balex64
скажите а как его установить,в какие именно дирректории кидать?и подойдёт ли он для небулы в1 на опен с6?
Plugins/Extensions
eduts
eduts
Распакуйте архив. Закиньте плагин в /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/FontMagnifier/locale/
niacin
На новом имидже не могу запустить CrossEPG тюнер openbox S4 все скачивается но программы нет. Может есть другой плагин, если есть подскажите какой и где скачать. Спасибо.
niacin
Читаю внимательно, но все равно программы нет. Перегружал после первой загрузки после второй менял скины но результата нет. На преведущем имидже от PKT все кажет.
войти в меню-настройки-CrossEPG-конфигурация-(укажите место сохранения данных)-провайдеры XML-выберите Linuxsat ExUSSR XML TV.
Выйдите из этого меню.
После этого запустите CrossEPG из меню плагинов.
После закачки,перегрузите ресивер,ЕПГ появится.
Вообще то это и нужно делать первым делом а не скачивать EPG :)
mikolast
niacin
Если CrossEPG установлен(а он установлен по умолчанию),войти в меню-настройки-CrossEPG-конфигурация-(укажите место сохранения данных)-провайдеры XML-выберите Linuxsat ExUSSR XML TV.
все делал как положено,пробовал разные пути для сохранения-результат 0.
два дня скачиваю и перезагружаю.данные в памяти есть а в епг не появляется.втыкаю флешку с в3ц-там все ок!и авишки по сети не кажут-звук есть а изображения нет.это на ресивере классик2 имидж для 1008SE+
niacin
niacin
переставил имидж сделал как описали Вы но ничего не появилось.
niacin
Пробовал разные настройки, видать crossEPG в новом имидже и open S4 не дружат.
mikolast
У пары людей чьи ресы я смотрел,СrоссEPG кажет.
а у них ресы какие?может и с епг такая засада что работает только на старших моделях.повторюсь что на v3c кросс-епг работает у меня корректно,а на небуле ну никак...
eduts
Spartak.что делать-постоянно выскакивает "нет свободного тюнера".Всё что ребята порекомендовали,поробовал применить,ничего не помогает.Хотя бы подскажи ,где ковырять или переустановка только.
belous
опять выскочило "нет свободного тюнера". можно переключить только на каналы с одного транспондера, помогает только перезагрузка. spartak73 выручай, как решить проблему?
eduts
Один тюнер ,никакого второго там нет.А ПО ищет второй ,свободный и ведёт себя ,как будто я веду запись или смотрю pip,т.е даёт строго определённые каналы.
mikolast
а для какой модели ты взял имидж?может ты установил для двухтюнерного?
