank you and have fun
Your Gemini-Team
Скачать ( требуеться регистрация)
тупит пульт на Gemini 4.6
делаем daemon update
addons - updates - daemon update!good!
w0lf
GEMINI2 V4.7.
This weekend it is so far, we will release the new Gemini-Images!
On Friday the Gemini 4.7 for the DM800 will be released, on Saturday the image for the DM7025 and on Sunday the Image for the DM8000.
Furthermore, our wiki has been completely overworked for the new Gemini-version.
New:
* Shut down Enigma over menu->Standby/Reboot (has to be activated first at the BPconf.py, look at the wiki)
* On formating devices they can be labeled too
* Filesystemcheck for all "ext3" devices now in the device manager
* Keep old EPG data, can be set at BP -> settings -> EPG, works only in single EPG
* OSD fading - BP -> settings-> general
* The streamripper in dreamnetcast can now record a single track or a whole stream
* You can start the Picutreviewer now from the jukebox or dreamnetcast (slideshow with music background)
* SyncTool, must be additional installed from the addon server (in plugins), afterwards there will be a new option in the BP (BP -> GeminiExtras -> SyncTool). Can be combined with the CronManager in the daemons menu, to sync daily or weekly
* Widget for the hyphen in the screens. An example can be found at BPskin.py, look for eDivider. Through that, a lot of screens will have to be adapted unfortunately. Which ones can you find in BPskin.py too.
Fixes + Updates:
* Jukebox, quick changing of tracks
* UPNP-Server extended. The network device can be selected now (important for WLAN). Automatic refresh can be activated. Webinterface activated (Port 49152).
* see CVS
Important:
* Attention, there is a bug in the drivers, if you have built in 2 additional alps dvb-s2 tuners
* The GP-Wiki has been completely overworked, with HD skins now: http://wiki.blue-panel.com/index.php...-Panel-Enigma2
Your Gemini-Team!
прямая ссылка на файл:
http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/database.php?action=ddcount&data_id=4572&rfd=1&selector=
sat.evo, так это под 2 симку. А вот для 69,70 лоадера там нет.
sat.evo, не вопрос, но кто не глянет что там для 76 лоадера и зальют в дрим с 70 , а потом начнется.
Kisa
Kisa, я этим имиджем пользуюсь уже больше месяца. Пульт работает как и на 5.0
