Имиджи от HDMU на базе энигмы от OpenPli (часть 5)
wampir
Я устанавливал на разные флешки везде одинаковая скорость а если хотите чтобы имидж работал быстрее то надо форсировать загрузчик а это вопрос к производителю оборудования поэтому никакая скоростная флеха не поможет
SuperMaximus
Коллеги, т.к. на мой вопрос о том как выключить катафод (подсветку) морды Openbox S9 на HDMU (даже после перезагрузки) никто не ответил, спрошу следующее - можно ли при запуске ресивера в автостарт скрипт прописать выключающий подсветку?
Наподобие Telnet, SSH.
SuperMaximus, спроси oldkiller он делал фикс отключающий эту бяку :) Она тебе спать мешает? :rofl:
oldkiller
SuperMaximus, Попробуй через telnet выполнить fp_control -P 0 , если отключит тогда можно будет использовать два варианта, от простейшего скрипта при загрузке , до редактирования Standby.pyo и InfoBarGenerics.pyo
SuperMaximus
Я пока не возле тюнера, но попробую.
А можно подробнее о редактировании Standby.pyo и InfoBarGenerics.pyo и прописывании скрипта при загрузке? Как это сделать и что прописывать?
Filin88
Возможно на hdmu сделать затухание инфобара? Чтобы не обрубало резко. :stop:
zekan
Есть плагин smooth Hide, автор ака Учкун.
giperfox
У меня работает. Спс
---------- Сообщение добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:34 ----------
Не знаю как нf последних версиях HDMU, но на 1610 я себе сделал так:
создал файл /etc/ownscript.sh (его автозапуск прописан в /etc/init.d/rcS):
#!/bin/sh
fp_control -P 0
SuperMaximus
Отключает через fp_ control -P 1
Спасибо!
---------- Сообщение добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:32 ----------
#!/bin/sh
fp_control -P 0
Файл rcS огромный
Куда именно там прописывать нужно "/etc/ownscript.sh" ?
---------- Сообщение добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:33 ----------
Вручную отключение катафота работает
сначала приходится запускать
fp_control -P 1
затем
fp_control -P 0
И тогда подсветка полностью гаснет, а вот с автозапуском как-то не складывается... :(
Пробовал и по методу Oldkiller, и по методу giperfox.
При выключении кнопкой подсветка снова светится по максимуму.
Oldkiller, я твои файлы просто закинул в соотв. папку
usr\lib\enigma2\python\Screens\
верно?
giperfox, я создал ownscript.sh в etc и больше ничего не делал, но эффекта ноль...
oldkiller
SuperMaximus, Закинь led_off.sh в etc/init.d , поставь права 755 , добавь запись /etc/init.d/led_off.sh start в rcS
if [ -e /usr/lib/libasound.so.2 ]; then
		/usr/bin/amixer -c 1 set Analog playback '72%' unmute
		/usr/bin/amixer -c 1 set SPDIF playback '72%' unmute
		/usr/bin/amixer -c 1 set HDMI playback '72%' unmute
	fi
        [COLOR="Red"]/etc/init.d/led_off.sh start[/COLOR]
	/etc/init.d/video.sh &
	/sbin/set_was_timer_wakeup &
перезагрузись .
  • led_off.rar
    99 байт · Просмотры: 9
SuperMaximus
	fi
перезагрузись .
Супер!
Спасибо, работает на S9.
Иду проверять на S6!
giperfox
в rcS есть такие строчки:
if [ -e /etc/ownscript.sh ]; then
/etc/ownscript.sh &
а значить надо просто этот файл создать, дать ему права 755 и вписать внутрь любые пользовательские команды
Имиджи HDMU_11040_E2_******_209_git_5481_nodebug_Diff0_gst_USB частично доступны для скачивания. В течении дня думаю будут на все модели... :)
balex64
Плагин NumberZapExt так и не работает... !bad!Дальше тестить не хочу... Снова откат на 1599...
chebnc
Имиджи HDMU_11040_E2_******_209_git_5481_nodebug_Diff0_gs t_USB частично доступны для скачивания
задолбали они калечить имидж... у меня проблемы с загрузкой и после поляков SD каналы смотреть невозможно... 1599 - бест!
aleks.62
Супер!
Я тут типа проснулся. Почитал.
А что, из меню не работает что-ли. У меня давно потушен.
Меню=>HDMU Центр=>Управление VFD
Яркость LED выводишь на ноль. Сохраняешь. И всё...
Так же проще...
WNBC
spartak73, а как вам последний имидж 11040? Как картинка?
