IPBox 9xxx и Irdetto2 (Орион, Поверхность+, РадугаТВ)
daniel10
уровень
Награды
1
Запустилось, но работает еще хуже, чем mgcamd. Квакает даже радуга.
Странно!!! Четвётрый день его гоняю с П+ и Нова зависонов Вообще Нет!Есть проблемы с переключением,бывает не сразу конектится.С П+ например шустрее работает,а с Нова не все каналы открыл!Привязал его только к "Ирдето".Остальное смотрю на мж.кам.Дай свои настройки incubus мне на ЛС.
garry001
уровень
Награды
1
Мне кажется, что я запускаю старый инкубус, а новый нужно класть не в var/bin - там нет ни одного эму. А найти старый и заменить его на новый. Где сидит старый, я не нахожу. B папке dat нашел все эму и два incubuчCamd.sh4 и incubusCamd. Что с ними делать?
daniel10
уровень
Награды
1
garry,
Ответил тебе на ЛС!
garry001
уровень
Награды
1
Инкубус заработал!!! И что странно, mg тоже продолжает работать с орионом без кваков.
Lenina
Куратор "IPBox"
0
уровень
Награды
1
Ребята у меня Поверхность и Радуга хорошо работает, не квакает ,даже при откл. LAN сзади ресивера.Настрайвал мж конфиг
# EMM messages
# 00 don't show any EMMs (default)
# 01 show only valid EMMs
# 02 show valid and bad EMMs with complete data display
M: { 01 }
и т. д.
Попробовал пока эти настройки на NLB 9580. Появилось ощущение более устойчивой работы на Поверхности+. Пока на ней проверяю. Окончательно выскажусь о поведении реса когда побольше времени пройдет, пока понаблюдаю. Но то, что лучше - это точно. Пару своих параметров изменил, они отличались от твоих.
CHiRus
уровень
Награды
1
+1, подтверждаю, что на NLB9580 Поверхность работает стабильно. У меня было пару зависонов, но по сравнению с ABCom9341 (стояла до этого) небо и земля. Оставил сегодня на 6 часов FoxLife - пришел все работает. Вряд ли у моих провайдеров (интернета и шары) что-либо поменялось (как говорит uncle.f). Самое интересное, что зависоны были на одном и том же канале ICTV, а на этом tp (у меня) самый слабый уровень сигнала из всего пакета. Не берусь что-либо утверждать, потому что с нашим ресивером это, вообще, делать не возможно :)
Добавлено через 3 минуты
Шил сначала ABCom9580, а затем NLB9580. В эму закинул свой mg_cfg, которым пользуюсь уже пол-года (ничего не правил), приорити, игнор и реплейс листы. Если кому надо выложу. Щас буду пробывать Нову (13е).
Lenina
Куратор "IPBox"
0
уровень
Награды
1
Выложи пожалуйста или в личку. Попробую тоже. Как понимаю, улучшение есть, но окончательно не решено.
CHiRus
уровень
Награды
1
Щас попробывал разорвать соединение (отключал роутер кнопкой питания). Тест проводил на канале Sport2. После того как интернет появился ресивер как ни в чем не бывало возобновил показ (тфу, тфу, тфу) без каких-либо "жаб". Как уже сказал выше, выводы делать не хочу, просто констатирую факты.
chewbacca
Модератор "AzBox"
уровень
Награды
3
Риторический вопрос, что пробовал? инкубус или мгкамд?
Lenina
Куратор "IPBox"
0
уровень
Награды
1
Такое ощущение, что раз на раз не приходиться. Только что было лучше, а теперь, жалею, что об этом на форуме сказал. Выложи настройки и твои попробую..
serg103103
уровень
Награды
1
Не знаю как у кого - у меня только ответ больше 2000 мс, так и кваки, до 2000 кваков нет. Вот такая зависимость :)
Lenina
Куратор "IPBox"
0
уровень
Награды
1
Спасибо, твои настройки тоже попробовал. Толи не везет мне, то ли еще что, но еще долго видать придется мучиться с ирдетто. Один мудрый человек где то на этом форуме сказал, что IPbox и ирдетто несовместимы. Я все время вспоминаю это изречение и думаю, может быть он прав? Или что-то знает...
