shuricel
OCTAGON 1018 BLACK MAGIC
31 августа 2010
Изменения PKTeam:
- Новый скин Основные HD (по умолчанию)
- Информационный центр в настоящее время работает как плагин
- Добавлен плагин PermanentClock
- Добавлен плагин AutoResolution
- Изменение использовать кнопку EPG на пульте дистанционного управления
- Быстрое нажатие - Графический Multi EPG
- Длинное нажатие - EPG Простой
- плагин MyTube
- Новый графический Multi EPG
- Новый Blue POINT Группа
- Новый менеджер Эму 0.9.9
- Новый диспетчер монтирования 0.7.4
- New Skin вариантов установки
- Отрегулируйте шкуры изменения POINT
- Шкуры для похудения
- Оптимизация библиотеки
- Обновление Picon
- Реорганизация MENU
- Многие другие мелкие исправления
- Исправлена ошибка чтения карт
Известные ошибки:
- Изменения звук, если нет звука SPIDF
Торент-трекер:
octagon1018_E2_PKT192_git1164.tar.gz
Установил себе этот имедж :). Завтра доведу до ума и буду тестировать!yea!. Русский язык надо править. Глючный шрифт прошлого имеджа так и остался. Лечиться заменой шрифтов:).
aleks.62
Предположительно шрифты должны быть исправлены.
На синей кнопке должно быть Fonts Menu. И там нужно включить интернациональный Fonts. На kathrein сделано так. Но проверить не могу. Пока на синей кнопке у меня засада.
Улетает в зелень. Пару скинов сменил - толку нет. Соответственно в меню управления эму тоже пока попасть не могу...
P.S. На синей кнопке Fonts Menu нет....
Ушла в бесконечную зелень...
костя з
Где в этом имидже плагин Mytube , что то я его не обнаружил и в загрузке плагинов там тоже его нет.
Жесткий диск форматированый в journaled в упор не видит!bad!. Что только я не делал:(. Вроде он примонтирован а файлы на диске не видит.
yaxa
а как в ентом имедже со звуком в DTS ?
Для Octagon 1008 команда PKT выпустила новый имедж : Octagon 1008 Beetle
Enigma2 OpenSource SH4 Duckbox Project GIT-1287 PKT mod SVN-249 BEETLE
made on Duckbox Project ver 1287
many many fixes, i can not even count them.
Changes PKT:
- New version InfoCenter
- New Graphics Multi EPG to BasicHD and SilverHD
- Skin BasicHD in blue + change the graphics (default)
- Update SkinSetup
- Update Picon
- Change bootlogo
- Amendments libraries
- Fixes performance and stability
- Added support for the card reader
Regards
Polish Koders Team
У кого 1008 пробуем и тестируем :)
  • octagon1008_1287_PKT_249.tar.part1.rar
    14,3 MB · Просмотры: 15
  • octagon1008_1287_PKT_249.tar.part2.rar
    14,3 MB · Просмотры: 12
  • octagon1008_1287_PKT_249.tar.part3.rar
    10,2 MB · Просмотры: 12
janigor
Устанавливается на флешку или на сата диск
Image przeznaczone jest do instalacji na pendrive lub dysk sata
Dodano przez sh4 Duckbox Team:
new libeplayer3 w miejsce libeplayer2
- poprawa kodeków do obsługi multimediów
- [dvb-core] improved detection of some CAMs (powinna działać TNK HD)
- poprawki VFD
- [plugins] fix crash in CommonInterfaceAssignment plugin
Я всегда на флешку устанавливаю :).
brumas
Работает, но НД на НТВ+ так и не идут, перевод плохой - нет буквы Т и Й. Тест продолжаю.
По поводу перевода... Это лечится заменой шрифта в скине:)
den65
подскажите,почему при выборе emu menegera всё уходит в зелёнку и имедж заново перестартовывает. и как актевировать emu, вроде всё раскидал по папкам, а кодированные каналы неоткрывает и шура молчит. на имедже от AFF всё работает.
brumas
spartak73, спасибо за подсказку - шрифты пошли, правда epg так и нет. И еще вопрос в списке плагинов нет web интерфейса, как его установить?
Эму надо скачать сначало к примеру mgcamd.Нажми меню- плагины-зеленая кнопка- выбери эму. Когда скачаешь нажми синюю кнопку откроется панелька там выбери эму менеджер. Там можешь потом выбрать свой эмулятор. Если эму менеджер уходит в зеленку то поменяй язык на английский. Подозреваю что у тебя русский стоит вот он и уходит в зелень. Или скин поменяй другой. Я пробывал на русском у меня тоже в зелень падал на немецком все ОК.
Точно также как я выше написал в меню плагины зайди и скачай если его там нет. Хотя изначально там должно быть.
В меню плагинов посмотри хорошо там он должен быть уже установлен :).
den65
ну никак немогу этот польский имедж заставить нормально работать.
с языковой проблемой с вашей подсказки разобрался.
вот теперь проблема с сетью, в инет не выходит немогу плагины скачать.
выставлял при первом запуске и постоянный айпи и автораспознование, но
всё бестолку. нажимаю в меню на сеть и он снова в зелёнку уходит. сервера не пингуются
такое ощущение,что сетеая карта нераспознаётся.
а когда зашёл в папку мини1,где у меня стоит имедж от AAF,то там столько крешлогов
собралось от польского имеджа и почему он именно в мини1 кидает логи, ведь он сам
находится на мини3 . что я неправильно делаю никак не пойму. с AAF всё впорядке,а с этим проблемы.
да вот ещё аппарат октагон 1008.
