ugis
Ув.Iscan adm. Я про 100 HD INDB7.Бывает такое что при просмотре канала , через некоторое время. рессивер сам перегружается. При старте ногово эмулятора нужен обязательно reboot gui, толька тогда стартует новый эму. Хотел бы попробовать e2PKT_1.0a_100_usb_all_noboot_lx .img.gz но она без загрущика,где взять загрущик?
iscan_adm
У меня сам не перегружался ни разу. Не знаю.Ошибка какаято при этом есть? или просто ребут и все?
По поводу эму
В блупанели есть команда запуска скриптов
Кто вам мешает написать самим скрипт по тушению эмуляторов? и запускать его руками из блупанели?
Если вообще по полному- то после установки нового эму вы не просто должны передернуть гую, а вообще подключится по фтп к тюнеру , удалить руками предыдущий эму, нажать кнопку старт на новом и полностью!!!! перегрузить тюнер
иначе у вы наплодите эмуляторов в флеше в размере больше допустимого и будет нехватка свободного места- и тогда да- не только перегружаться сам начнет но и просто может висеть при загрузке и отказываться запускаться. Это Вам не юсб версия- Флеш-память не резиновая. Выберите какой-то один эму вместо того чтобы прыгать с одного на другой. У меня например стоит 133й мжкамд. Возможно на какихто специфических спутниках он не работает, но из того что смотрю я (36\75\9) он открывает всех провайдеров.
По поводу мультибута в телнете достаточно выполнить
/var/config/Booter.sh
Реакции: ugis
ugis
e2PKT_1.0a_100_usb_all_noboot_lx .img.gz - эта прошивка внутренняя. Каким архиватором
её открыть ?
ugis
Да ,это я понимаю ,но эта прошивка без загрущика ,стартовать же не будет.
iscan_adm
??? что значит без загрузчика?
Загрузчик при заливке прошивки вообще не меняется, если поляки чтото свое не намудрили только. Что на тидегловских. что на моих что у ааф те что они когдато делали да и у поляков ранее был загрузчик один и тот-же- заводской 131й или проапдейченый пользователем самостоятельно 133й. У ИНДБ версий мною просто на загрузчик наложен патч мультибута, который активируется вышенаписанным скриптом. Но сам загрузчик вшит в тюнер и он ставится отдельно от прошивки
ugis
Наверно поляки что то намудрили я пробовал ставить не запускалась . Ваши я умею устанавливать(там всё ясно в блу панели) на 900 научился ,даже делал с внутренней usb версии, подкидывал файл ulmage и всё стартовало и по поводу мультибута там всё ясно зделано. Будет время попробую мультибут внутри 133 залить может стартанёт польская на 100 ом. Спасибо за ответы.
---------- Сообщение добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:57 ----------
По поводу эму
Просто ребутилась несколько раз.Буду один эмулятор использовать.
iscan_adm
коллеги, еще раз - мультибут - это не отдельный загрузчик, а лиш команда для GRUB, записанная туда при помоши бинарного файла fw_setenv который вносит соответствующие изменения в конфигурационый файл GRUB на основе которого и сделан загрузчик.
команда достаточно простая- можете открыть бинарник Booter.sh и его изучить
ничего сложного в нем нет.
Поэтому причина незагрузки у Вас ПКИ для меня непонятна. Но тк я не имею отношения к данной прошивке- то и сказать что либо по этому поводу не могу.
ugis
Я знаю что мультибоот не отдельный загрузчик и знаю что загрузчик вообще редко меняется, он уже вшит в тюнер. Я там выше назвал загрузчик 1.3.3 неправильно мультибутом, ошибся. А Booter.sh постараюсь изучить.
graff2002
сами вы ничего не освободите. Нашел техописание к 7000му.
У 9500( 7000) другие мтд блоки оказывается- поэтому и память у него по инному распределена. Я про это не знал, тк с 9500\7000 не работал ранее.
Попробуйте этот вариант, однако я не уверен что прошивка 9500 сможет стартовать с ядром от 910й модели. Скорее всего будет просто boot на индикаторе без дальнейших признаков загрузки. В случае чего просто обратно поставите предыдущую, ну или чтото другое на ваш вкус. Если стартует- отпишите пожалуйста.
