VadimIv
VadimIv,
4) покажите плиз полный фрагмент софткама
[Prov:000000:CaID:2600]
decoder_type=0
Для мегаспорта у меня прописано в SoftCam.Key
B 0001 1FFF ABXXXXXXXXBA
Кусок лога
Using prio file: /var/keys/incubusCamd.prio
************** Starting log on Tue Jun 23 22:50:06 2009 **************
cam[di:-]: Ready.
cam[di:-]: Message data:
9F 80 32 29 03 00 01 01 00 19 01 81 08 0D E8 29
E2 00 01 11 11 82 02 01 00 84 02 05 00 09 04 26
00 FF FF 02 05 01 00 00 04 05 02 00 00
SID:0001, NS:0de829e2, TSID:0001, ONID:1111, PMT PID:0100, DM:2, DMX:0
Root CA Info | CA Descriptors: 1
CA Descriptor | CAID: 2600, ECM PID: 1fff, PROV ID: 000000
PID Section | Type: 00 [], PID: 0100, CA Descriptors: 1
PID Section | Type: 02 [MPEG2 Video], PID: 0501, CA Descriptors: 0
PID Section | Type: 04 [MPEG2 Audio], PID: 0502, CA Descriptors: 0
cam[di:-]: Selected: CAID:2600, ECM PID:1FFF, ECM Table:80, PROV ID:000000
cam[di:1]: Error setting CA PID...
ECM[di:1] **** [Tue Jun 23 22:50:08 2009] Start processing ECM...
CaID: 2600 - EBU.
Provider ID: 000000 - Supported.
Raw Encrypted ECM:
Decoder: Using internal softcam.
Control words:
CW0 (NOT SET): 00 00 00 00 00 00 00 00
CW1 (NOT SET): 00 00 00 00 00 00 00 00
ECM[di:1] **** [Tue Jun 23 22:50:09 2009] Start processing ECM...
CaID: 2600 - EBU.
Raw Encrypted ECM:
Не нашел про радугу ничего =(( бисс не заработал. все остальное работает
Настройки для "Радуги"
.conf
[Prov:000000:CaID:0652]
decoder_type=1
card_server_url_1=newcamd://login : [email protected]:yyyyy/0102030405060708091011121314
.prio
# RADUGA 75E
P: 0652:000000
P: 0652:000001
P: 0652:000002
P: 0652:000003
leopold75
Мистика да и только
VadimIv, а ключик то он у Вас не получает
Давайте попробуем так:
Вот один в один что у меня с софткаме:
B 0001 1fff ABCDXXXXXXBA;WorkingMegaSport;
B 17de 1fff 19XXXXXXXX60;TET
ATTENTION! маленькие буковки f и точка с запятой как конец файла
Наверное тут проблема
Плиз ничего не меняйте, поставьте эти две строчки как у меня есть!
Очень жду ответа!
Обязательно пропустите через редактор конца строк для UNIX
Дальше делаю в консоли
[NLB cuberevo /]$ /var/bin/incubusCamd.sh4
В Логе вижу:
Using config file: /var/keys/incubusCamd.conf
Configuration settings:
Box type: CubeRevoHD
Debug level: 3
Log output to file: No
[NLB cuberevo /]$ [PMT Proxy] Started successfully.
[PMT Proxy: 0] Raw File PMT Data:
02 B0 2B 00 01 C1 00 00 E5 01 F0 11 09 04 26 00
FF FF 0E 03 C0 2B F2 05 04 43 55 45 49 02 E5 01
F0 03 06 01 02 04 E5 02 F0 00 7F 37 AA 03
cam[di:-]: Ready.
9F 80 32 00 00 00 00 00 01 00 00 13 00 81 08 00
00 00 00 00 00 00 00 82 02 01 00 84 02 00 00 00
E5 01 F0 11 09 04 26 00 FF FF 0E 03 C0 2B F2 05
04 43 55 45 49 02 E5 01 F0 03 06 01 02 04 E5 02
F0 00
SID:0001, NS:00000000, TSID:0000, ONID:0000, PMT PID:0000, DM:1, DMX:0
Root CA Info | CA Descriptors: 0
PID Section | Type: 00 [MPEG1 Video], PID: 0501, CA Descriptors: 1
ECM[di:0] **** [Wed Jun 24 01:42:49 2009] Start processing ECM...
CaID: 2600 - EBU.
Raw Encrypted ECM:
Control words:
CW0 ( SET): XX XX XX XX XX XX XX 94
CW1 ( SET): AB XX XX XX XX XX XX 94
Работает, показывает
Добавлено через 11 минут
У меня Украина заработала при такой записи:
# NTV+ 36E
P: 0500:023700
P: 0500:020710
Уважаемый коллега!
