Имиджи от Polish Kathi Team: ОБСУЖДЕНИЕ (часть2)
чтбы вопросительных знаков не было.
Где у тебя такое? В плеере или медиацентре? В русских названиях? Или в другом плагине? Всяких плагинов на сервере куча. Пробуй что то другое. Проект Valerie например или Enchanced Movie.
mikolast
по сети.название папки на русском-файлов в папке не видит.переименовываю на латиницу(папку)-тогда файлы в ней видны(только которые на латинице)
Ну есть же выход. Зачем сами себе создаете трудности? Нужно делать как лучше и проще а не как хочется. :)
mikolast
а поподробнее,если не затруднит :pardon:
Ну ты сам же ответил... Что переименуешь и все видно. Разве нет? Вот и переименуй все на латиницу. Или подключи жесткий диск к ресиверу. И проблема решена. У меня тоже имеются необузданные желания :). Но если мне не предоставили возможность у меня 2 варианта. Или я исправляю сам или я довольствуюсь тем что имею и приспосабливаюсь к этому. Третьего не дано. А писать вот то не работает это можно долго. Может это в принципе и не возможно читать кириллицу по сети в энигме, я без понятия. Как то всегда пользуюсь диском в ресивере. Если это не так поправьте меня.
mikolast
да это для меня не критично,просто думал что в самбе нужно что подправить,а я об этом не знаю :)
eduts
Spartak.я просто хотел узнать какие расширения видео и медиа файлов энигма пережевывает ,а ты такую полемику устроил.Конечно согласен ,что можно переименовывать как надо,просто хотел знать какие файлы можно закидывать в сетевую папку,чтобы смотреть и слушать через рес.Извини,если задал вопрос некорректно:pardon:
balex64
Вопрос к Спартак,или к тем кто любит экспериментировать ))))
Вылизал Энигму(Nebula) до невозможности,поставил все плагины(около 20 штук),около 20 скинов,4 эмулятора с настройками и т.д.
Сохранил все это бекапом(full).
Думаю надо бекап проверить,вдруг в результате экспериментов нечаянно вылезет вечный Грин Скрин,и надо научиться восстанавливать...
Вхожу с Блю Панели в Бекап,нажимаю восстановление,выскакивает контекстное окошко с сообщением что файл бекап не найден на HDD.
И это при том что на HDD этот файл присутствует 100%,HDD конечно примонтирован и виден системой.
Пробовал так раз 15. )))
Выскакивает тоже самое.
Большая просьба проверить бекап на работающей системе Энигмы.
Если функционал бекап нерабочий,то нужно наверно предупредить пользователей чтоб были поосторожнее.
Просьба отписаться насчет функции Бекапа.
А я сделал backugтак:
-Блю панель - Система - Backup manager - Создание копии всего имиджа-Вкл. - Зелёная кнопка.
Через 7 мин. Full image backup у меня на примонтированной USB
Затем скопировал в комп.:)
Ну,а с компа,если надо,то можно будет скопировать по FTP.
Восстановление двумя способами. Из под имиджа в Install Manager или с помощью плагина TGZ USB Installer. :) Для 1008, 1018 и 1028 есть дополнительно еще AMI (Atevio Maxiboot Installer).
Filin88
openbox s6. поставил новый имидж, конечно работает стабильнее чем v3c, только щелчки при переключении каналов остались. на скине хамелеон при входе в настройки сети -зелёнка, на hd_skin_vo при нажатии кнопки мультимедиа тоже выпадает зелень..
подключение к инэту у меня через комп (кросовер), всё было в порядке, после перерыва связь пропала напрочь. FTP и телнет есть а инэт никак.. возможно проблема в компе?(службы или ещё чего..) может кто нибудь подсказать решение? спасибо
Ты имеешь ввиду что TGZ USB Installer"ом можно на флешку установить имидж из сохраненного файла бекапа так же как и первоначальную Энигму?
Ну конечно. Ты открой архив там все будет разложено по полочкам как в имидже. :) Это тот же самый установочный пакет, только полностью настроенный. Так можно делать свои имиджи и делится с другими. В данный момент я работаю над модификацией имиджа Nebula для 1028. Потом выложу...
Ты приручил его? Выложи сюда архив.
balex64
Ребята,ресивер перестал видеть обе флешки с разными имиджами. Перебрасывает,после раздумий на заводское ПО . ЧТО делать?:]
Он пытается сканировать или нет? Если нет то пропиши bootargs (5 пункт в плагине) снова.
alex_sds
После установки и настройки сделал полный бекап, сегодня пришлось делать формат винта.
Восстановил из бекапа, вроде работает.
balex64
Начал переустанавливать обе флешки,но на последнем этапе после п.5(когда выхожу из плагина)перед ребутом,на экране - канал закодирован,(хотя он открытый)раньше такого не было. И НИЧЕГО не выходит.Может с загрузчиком что?
А может плагин переустановить?
---------- Сообщение добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:39 ----------
Ух,кажись восстановил,благодаря spartak73 СПАСИБО (5 пункт в плагине) и бекапу,который только сегодня сделал. Теперь всем советую его сделать.!good!
Power®
А что он делает? ави будет воспроизводить нормально на опенах? или это вообще не то?
у меня на openbox все avi воспроизводятся, дайте ссылку на проблемные avi
