IPBox 9000HD вопросы
booom2
а
newcamd.list => live channel
newcamd1.list => Recording
newcamd2.list => Recording or PiP
эти файлы заполнены ?
Слов нет, одни эмоции. Все работает
вот это я протупил! Нужно внимательней читать мануалы :(
пасип!!!
Vadim Art
пасип!!!
только теперь ждите отключения от шары. :)
дело в том, что при таком подключении к серверу шары подключается три пользователя с одним логином, а это каскадинг.
Ставьте СИФ.
booom2
Ставьте СИФ.
трындец
слов нет!
Jan 06 23:36:14 192.168.20.15 ECM to newcamd *.info:4000
Jan 06 23:36:15 192.168.20.15 [mg0] <- CW from newcamd *.info:4000 (470ms)
Jan 06 23:36:15 192.168.20.15 [mg0] 470 msec -- Tue Jan 6 23:37:25 2009
Jan 06 23:36:15 192.168.20.15 ===== Viaccess ECM on CaID 0x0500, pid 0x1778 ======
Jan 06 23:36:15 192.168.20.15 prov: 020710
Jan 06 23:36:15 192.168.20.15 cw0:0 xxx
Jan 06 23:36:15 192.168.20.15 cw1:0 xxx
отлично получается
что теперь и для таймшифта нужен 2-х тюнерный логин на сервер ш@ры
эмоции....
Но ведь, если хорошо подумать, то можно сделать 2 одинаковым эмуляторам одинаковый файл для кеша
пусть второй с кеша берет ключ (при таймшифте, например)
chewbacca
Модератор "AzBox"
имоции....
При условии, что канал один
Vadim Art
трындец
слов нет!
так и есть.
поэтому я поставил Sif и установил обычный мжкамд.
тайм-шифт работает.
Добавлено через 1 минуту
это прикол именно мжкамд-лаунчера. Обычный мжкамд работает нормально.
Добавлено через 3 минуты
лог проверяли? или предположение?
лог.
смотри выше.
ibus
booom2,
это при каком просмотре такой лог получился?
из него кстати не видно кол-во логинов в видно что двонйые запросы идут, что к примеру естественно если пишем один канал а смотрим другой.
Vadim Art
booom2,
из этого
а естественно это при паузе или тайм-шифте ?
booom2
это при просмотре канала с вкл. функцией тамйшифта
т.е просто ПРОСМОТР канала.
Если нажимаешь паузу, то картина не меняется.. ресивер запрашивает 2 ключя...
после снятия с паузы (уже с буфером таймшифта) ключи опять получаются по 2 раза..... (и все время одинаковые)
Если в меню включить Пост-декодирование
то при просмотре канала ресивер работает корректно!
при включении таймшифта (т.е паузы) логинится второй ему и с ошибками пытается получать ключи
поэтому, дальнейшее воспроизведение (снятие с паузы) уже не работает
т.е эму не может раскодировать...
короче, хрень какая-то получается
-Dmitry-
Подскажите, как можно скинуть записи с ресивера на компьютер по сети?
На пост ниже:
serg103103- ок, спасибо. Я там торкался, но фаром зайти в эти папки не удалось- вот я и спросил. После Вашей подсказки зашел с помощью IE- все получилось. А еще я думал может есть утилитка удобная- типа пврменеджера.
serg103103
-Dmitry-, Заходите по фтп на рес в папку медиа и переписывайте папки без пометки тмп, это ваши записи. В названии папки также присутствует дата записи, так что даже можно сориентироваться какой именно фильм находится в этой папке. Ну а если возникнут вопросы типа что такое фтп, с помощью чего зайти и т.п., милости просим на страницы форума :)
НЕ ЛЕНИТЕСЬ ЧИТАТЬ И МУСОРА НА ФОРУМЕ БУДЕТ МЕНЬШЕ!!!
charly666
ЭМмм.... не нашел ответа или туплю.
Уезжая гудеть в столицу РФ записал десяток фильмов на винт в 9000 боксе.
Самое странное, что 2 фильма первых смотрятся, а остальные просят декодирования отсроченного, хотя до этого показывались нормально. Сегодня поставил на запись еще один фильм и он после записи просит декодирования. Что не так и что я пропустил с выходом новых плагинов?! как быть то ? Пните ...
Записал еще пару фильмов. Опять просит декодирование отсроченное и говорит что не установлены модули :(
Что с этим можно сделать ?
Откатился на 8630, все снова воспроизводится нормально.
Мда...
vovkol1969
Подскажите чайнику почему не работает официалка НТВ+ в картоприемнике IPBox9000 HD,прошивка НЛБ 9047,емулятор включен,если можно то подробней, зарание спосибо спасибо.
NSMax
Прошу не банить если проскакивало, а ткнуть носом.
Ресивер Cube Revo, прошивка nlb svn9341 v1.32.
Проблема в следующем: в видеоплеере перестали воспроизводиться видео файлы как по сети, так и с USB. После нажатия EXIT ресивер Panicует. К сожалению в экспериментах не обратил внимание на версию прошивок, загрузчиков, релизов когда фильмы по сети воспроизводились без проблем.
zaurmirab
Подскажите пожалуйста что взять. стою перед выбором две недели
Cuberevo mini hd или Cuberevo 250 hd
пожалуйста дайте обоснованный ответ
VadimIv
Cuberevo3000HD, он же IPBox910HD, он же Sezam 902/901
В крайнем случае mini (IPBox 900HD)
На 250HD (IPBox 91HD) альтернативный софт выходит в последнюю очередь, а то и не выходит.
Смотри чтобы тюнер внутри был Conexant!
Не Sharp! Смотрится в информации о системе.
