Имиджи от HDMU на базе энигмы от OpenPli (часть 5)
Slavik_78
Кто-нибудь подружил крайние версии HDMU c utf8 по cifs?
Не хочет автомаунт понимать кириллицу.
и не пытайся через cifs кириллицу распознать - не получится.
я тоже как-то на такой косяк наткнулся!bad!
Запускай NFS сервер. Через него кириллица распознается. :)
den65
сначала поставил этот
HDMU_10906_E2_at700_209_git_5431_nodebug_Diff0_gst_USB.tar
несмог запустить шуру.тв из букетов, затем прошил этой
HDMU_10881_E2_at700_209_git_5417_nodebug_Diff0_gst_USB.tar
и всё пошло
tempname
я только перебрался на HDMU образ с PKT Nebula ради просмотра IPTV через букеты.
HDMU_10911_E2_918gse+_207_git_5443_nodebug_Diff0_gst_USB
На компе запущен udp-http прокси. Он же UdpProxy.exe
На E2 в букете прописана строка
#SERVICE 1:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//192.168.1.101%3a7781/udp/233.81.116.3%3a1234/:Канал1
Если в прошлом PKT образе при zap'е на этот сервис в логах проки проги ничего не было. То в HDMU образе я вижу что идёт попытка обращения.
Но на экране малевич...
В VLC если открыть
http://192.168.1.101:7781/udp/233.81.116.3:1234/
то всё показывается.
где что капнуть, чтобы подебажить это дело?
slako
на других сборках, utf8 без проблем работает через cifs
Наверняка и тут можно это домучать.
SuperMaximus
Товарищи, напомните, плз какие прошивки HDMU (алиасы ресиверов) подходят на:
1) Openbox S6 HD PVR
2) Openbox S9 HD PVR
Может в шапку добавьте что ли...
---------- Сообщение добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:34 ----------
У всех ли не работает в данный момент HDMU Update 5.0?
У меня при попытке Manual Check появляется мессага Disconnected...
SuperMaximus
Ты сам то шапку читаешь? Если читаешь то выкинь эту программу. И скачивай с сайта HDMU...
Читаю, но ссылка на форум HDMU мне не помогает.
Если не затруднит, скинь плз direct линки на последние версии прошивок для S6 и S9...
aheles
помогите настроить
Mini USB 150Mbps Wireless WiFi Network Card 802.11n/g/b LAN Adapter w/ Antenna покажите скрины насироек , что то не получается качество сигнала прыгает
вот так у меня
    134,6 KB · Просмотры: 0
    122,6 KB · Просмотры: 0
aheles, значит твой адаптер не поддерживается. Ты в HDMU центре активировал драйвера?
aheles
да поставил и выбрал 5370 он у меня на этом чипе , самое интересное что секунд на 30 шара работала да и через ftp заходил
а подскажите какой минимуи должен уровень сигнала быть что бы заработала шара
WNBC
Приветствую. Работает usb модем huawei e173 на hdmu? Благодарю.
aheles
подскажите а роутер может как то влиять на качество сигнала хотя адаптар работает и подерживает на чипи 5370 ,но качество хреновое рядом с роутером попробывал качество сигнала 30 spartak73 а у тебя адаптор на каком чипе ? какие дрова выставляешь попробую подобрать для себя
У меня 5370 :) LogiLink WL0145 .
aheles
LogiLink WL0145 жаль у нас таких не продают , может сылку интерне магазина кинишь где преобрести
VARAVAN
aheles поставь кодировку WPA, у Вас стоит судя по фото(2) WPA2-шифрование НЕ поддерживается. У меня в роуторе WPA2, а в ресе стоит WPA и все ОК. Шифрование-Включ.
VARAVAN
storkbl
Edimax7722(по памяти цыфры,2,5 года пользуюсь),но не в нем дело, на PKT тоже кодировка WPA2 - шифрование НЕ поддерживается
WPA2 замечательно работает и на HDMU, и на PKT.
Вот файл /etc/wpa_supplicant.ra0.conf из HDMU
#WPA Supplicant Configuration by enigma2
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
eapol_version=1
fast_reauth=1
ap_scan=1
network={
	ssid="AAA"
	scan_ssid=0
	key_mgmt=WPA-PSK
	proto=RSN
	pairwise=TKIP
	group=TKIP
	psk="password"
Свисток D-Link DWA-140 H/W Ver.:B2. Драйвер rt3070.
