IPBOX-900 OpenPLI Base images от Iscan&Nikolasi
iscan_adm
уровень
Награды
2
ЮСБ-Образ для 900й модели на основе 211 ядра и драйверов и базы от OpenPLI
Совместима с 910 и 9000 при замене драйвера индикатора ( где взять- читаем ниже )
http://ipbox900.dyndns.tv/release/index.php?dir=cuberevo/INDB8_OpenPliBased/usb/
Т.к по сути я лишь собрал образ из гита, то и выкладываю в исходниках как есть.
The whole project is based on TDT GIT (https://gitorious.org/open-duckbox-project-sh4/tdt).
Данный имидж- подобие базы от Тидегло для самостоятельных сборок модов.
т.е это голая базовая прошивка с некоторыми моими дополнениями, взятыми с Vu+ Ultima VTI Images
Дается как есть - в исходниках
Можете использовать ее для создания собственных образов.
Желающие попробовать образ на других моделях должны заменить файл /lib/modules/mikom.ko,
взяв его например с PKT nebula-3 для 211 kernel, иначе на других моделях будут крякозяблики на индикаторе
В прошивку вмонтирован 30й оскам от юркиса с настройками на триколор, нтв и радугу и 133й мжкамд
впишите только свои сервера с портами и логины с паролями.
Эмуляторы запускаются только при наличии свапа минимум 64 мб,
как создавать ( если не создасться сам при 1м запуске )- разберетесь сами. Это уже неоднократно разжевывалось.
Если чего не работает - напоминаю, это база собранная с гита и работающая как есть.
Правите сами, ставите всякие плугины и прочую лабуду тоже сами.
Что рабочего в дереве портов- не знаю (не смотрел и не проверял) - шло в комплекте с Гитом
и дано как есть без изменений.
============== Описалово прошивки ======================
Creator and Compilator - IsCan
This images based 211-kernell & drivers and OpenPLI python source
Included
- Freeplayer
- E-Panel from pli images with iscan patches from ipbox
- EMU-Light panel упрощенная
- Foreca
- MediaPlayer
- QuickButton
- MyTube 100% worked
HD-Glass 16 default skin
You can install emulator in E-Panel or EMU-Light panel (Blue-Key in plugins end selected)
But set emu in autostart must EMI-Light Plugins only
From E-Panel i included only mgcamd133 and oscam start\stop script
Example it in /etc/softcam.mgcamd and /etc/softcam/oscam
if you want use other - created you scripts in /etc folders
This images only test. It in source.
You can toch this based from create you images.
Enjoy it. IsCan
ugis
уровень
Спасибо!Установил . Шаринг сразу заработал!На Ваши данные!Можно ли смотреть?Или сразу свою шару вписать?Переключает очень быстро на oscam.MyTube тоже работает.
vig74
уровень
Награды
1
Думаю, лучше свои забить, может стереть забыл.
ugis
уровень
Я свои данные вписал!:) Надо тогда перезалить на уплоаде имидж .Все будут смотреть !yea!
iscan_adm
уровень
Награды
2
Нашел 2х жуков
- испарвлено - зелень при нажатии кнопки "конверт"
- добавлен отсутствующий русский язык в виртуалкейбоард ( в ютубе- выход- перейти на поиск- затем синяя кнопа)
язык поиска переключается через желтую кнопу
ugis
уровень
Ещо баг такой, что при полной перезагрузке с пульта збрасывает настройки.
IXIT
уровень
А у меня не видит с 36 частоту 12073 L DVB-S2
IXIT
уровень
пробывал не сканирует на других прошивках все нормально .
