Имиджи на базе оф.версии 1.06.Только описания!!
RamasG
..чтобы запустить фтп на 1,06 имидже берем усб фляшку форматируем в ФАТ32 туда закидываем два фаила install.sh и pftp.tgz фляшку подключяем к катреину
подключяемся к катерине черес телнет
telnet 192.168.1.115 чтобы подключится с телнетом вписываем свои ип адрес
пишим команду
mount /dev/sda1 /mnt/nfs/
пишим команду
sh /mnt/nfs/install.sh
пишим команду
umount /mnt/nfs
отсоидиняем усб фляш перегружаем катьку фсе у нас есть фтп
1,06FTP+EMU я уже положыл сюда
http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=159
Установку ФТП также можна делать теперь с помощью проги КСС2.0 -там сделана специальная для этого кнопка..
http://forum.sat-expert.com/instrumenty-tools/9194-instrument-kathi-control-center-3.html
поставил дисег 1,1 1,2 которыи разробатывал Saulius5, vitgraf, tornado1973.
работает нормально протокол 1,1 .протокол 1,2 нетестил неимею движка если есть кому нибутьпосмотреть могу выложить готовый имг ис5 файлов как прошлый рас вам придется только загнать свои сетинги прописать свои спутники и выбрать нужный протокол в файле diseqc.cfg мои выгледит так
# SetUp DiSEqC type
# 1 - DiSEqC 1.1 (input A S1-S4 + input B S1-S4)
# 2 - DiSEqC 1.1 (uncommitted switches)
# 3 - DiSEqC 1.2 (motor & positioner)
diseqc_type=2
# <MOTOR_POS> <SAT NAME_ORBIT POS>
# 255 - if sat not using
1 HOTBIRD 13.0E
2 ASTRA 19.2E
3 SIRIUS 5.0E
4 AMOS 4.0W
5 EUTELSAT 36.0E
по прежнему нужна помощ для установки мгкамд
IMG здесь
http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=161
ставим mgcamd 1.29 в офф 1,06 +FTP
черес FTP делаем /data/emu/ туда ставим mgcamd 1.29
черес FTP делаем /data/keys/ туда ставим ключи
черес FTP делаем /data/lib/туда ставим фаил libcrypto.so.0.9.7
черес FTP /data ставим emu.sh
теперь идем config в start.sh пишим ето
#emu
#(cd /data/keys;sleep 10;/data/emu/camd3) &
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/data/lib
sleep 5
/app/program/vfd_write "mgcamd1.29"
#/data/emu.sh &
(cd /data/keys;sleep 10;/data/emu/mgcamd) &
спасибо gipas
  • FTP.rar
    192,6 KB · Просмотры: 236
..установил имидж только что выложенный RamasG с камд3..ставил на имидж под Е2 KF Image 0.1..у меня так стояло..сразу зашил этим имиджем...загрузил...перегрузил ещё раз тюнер с пульта...всё чётко отображается на дисплее...сеттинги закинул свои DVRManager -ом.Прописал свои настройки шары..всё чётко работает..даже мне кажется,что на камд3 шара шустрее работает..(протокол ньюкамд)
Для шары по ньюкамду на камд3 просто прописать в camd3 config
SLOT=IP servera:4:1:1:1:1:pORT:login : parol:0102030405060708091011121314
пробела не нужно делать :pORT:login : parol:010 ...просто я так показал,чтоб не выскакивал смайлик.
DVRManager можна скачать с файлообменника
http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=160
Можна редактироват и с помощью Сатканал эдитором но перевести его в режим xml!!
Имидж можна скачать и http://upload.dvhk.pl/content.php?id=114060
Ещё один маленький совет:после того как вы установите имидж,настроете каналы свои и шаринг...сделайте себе сразу же копию вашего работающего имиджа с помощью проги КСС 1.4 и продолжайте спокойно эксперименты ..в случае чего --можете легко вернуться на прежний ваш имидж с настроенной шарой и каналами!!!!
очень легко при помощи програмки KCC-Kathi Control Center 1.4
разберёшся cлёгкостью.
http://rapidshare.com/files/131096954/kcc_setup_1_4.exe
Из плюсов выделю:
1.Работают высокоскоростные пакеты с 80град
2.Сеть настраивается с основного меню тюнера..
