IPBox 9000HD вопросы
canada28
Подскажите почему не работает официалка НТВ+ в картоприемнике IPBox9000 HD,прошивка сивтеам
andrew64
Подскажите, с каким имеджем нормально работает поворотка на Vbox по протоколам Diseq1.2 и Usals? Только приобрел 9000, пока стоит официальный софт.
chewbacca
Модератор "AzBox"
С любым. Настройка слегка делается через жопу. Надо ставить сначала дайсек 1.0 (не 1.2!) , LNB и порт спутникам, потом лезть южалс и включать нужные, не забудьте в южалс поставть вашу широту долготу и перед настройкой сбросить мотор в 0 позицию.
redblaster
Уважаемый chewbacca а нельзя ли пошагово по поводу настройки мотора
как лучше по дисеку 1.2 или юзалс или ссылкой поделитесь . Думаю многие
скажут спасибо (нигде такой инфы именно - пошагово - не встречал, так
обрывки из отрывков) . Аппарат АВ9000 NLB 8421
Спасибо
booom2
canada28,
Слушай.. а чего у меня машина не едет?
вроде ключи есть :)
извини. но именно так ты проблему излагаешь :))))
canada28
прошивка сивтеам последняя,MGcamd 1.31,newcs1.62.Вставлял в нижний и верхний слот,да же в диабло на этом тюнере не работает
Atl_
Ты в MGcamd 1.31 прописал каким картоприемником пользуешься? Или думаешь, что к тебе добрый дядя ночью прийдет и все настроит?
jatsudim
Подскажите пожалуста .Я подключил по сети Ethernet свой AB IP Box9000 к компу и захожу на CubeRevo-mini Webinterface,а как зайти на такую страницу которая указана в начале "IB IP Box для начинающих"?
canada28
Если не трудно подскажите по подробней как прописать?Я тюнер только купил,не во всем пока разбираюсь
Vadim Art
Друзья, а есть у кого опыт заливки имиджей с помощью Relook PCEditor ?
Странно, что ни в одной инструкции об этом ничего нет.
.MAX.
Через Usb флешь прекрасно софты заливаются.
Slavik_v
Будеш заливать с компа то Xp Sp2 при Sp3 не прошивается выдает ошибку .
johnsimf
Кнопка вкл выкл светилась после старта , прошил пследнюю Ab 8630 ,теперь после запуска тухнет , может кто знает как включить можно?
Можно подробней , как тухнет , что пишет на дисплее?? Попробуй перешить заново.
johnsimf
когда пишет старт ещё мигает ресивер стартует она тухнет.
