Имиджи от Polish Kathi Team: ОБСУЖДЕНИЕ (часть2)
fanbox
уровень
Награды
1
aheles
уровень
Награды
1
подскажите как настроить с мотором спутники , и еще некоторые надписи в меню на англиском как исправить
уровень
Награды
15
В настройках тюнера выбрать простой потом ротор. Если USALS ввести свои координаты. Готово!
Делать перевод самому. Взять файл enigma.mo и доделать перевод. :)
MFNick
уровень
aheles,
Как вариант тут посмотреть
уровень
Награды
15
/usr/local/share/enigma2/po/ вроде так, пишу по памяти.
Отправлено с Sony Experia X10.
уровень
Награды
15
eduts
уровень
Награды
1
spartak73,
Добрый день.Подскажи насколько хлопотно поменять цвет шрифта.
уровень
Награды
15
Не хлоптно если знаешь. Редактируй skin.xml.
IgLan
уровень
Это если русский :) а вдруг он хочет украинский или еще какой ...
1. Правильно так - enigma2.mo > enigma2.po > enigma2.mo
2. Оригинал (для редакции...) - здесь:
\usr\local\share\enigma2\po\en\LC_MESSAGES\enigma2.mo
3. Да, - вы хОчите на армЯнском - их есть у меня...
\usr\local\share\enigma2\po\am\LC_MESSAGES\enigma2.mo
А вот aheles и Filin88 ничего НЕ исправят...
уровень
Награды
15
IgLan
уровень
Редактировать можно любой языковой файл .mo не обязательно английский. :)
= неоспоримый факт!
Найдите хоть одну непереведённую строку в
\usr\local\share\enigma2\po\ru\LC_MESSAGES\enigma2.mo
msgid "4:3 Letterbox"
msgstr "4:3 Letterbox"
msgid "4:3 PanScan"
msgstr "4:3 PanScan"
) etc - не в счёт...
Поэтому и упомянул, что надо работать с оригинальным языковым файлом
, т.е. с НЕусечённым вариантом...
уровень
Награды
15
Enigma2 OCTAGON SF1008P SE+ E2 NEBULA v1a Image 09-04-12
Enigma2 OpenSource SH4 Duckbox Project GIT-3448 PKT SVN-1624 NEBULA v1a Image
Support receiver: Octagon SF1008P SE+
Kernel stm24-207
Added by sh4 Duckbox Team:
- [lirc] update lirc to 0.9.0 and add patch which increases response time on spark
- fix portmap
- [directfb] fix input driver
- [p191] fix artefacts in minitv picture if watching 1080p tv channels
- [enigma2] fix skinselector bug
- [spark] fix enigma2 keymapping behaviour
- fix aotom vfd subversion error
- [python] force largefile support
- [player] propose fix for missing audio for at least one channel on bard 26 east sat which broadcasts in aac-hen (not tested)
- [spark] improve nand write speed from 5.8mb/s to 6.8mb/s by decreasing partition size, 64mb is enouth. also add padding to flash image generation to eliminate jffs2 filesystem errors due to invalid areas in partition
- [p191] fix aspect of 352x288 channels
- [add] enable rtmpdump ffmpeg
- [FORTIS_HDBOX] fix driver/frontend/stv090x
- [add] libpng-1.5.6
- [busybox] - update to 1.19.4
- [aotom] - small syntax fixes
- deactivate manifester fix only for 576i
- [libeplayer3] fix externel subs segfault
- [boost] - Update to v1.49.0
- [ADB] add Twin Tuner
Added by PKT:
[ALL] add PKT Hdd Manager v1.2
- automount support
- manual mounting of 10 defined points to /media
[ALL] add PKT Backup Manager v1.5
- change backup to /hdd/backup location
- quick backup of e2, settings, emu, network, crossepg
- full backup of whole image
[ALL] add PKT SMB Server Manager v1.2
[ALL] add PKT VPN Client Manager v0.7
[ALL] add PKT DLNA Manager v1.1
[ALL] add PKT Auto DeepStandby
[ALL] add PKT Video Setup ( brightness, saturation, tint )
[ALL] add PKT FrontPanel Setup 1.2
- fan speed control for ipbox 9900 and ufs922
- VFD brightness
- LED ON/OFF
- VFD utilities
[ALL] add NetworkBrowser for CIFS/NFS management
[ALL] add net patch in /media for CIFS/NFS manager
[ALL] Network changes:
- code optimalization
- fix more bugs
- fix wifi network start
- reorganization WiFi Menu,
- add all WiFi adapter setup to one place
- add support for rt5370 wifi drivers
- fix network setup at first start
[ALL] reorganization of BluePanel: Mount Manager replaced by Mount Center Menu
[ALL] reorganization of Multimedia Menu in BluePanel
[ALL] fix HelpMenu
[ALL] add missing WebBouquetEditor
[ALL] swap size changed 128 -> 64
[ALL] EPG data preserve, to restore after system crash like GS or hard reset.