3.Есть функция пид-инфо в основном меню
Прикручмваем Disecq от Telesat который можно взять здесь - http://forum.sat-expert.com/attachm...1-06-ftp-emu-camd3-disec1.4_telesat_data.rarм для офф.1.06 + ФТП
ШАГ 1. Заходим по ФТП и редактируем /config/start.sh след. образом (исправления выделены красным)
#ftp
cd /ramdisk
tar xjf /data/proftpd.tar.bz2
/ramdisk/proftpd/proftpd -c /ramdisk/proftpd/proftpd.conf
#Auto DiSEqC1.2
[COLOR="Red"]/data/sat/diseqc.sh &[/COLOR]
#emu
#check debug mode
/app/script/checkcmdline.out
cd /app/program
cp /data/standby /ramdisk
[COLOR="red"]#/ramdisk/standby > /var/ttyIO 2>&1
/ramdisk/standby 2>&1 | /data/bin/egrep --line-buffered "get key|^Code|Satellite 0" > /tmp/standby.log
[/COLOR]
ШАГ 2 Заливаем файлы из вышеприведенного архива соответственно в /data/bin и /data/sat/ в катрайн. Даем права 755 всем файлам.
ШАГ 3 Редактируем файл /data/sat/disecq.cfg под свой настройки. Перезагружаем.
Пример моего файла diseqc.cfg. Работает свитч 1/8 на 5 спутников
# Auto-DiSEqC by telesat® config file
# SetUp DiSEqC repeat (1-5)
diseqc_repeat=1
# s:/<Position>/<Switch>/<Sat>/<Satname>
# <Position> - Position on committed switches : AA, AB, BA, BB
# <Switch> - Uncommitted Switches : 1-16
# <Sat> - Memory position on DiSEqC motor or positioner : 1-99
s:/x/1/x/ASTRA19.2E
s:/x/2/x/HOTBIRD13.0E
s:/x/3/x/SIRIUS5.0E
s:/x/4/x/EXPRESS40.0E
s:/x/5/x/EXPRESS53.0E
s:/x/x/x/TELECOM 8.0W
s:/x/x/x/ASTRA 28.2E
s:/x/x/x/ASTRA 23.5E
s:/x/x/x/EUTELSAT 10.0E
s:/x/x/x/EUROBIRD 9.0E
s:/x/x/x/SIRIUS 5.0E
s:/x/x/x/AMOS 4.0W
s:/x/x/x/ATLANTIC 5.0W
s:/x/x/x/NILESAT 7.0W
s:/x/x/x/ATLANTIC 12.5W
s:/x/x/x/TELSTAR 15.0W
s:/x/x/x/HISPASAT 30.0W
s:/x/x/x/TURKSAT 42.0E
s:/x/x/x/EXPRESS 40.0E
s:/x/x/x/HELLAS 39.0E
s:/x/x/x/EUTELSAT 36.0E
s:/x/x/x/ARABSAT 30.5E
s:/x/x/x/BADR 26.2E
s:/x/x/x/EUTELSAT 21.6E
s:/x/x/x/EXPRESS 11.0W
s:/x/x/x/INTELSAT 18.0W
s:/x/x/x/INTELSAT 24.5W
s:/x/x/x/INTELSAT 27.5W
s:/x/x/x/NSS 22.0W
У меня этот имидж стоит на БА. Если у кого во внутренню флэш прошит можно с помощью КСС 1.04 прошивку сбэкапить. Только надо ненужные файлы удалить из телесатовского скрипта, чтоб все красиво было. И еще...
В файле /data/sat/disecq.sh надо убрать (закомментить) лишнее след. образом
[COLOR="Red"]#[/COLOR]ps ax | grep -v ps | grep -w OSDshell | grep -v grep
   [COLOR="red"]#[/COLOR]if [ $? -ne 0 ]; then
    [COLOR="red"]# [/COLOR] /data/osdsh.sh &
     [COLOR="red"]#[/COLOR] echo `date` : Restart  >>/tmp/OSD_log
     [COLOR="red"]#[/COLOR] /data/bin/irsend SEND_RELAY '0000000022900055 00 EXIT' RC660
	[COLOR="red"] #[/COLOR]		/data/bin/irsend SEND_RELAY '0000000022900054 00 MENU' RC660
	 [COLOR="red"]#[/COLOR]		/data/bin/irsend SEND_RELAY '000000002290006d 00 RED' RC660
   [COLOR="red"]#[/COLOR]fi
http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=163&act=down
мопед не мой, я только объяву запостил. :)
А если серьезно собрал в этом имидже след.:
- Офф 1.06
- ФТП
- Desiqc 1.4 by Telesat
- Mgcamd (Camd 3)
пробывать лучше сначала на БА, потому что бэкапилось странно как-то.