Только для 9500 и только для теста возможности старта с ядром 910 модели
http://depositfiles.com/files/eeq61b0qa
Наконецто добрался и прошился
cuberevo-mini:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 18560 18560 0 100% /
/dev/mtdblock4 10240 6984 3256 68% /var
/dev/mtdblock4 44108 0 44108 0% /dev
/dev/mtdblock4 10240 6984 3256 68% /usr/local/bin
/dev/mtdblock4 10240 6984 3256 68% /usr/local/etc
/dev/mtdblock4 10240 6984 3256 68% /usr/local/config
/dev/mtdblock4 10240 6984 3256 68% /usr/local/keys
/dev/mtdblock4 10240 6984 3256 68% /media/net
/dev/mtdblock4 10240 6984 3256 68% /usr/share/zoneinfo
/dev/mtdblock4 10240 6984 3256 68% /etc/enigma2
/dev/mtdblock4 10240 6984 3256 68% /etc/samba
/dev/mtdblock4 10240 6984 3256 68% /etc/Wireless
/dev/mtdblock4 10240 6984 3256 68% /etc/tuxbox
/dev/mtdblock4 10240 6984 3256 68% /usr/local/share/enigma2/INBaracSkin
/dev/mtdblock4 10240 6984 3256 68% /usr/local/share/enigma2/hd_glass16
/dev/mtdblock4 10240 6984 3256 68% /usr/local/share/enigma2/po
/dev/mtdblock4 10240 6984 3256 68% /usr/local/share/enigma2/defaults
/dev/mtdblock4 10240 6984 3256 68% /usr/local/share/enigma2/skin_default/spinner
/dev/mtdblock4 10240 6984 3256 68% /usr/lib/enigma2/python
/dev/mtdblock4 10240 6984 3256 68% /root
/dev/mtdblock4 10240 6984 3256 68% /tmp
/dev/mtdblock4 10240 6984 3256 68% /usr/lib/ipkg
tmpfs 44108 0 44108 0% /ram
/dev/mtdblock4 10240 6984 3256 68% /dev.static
tmpfs 44108 0 44108 0% /dev
tmpfs 53248 0 53248 0% /dev/shm
/dev/sda1 153834884 487716 145532752 0% /media/hdd
cuberevo-mini:~# free
---------------total--------used ---------- free-------shared---buffers
Mem:--------88220------82984--------5236------- 0----------7420
-/+ buffers:---------------75564-------12656
Swap---------262136----188-----------261948
всё стартует
только при перезагрузке пишет
we have detected that your available internal memory has dropped below
и просит что нить удалить. но я просто выхожу оттуда и нормально.
пиконы загрузились, что до этого не удавалось сделать. Ютуб показывает. пока в зелень не уходит. и погода встала нормально.
Запись работает , опять же в зеленку не идёт
Короче говоря , пока не замечено тех глюков что были. что сделать только что бы при загрузке не показывало предупреждение и откуда он его берет, раз памяти хватает....
iscan_adm
cuberevo-mini:~# df
всё стартует
плагин просто удалите который контролирует процесс заполнения памяти
там я еще один мелкий баг нашел- с вайфай по дшсп - на официальном сайте прошивки в ветке файлик есть- если пользуетесь файфаем- то его желательно подменить.
ugis
Ув.Iscan.Хотел узнать ,пульт от 900 модели можно использовать для 100 HD на INDB . Пробовал коды для IP BOX не подходят.
graff2002
приветствую вас iscan, хотелось бы спросить , какие скины подходят для этой проши?
iscan_adm
Те-же , что были и на 6й версии и только те, которые есть на официальном сайте прошивки в папке trees
http://ipbox900.dyndns.tv/trees/
Возможно какие-то из них работать на 7й версии не будут- проверяйте сами
Мне счас нет на это времени
Шкурки от поляков и ААФ и с Дримбоксов и Ву+ не пойдут- там свои рендеры и конверторы с нашими не совместимые
iscan_adm
СРОЧНО!!! Нужен тестер с 9000 и 9500 моделью
желательно с вторичными тюнерами типа DVB-C\T, ну и обычными DVB-S2
для тестов прошивки
писать мне в личку свой скайп тут или на официальном форуме
graff2002
для тестов прошивки
Ну с 7000 у вас есть человек)))
Если понадобится ,по мере возможности могу помогать
graff2002
всё равно есть какойто трабл.
иду в майтуб. делаю выборку по топу. всё находит. воспроизводит. НО... как только забиваю что то в поиск, находит, но после начала воспроизведения примерно через 10 секунд уходит в зелень. всё смонтировано , пути записи указаны на жёсткий. свап также смонтирован. остаток около 3мб свободного места. В чём может быть проблема ?
