Имиджи от Polish Kathi Team: ОБСУЖДЕНИЕ (часть2)
arion75
у меня на openbox все avi воспроизводятся, дайте ссылку на проблемные avi
С накопителя всё ок.А вот по сети с расшареной папки все авишки не играют.Этот баг по моему только на младшей линейке С6 и С4.На С9 вроде всё норма.
xtrail
Вопрос уже задавал здесь. Openbox s6. В ходе тестирования нового софта выявил такую проблему. Медиаплеер воспроизводит в файлах mkv только дорогу в АС3. DTS-дорогу читать наотрез отказывается. Если её выбрать - воспроизведение видео идет, а звука нет. Как вылечить пока не знаю. Изменение настроек звука ничего не даёт. На предыдущей прошивке читались все дороги. Если у кого есть возможность отпишитесь плз, у меня одного такой баг или нет.
xtrail
Подвесь кусок файла небольшой проверим.
В архиве два mkv-файлика. Один и тот же фрагмент выдернут из одного и того же источника. Файл AC3 с дорогой AC3 (5.1) (проигрывается нормально). Файл DTS с дорогой DTS (5.1). На нем тишина.
  • AC3andDTS.rar
    53,3 MB · Просмотры: 15
Звук есть на обоих файлах.
xtrail
На каком ресивере проверял? Желательно проверить именно на Openbox s6 или его клонах. Проблемы с авишками например тоже только у младшей линейки опенбоксов.
mikolast
проверил на классик2-оба файла со звуком.звук через a\v ресивер
balex64
В первом файле звук еть, во втором(DTS) - отсутствует.
Надо уточнить у кого как настроено в аудио настройках и как звук выходит по оптике или HDMI. А то так не найдем причину. У каждого свои настройки.
У меня так: AC3 включен по умолчанию. AC3 downmix отключен. Звук идет по оптике через AV ресивер. :) Звук был на обоих файлах.
sersch66
spartak73 скажи пожалуста как называется шрифт который на твоих последних скринах , и как его закинуть в енигму2 (octagon 1018 )
danke
xtrail
AC3 по умолчанию нет, AC3 микширование нет, звук по HDMI, scart, av отсутствует на DTS.
Переключение AC3 в настройках ничего не дает. Проблема скорее всего именно в прошивке, потому что на предыдущей все работало.
sersch66
spartak спасибо ,а как его ,или чем выбрать, извини.
danke
mikolast
настройки такие-же и звук идет по оптике на AV ресивер-звук есть на обоих файлах.
проверил по HDMI-на DTS звука нет
balex64
Подключение и у меня такое...Но звук только в одном файле.!bad!
danke
Зачем выбирать? В одном скине используются несколько шрифтов. Положи в папку шрифт и поменяй название на тот который меняешь. Читай тему тут и первую часть темы. 100 раз обсуждалось.
Отправлено с моего Sony Experia X10
jura2670
Подскажите Выключаю рес Опен с6 горят часы при нажатии включить не включается помогает только ребут сзади
---------- Сообщение добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:12 ----------
Так кто ответит?
---------- Сообщение добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:58 ----------
Почему виснет?
Нету такой проблемы у меня. Может сам что включил в настройках ждущего режима. Мы же не ясновидящие.
jura2670
Ничего не включал как поставил так и стоит .В FrontPanel надо что менять?
