Инструкция к AB IPBox 99xx HD - русская
janigor
Здесь выложена обновленная инструкция к новым ресиверам.
исправлено описание заливки нового софта и в сводной таблице указано, что у модели 99 присутствует порт rs232
  • AB_IPBox_99xxHD_RU.pdf
    5,1 MB · Просмотры: 269
Viraje
AB IPBox 99HD
IPBox 99HD – это HD ресивер с PVR функционалом и возможностью инсталляции дополнительного (второго) Plug&Play тюнера. Спутниковый ресивер IPBox 99HD работает под управлением операционной системы Linux с программной оболочкой AB Enigma 2 HD. Ресивер IPBox 99HD является упрощённой версией ресивера IPBox 9900HD.
В базовой конфигурации установлен один DVB-S2 тюнер.
На нашем рынке HD ресиверы IPBox 99HD представлены в двух цветовых решениях: белом корпусе и черном корпусе. Данная цветовая гамма сможет как оставить ресивер незамеченным среди прочих составляющих Вашей AV-системы, так и акцентировать внимание на своем элегантном и достаточно изысканном внешнем виде.
На переднюю панель ресивера вынесены кнопки навигации и управления. За откидной створкой размещены картоприёмник, гнездо для модуля условного доступа, а также USB-разъём.
Задняя панель оборудована разъёмами HDMI и SCART. Для подключения к интернет или локальной сети на задней панели расположен сетевой интерфейс Ethernet. Также стоит отметить присутствие сервисного разъема RS-232.
Запись можно осуществлять на HDD 3,5" накопитель, который можно установить внутрь ресивера и подключить через SATA разъём. Для этого внутри ресивера отведено отдельное место и соответствующие крепежи.
Ресивер имеет встроенный блок питания и активную систему охлаждения, при этом оставаясь довольно тихим в работе.
Технические характеристики IPBox 99HD:
приём спутниковых каналов высокой чёткости HDTV (DVB-S2/H.264) с разрешением 720p и 1080i, а также SD каналов, транслируемых в форматах MPEG-2 и MPEG-4;
опционально, с помощью дополнительного тюнера - приём эфирных цифровых или кабельных цифровых телеканалов, транслируемых в форматах MPEG-2 и MPEG-4;
PVR функционал через SATA, USB интерфейсы (внутренний или внешний HDD);
ПО Enigma 2HD;
устанавка дополнительных плагинов;
возможность одновременной записи 2-х каналов;
функция «Запись по таймеру»;
функция Time Shift;
функция «Картинка в картинке» (PIP);
в***нтерфейс для полного управления из локальной сети или через интернет;
обновление программного обеспечения через USB, локальную сеть или интернет;
удобное многоязычное OSD меню;
USB порт;
возможность просмотра кодированных каналов с помощью смарт-карт (Conax) и модулей условного доступа;
HDMI интерфейс;
S/PDIF – оптический аудиовыход;
поддержка различных форматов видео – 1080i, 720p, 576p, 480p, 576i, 480i;
Передняя панель IPBox 99HD:
графический VFD дисплей;
1 гнездо для CAM модулей;
Smart Card картоприёмник для работы с различными картами условного доступа;
USB - порт для PVR функций;
кнопки навигации по меню.
Задняя панель IPBox 99HD:
LNB IN 1 – вход спутниковой антенны;
LNB OUT 1 – сквозной выход спутниковой антенны;
HDMI – подключение ТВ по цифровому выходу;
TV SCART – подключение телевизора;
S/PDIF – подключение звукового ресивера для звука в формате 5.1
RS 232 – подключение к COM-порту компьютера;
Ethernet – для подключения локальной сети и интернета;
выключатель питания.
Комплектация:
спутниковый ресивер AB IPBox 99HD;
SATA соединительный шнур;
набор крепежа для установки внутреннего HDD;
пульт управления;
батарейки
Страна производитель:
Корея