CHiRus
уровень
Награды
1
Настроил Нову. Все каналы, входящие в подписку, идут. Правда некоторые включаются через 3-5сек, но я думаю если поиграть с приорити и реплейс листами, то можно настроить. Эксперимент с отключением интернета тоже пройден, все ок. Сразу хочу повторить, что интернет разрываю отключением питания роутера, а не выдергиванием кабеля.
chewbacca
Модератор "AzBox"
уровень
Награды
3
Улыбнуло :rofl:
Можно утверждать об этом положительно только в случае официального использования карт и отсутсвия нормальной работы бокса.
А так существует погрешность и черный ящик в виде ЭМУ.
CHiRus
уровень
Награды
1
serg103103, щас посмотрю отклик у меня и отпишусь.
Добавлено через 9 минут
serg103103, по Нове в среднем 450-650мс, пик был 1837мс, по Поверхности в среднем 600-650мс, пик - 1862мс
Щас буду экспериментировать с быстрым переключением каналов.
Добавлено через 10 минут
Lenina, каков у тебя отклик от сервера шары?
Добавлено через 21 минуту
Быстрое переключение каналов в пакете и между пакетами ничего не дало - "жаб не встретил". Иногда правда эму тупил (паралельно смотрел лог), но канал неизменно включался.
Даже и не знаю, что думать. Буду ждать когда отклик достигнет 2000мс, чтобы моделировать ситуацию serg103103
Добавлено через 33 минуты
Включил SportHD - отклик увеличился в среднем до 1000-1100мс (против 600-650мс на SD-каналах). Конечно, матч не самый лучший Стоук-МанСити :), но 2000мс тут дождусь быстрей:)
serg103103
уровень
Награды
1
У меня начинало квакать при откликах 2958, 2354, 2771, 3582.
А при 1774 еще держит. Среднее тоже 500-700.
Я думаю, если смотреть дольше, то можно точное критическое время отклика определить, но почему-то семья начинает ругаться :)
Да, это П+. Нову не смотрю.
CHiRus
уровень
Награды
1
serg103103, блин такого отклика я, по-моему, не дождусь. Щас и на SportHD отклик упал до привычных 600-650мс, а то и меньше.
Тем не менее, я не верю, что у меня стал лучше интернет и мой провайдер шары что-то коренным образом поменял. На ABCom9341 я, вообще, Поверхность смотреть не мог - сразу "кваканье". Это при этих же самых настройках. Так что дело все-таки в прошивке. Завтра, если будет время, откачусь на 9341 и посмотрю отклик там.
serg103103, у твоего шаровика можно взять тест? Если да, то скинь данные в личку. Попробую.
Добавлено через 44 минуты
Дождался, на канале М1 отклик в среднем поднялся до 1800-2100мс, пик - 2770мс, но при нем никаких намеков на "ква", а вот через секунд 10 - "Сервис не доступен" и что самое интересное - через 5 сек. реконнект к серверу и всё ок. А квакания - НЕ БЫЛО
leopold75
уровень
Награды
1
Нашел баг в Инкубусах, тянется с 0.8 версии.
Значит так, если стать на канал с неподдерживаемой кодировкой
постоять там секунд 10, и переключиться на канал с ПОДДЕРЖИВАЕМОЙ
кодировкой, появляется PMT таблица и все...запрос ECM не уходит.
Через минут 10 Инкубус исчезает из процессов.
Насчет последней версии - приорити не работает, оно не видит содержимого кажись. Проверял на Премьере с 19.2 - там много кодировок
на один канал.
В общем пока негусто. 0.75 оказалась самой нормальной версией,
но без длинных ЕЦМ. Проблема адресована, будут фиксить надеюсь. :(