кому невыключяется тюнер в стенбай
cript/launchapp.sh в место самд3 вписйваем mgcamd перегружаем катьку и все будет ок
echo "~~~~~~~~~~~~~~~ShellNEW script running~~~~~~~"
. /app/script/target.cfg
cd /app/program/
export LD_PRELOAD=/data/emu/libioctl.so
./pvrmain
sleep 5
killall mgcamd
sleep 15
кстати об етом мы уже говорили
всем удачи
У кого проблемы с буквенным написанием адреса провайдера шаринга.
Для того, что бы узнать Ip адрес просто в Пуск -> Выполнить пропингуйте этот адрес. В самом верху у вас высветится следом за буквенным адресом реальный Ip в цифровом виде. Далее просто пропишите его в строке.
Например так
Вводим команду ping forum.sat-expert.com -t
получаем обмен пакетами с forum.sat-expert.com [78.47.121.185] по 32 байт
SE_0.1b --- http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=165
- перепрошито (5 файлов старого имиджа + ориг. emergency.img)
- убрано всё из папки эму и кейс.
- перенесены все библиотеки в папку /data/lib/ и подправлены пути к ним (спасибо RamasG)
- убрана надпись с дисплея о старте mgcamd
- в скрипт/data/cript/lanchapp.sh поставлена killall mgcamd по умолчанию
- модифицированный Saulius5 телесатовский скрипт: спутники видны на дисплее
- в сетингах добавлен 36°
- по умолчанию стартует mgcamd. редактируем /config/start.sh если нужен camd3
И самое главное! ЭТО БЕТА. Тестить рекомендуется на свой страх и риск! :)
  • start.rar
    698 байт · Просмотры: 54
  • Disec1.4_Telesat_data(2).rar
    163,7 KB · Просмотры: 30
  • DiSEqC.txt
    1,5 KB · Просмотры: 55
vitgraf
Модератор Kathrein
AAF2.0c3_1.06
Не дождавшись пока немцы обновят версию своей прошивки склеил мод на базе AAF2.0c3. В сборке pvrmain из официальной версии 1.06. То есть нет проблем с 80Е и.т.д. Так же подправлен глюк с автозапуском эму при старте тюнера. Настройка сети из pvrmain работает, но я по старинке использую меню от AAF и DHCP:).
Установка стандартная, через USB флешку.
http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=167&act=down
В официальной версии 1.06 появилась назойливая надпись "Кодированная программа". Кто нибудь знает как её отключить?
Новая версия мода от 060908:
http://forum.sat-expert.com/imidji-image/11114-modifikatsiia-aaf2-0c3_1-06-a-5.html#post119012
vitgraf
Модератор Kathrein
AAF2.0d
Модификация имиджа AAF2.0d.
Изменения:
1.Имидж собран на базе AAF2.0d + 1.06.
2.pvrmain немного пропатчен, для ускорения загрузки и наведения порядка с сетевыми настройками.
3.Имидж собран с новыми драйверами hdmi_i2c_core.ko и staudlx_core.ko из официальной версии 1.06.
4.От поддержки mgcamd 1.30 пока пришлось отказатся, слишком большая библиотека, не хватает места в основной флеши.
5.Изменения скриптов запуска, для ускорения загрузки имиджа.
6.Остановлены "ненужные" функции. Но их всегда можно запустить через доп меню.
7.Основные стартовые сообщения на VFD заменены на английские.
Для проверки работы в основной флеши перешил несколько раз свою катьку. Жива здорова, чего и вам желаю. :)
Пользуйтесь дополнительным меню «меню+несколько раз красная кнопка». Вызывается не сразу, с большой задержкой. !bad!
http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=174&act=down
1.06 mod PKT
http://pkt.sat-elita.info/viewtopic.php?f=29&t=373
Небольшая модификация имиджа 1.06,
- сервер FTP
- обслуживание phoenixa на PL2303
- mgcamd 1.29a
- поправлено обслуживание DNS
- выключение актуализации EPG -можна "выключить" в /data/bin/stop.sh
- kernel с обслуживанием 2nd uboot ВНИМАНИЕ!!!
Скачать - http://pkt.sat-elita.info/download/file.php?id=386
и поправка небольшая:
  • stop.zip
    265 байт · Просмотры: 84