[ALL] progress fix
[ALL] remove VidBrowser
[ALL] change hard reset code to OK->0->0->0->0 sequence. After activation appears info on VFD - to be sure it was user call
[ALL] remove Moderate Standby
[ALL] added DD Subtitle Player support to new version of KeyMapper
[ALL] fix BitrateViewer
[ALL] DD SubtitlePlayer updated to v.3.09 and added support in KeyMapper
[ALL] VFD in standby fix for days names ( native only for Polish and German, other languages use English, cause of national signs )
[ALL] HDD Temperature fix - process starts only if activated in SkinSetup
[ALL] add WebMedia 5.0
[ALL] GraphMultiEPG - close plugin after zap channel ( key OK pressed)
[ALL] fast AspectRatio switch - added OSD info
[ALL] some fixes for DVDPlayer -now DVDPlayer should work on SD and HD skins
[ALL] fix MyTube
[ALL] add CEControl plugin - only on STI7111 STI7105 STB
[ALL] fix FTDI & PL2303 status display
[ALL] remove Media Center from BP, now available only from download
[ALL] fix EXIT in keymap
[ALL] fix Timeshift - 4:3 channels : restore aspect ratio after TS activation from the letterbox format
[ALL] add 1080p50 mode should work on STI7105, STI7111, STI7110 especially: SF1028, UFS912, HS7810A, HS7110
[ALL] BP added to main menu
[ALL] update PKT FEED - group in categories
[IP9900] VFD REC, HD, Dolby icons fix. REC icon blink On/Off
[IP9900] fix TXT
[IP9900] clear VFD incons on startup.
[IP9000] Pg Up/Dn in EPG
[IP9000] keymap for show Favourites
[IP9900] autodetect available nims for mgcamd patch
[IP900] fan absence GS fix
[UFS910] fix memory check
[UFS922] fix cooler speed setup
[SF10X8] fix evremote speed and active long keypress in SF1008SE+
[SF10X8] added SleepTimer for SLEEP key
[SF10X8] new map all keys in remote control
[SF10X8] fix VFD Icons
[SF1028] fix audio drops
[SF1028] fix multituner in flash version
[SF1008SE+/918SE+] fix playback video files
[SF1028] improve playback video files
[SPARK] fix remote control
[SPARK] map all keys on remote
[ADB] add select Tuner/VFD/Twin in BP
[ADB] map all button on remote control
[ADB] add BSLA fan support in frontpanel setup
[ADB] add support progress VFD on BSKA
[ALL] crossEPG server address fix for polish providers
[ALL] fix crossEPG bug exist on some receivers
[ALL] fix SMB patch for smb.conf (test only)
[ALL] fix HDD replacement in CIFS/NFS Manager
[ALL] update HDD Manager for support external HDD replacement
[ALL] fix stop minidlna
[ALL] fix HDD sleep
[ALL] add support oscam as card server
[ALL] add FreePlayer
[ALL] move download list menu to update menu
[ALL] add startup to standby function in BP->System->Standby Tools
[ALL] add Conax support
[SF1008P] fix VFD Display and 2nd cardreader slot
Included loader script is dedicated for 6.2 loader. Fix for 6.4 will be available soon.
THX for Germany translate by daTa deVil
THX for Russian translate by spartak73
THX for Ukrainian translate by bodyan
FTP login: root, passwd: pkteam
  • PKT_SF1008PSE+_E2_NEBULA_v1a_Image.zip
    34,3 MB · Просмотры: 809
  • PKT_SF1008PSE+_E2_NEBULA_v1a_Image_HdClone.zip
    36,9 MB · Просмотры: 492
lehsman
уровень
Награды
1
Спартак , я так понял что можно пробоват ь на GI 8690 ? Это модифицированная версия ?
уровень
Награды
15
Это стандартная версия для Octagon 1008Pse+ с поддержкой дисплея!
balex64
уровень
Награды
1
Что заметил,на S6 на этом имидже отображений на дисплее нет(при перезагрузке тоже -доходит до надписи USB и гаснет), а так - работает нормально.:)
mikolast
уровень
Награды
1
ну так правильно,у с6 и с6про абсолютно разные дисплеи,а этот имидж для про
eduts
уровень
Награды
1
spartak73,
У меня не все каналы отображаются на дисплее.По-моему ,дисплей не хочет показывать кириллицу, во всяком случае ,не отображаются в основном каналы с русскими названиями.Проконсультируй ,что сделать ,чтобы были все каналы.