Ну разумеется заработает! потому что Вы отсекли не поддерживаемые ЕЦМпиды :)
Выбрать из двух легче чем из 4х
Плиз запустите консолю, и посмотрите, КУДА шлет ему запрос, который
оканчивается успешным получением DCW
cam[di:-]: Selected: CAID:0500, ECM PID:SOMESHIT, ECM Table:80, PROV ID:SOMESHIT2
Маловероятно, что два идента работают одновременно
Внимательно посмотрите плиз и оставьте один из них
Переключаться будет мгновенно
VadimIv
Очень жду ответа!
Да, думаю, что в этом. Скорее точка с запятой. Ближе к вечеру попробую, отпишусь.
N!CK
Я вот так прописал в софткаме
B 122c 1fff 1*******9ABC;
и конфиге
# BISS
[Prov:0000:CaID:2600]
decoder_type=0
и нифига не кажет
leopold75
N!CK, для Инкубуса нужно 6-значный идент в HEX указывать
Для MBOX - последние 4 цифры тоже HEX
2) не работайте с софткам-файлом виндовым блокнотом и тем более MS Word. Используйте сторонние редакторы, так как могут попасть непечатаемые символы
3) по окончании редактирования файла пропустите его через Win<-->Unix конвертер
chewbacca
Модератор "AzBox"
Используйте Far manager и прямо по фтп правьте конфиги. И не будет у вас проблем.
VadimIv
Очень жду ответа!
Редактор, встроеный в RCC годится?
До этого все конфиги им правил.
Попробовал и FAR - та же песня. C тем же логом.
Правда я это делаю на Е2
garry001
У меня, почему-то, внутри ориона или радуги все работает и переключается, а с ориона на радугу или наоборот - не хочет, пока не перегружу эму.
leopold75
garry001,
...а с ориона на радугу или наоборот - не хочет, пока не перегружу эму
Коллега, ну так мы долго искать будем.
Покажите плиз лог из консоли, что происходит в момент переключения канала.
garry001
garry001,
Из mgcamd я научился снимать лог, а с инкубус - нет.
garry001
чтобы снять лог для любого эмуля или скрипта - запускаете эмуль или скрипт принудительно через телнет и читайте лог.
Спасибо, конечно, и извини за невежество, но как запустить принудительно?
VadimIv
Ну читать совершенно не хочеш...
В Логе вижу:
Для Е2 /var/bin/incubusCamd
leopold75
incubusCamd-0.86r2 - версия с добавлением исриптов инсталла\деинсталла
Бинари совершенно одинаковые с релизом 0.86 , ниже приведены MD5
incubusCamd.sh4
MD5: 9B32F39FFE2384B1739E9BD05E29B464
incubusCamd-0.86
duru5
Ребята на эмму incubusCamd-0.86 атрибуд какой 755 или...,случайно стер на прошивке NLB9580 и сразо скажите incubusCamd.conf какой атрибуд.Заранее спасибо.
DZOI
prior, conf атрибут 744, остальное 755
Lexod
Если у кого-то из Вас имеется более подробная расшифровка значений пареметров, прописываемых в Инкубусе, скинте, плиз.
Меня в данном эмуле смущает постоянный реконнект при смене ДВ/ЦВ. ПО LNB 9047, v.IC - 0,86, в приоритетах каналы закреплены по сидам (все игноры не привинчивал, перегружает ПО). Проблемы с реконнектами аналогичного плана замечены на ряде версий ПО НЛБ 9047 и выше.
По конфу - как рекомендовалось:
[General]
background_execution=1
debug_level=3
on_screen_messages_show=0
on_screen_messages_username=root
on_screen_messages_password=relook
on_screen_messages_key_update=1
on_screen_messages_wait_for_key_update=0
on_screen_messages_ecm=0
on_screen_messages_emm=0
log_to_console=1
По коннектам:
[Prov:023700:CaID:0500]
decoder_type=1
card_server_url_0=newcamd://___:___@ХХ.ХХ.ХХ.ХХ:УУУУУ/0102030405060708091011121314
[Prov:030600:CaID:0500]
decoder_type=1
[Prov:020710:CaID:0500]
decoder_type=1
В отношении реконнекта интересует расшифровка параметров перепоключения, а именно возможность избежать переподключения при отсутствии изменений по параметрам Каид:Идент + СИД. При постоянных параметрах реконнект перегружает линию запросов на серв.
В данном вопросе меня интересует возможность настройки стабильной работы с Инкубусом. Работал в основном на МгКамде и на Камд-3 на разных линуховских ресах, с Инкубусом разбираюсь первый день.
Если у кого-то есть более подробная информация - прошу выложить или скинуть в личку, если не тяжело.
PS: Данная проблема встречается не на всех каналах (если разбирать плюсы). полный лог могу предоставить только в личку.
