IscanMod 806 Baobab version (official)
Тема в разделе "Анонсы/Релизы E2", создана пользователем Viraje, 7 окт 2009.
  1. Viraje
    Viraje Супер-Модератор Команда форума
    14 май 2007
    3.227
    2.718
    Официальный мод 806 "баобаб":)
    Только архив с имиджем
    http://upload.com.ua/get/901084800/
    Архив с ридми файлом.
    http://upload.com.ua/get/901084803/
    Для 91hd будет позже.
    Основной сервер ориентировочно двое суток работать не будет, поэтому временно замените урл к дереву на http://ipbox900.ogoportal.net/portal/repository в файле /etc/ipkg/official-feed.conf
    src/gz cross http://ipbox900.ogoportal.net/portal/repositoryи в /var/config/link
    http://ipbox900.ogoportal.net/portal/repositoryПосле установки, зайдите в блю панель в менеджере плагинов выполните обновления IPKG. Затем по зеленой кнопке скачайте патч Python. И если необходима громкость на кресте и остановка таймшифта кнопкой стоп, то скачайте keymap. После обязательно перегрузитесь.
    Если у кого то возникнут проблемы с выводом фаворитных списков по синей кнопке, то добавьте
    в \usr\local\share\enigma2 \settings две строки
    config.usage.multibouquet=true
    config.usage.setup_level=expertПы.Сы. Возможно зелень первый раз в плагинах и в эму менеджере, не пугайтесь это нормально до перезагрузки.
    eugeny13, sakos, romexsrv и 7 другим нравится это.
  2. market223
    market223 Супер-Модератор Команда форума
    24 окт 2006
    8.152
    8.514
    Я залил свой старый файл settings и все стало ОК.
  3. young gun
    young gun Пользователь
    19 мар 2009
    69
    8
    а обязательно сначала 805 установить,или можно сразу 806?размер маленький вот и интересуюсь.
  4. market223
    24 окт 2006
    8.152
    8.514
    Нет конечно , возьмите другую флешку и установите 806. Будет 2 энигмы, тестируй по очереди.
    young gun нравится это.
  5. iscan_adm
    iscan_adm Модератор
    20 дек 2007
    324
    375
    sakos, delsat, Lenina и 2 другим нравится это.
  6. yakimchuk
    yakimchuk Пользователь
    12 сен 2009
    124
    7
    Для какого ресивера имидж???
    Добавлено через 29 минут
    "Жаль, что нам так и не удалось услышать начальника транспортного цеха..."
  7. VadimIv
    VadimIv Moderator Команда форума
    14 сен 2008
    2.584
    889
    Для всех, кроме (пока) 91HD.
    По умолчанию нет ЭМУ, Скинов... Поэтому малый размер.
    Все ставится через инетю
  8. vidos
    vidos Пользователь
    9 сен 2008
    36
    6
    Всё работает,ничего страшного,будем юзать
  9. yakimchuk
    12 сен 2009
    124
    7
    В одном файле? Просто 505, если мне память не изменяет, имиджи были выложены отдельно на каждый ресивер.
  10. redblaster
    redblaster Любитель Сат-ТВ
    25 фев 2007
    172
    41
    То есть через пару тройку дней можно ничего не меняя поставить имидж и скачать все нужные приложения с основного сервера ?
    Спасибо
  11. iscan_adm
    iscan_adm Модератор
    20 дек 2007
    324
    375
    Пока был на работе, коллеги нашли ошибку, приводящую к выбиванию медиаплеера
    Обновите дерево портов и установите по очереди
    1-mountmanager (mountmanager patch v2)-для нормальной работы плагина монтирования CIFS
    2-Patch python scripts v2-для патча Python (если еще не делали)
    3-keymap patch right-left (если еще не делали)
    4-playercrash (mountmanager v3)-для патча видео плеера при проигровании из сетевой папки или с жесткого диска
    Если лень менять путь к дереву портов, то
    Скачать их можно напрямую , кинуть в папку /tmp и выполнить по очереди
    (после каждого из них тюнер сам уйдет в ребут. если не уйдет- то ребутить ручками)
    cd /tmp
    wget http://ipbox900.ogoportal.net/portal/repository/имя_патча
    ipkg install имя_патча
    Качать это
    1- enigma2-plugin-patch-python_3_sh4.ipk
    2- enigma2-plugin-keymap-volume_1_sh4.ipk
    3- enigma2-plugin-patch-mountmanager_2_sh4.ipk
    4- enigma2-plugin-patch-playercrash_3_sh4.ipk
    Tonikk, sakos, delsat и 4 другим нравится это.
  12. market223
    24 окт 2006
    8.152
    8.514
    1. При длительном просмотре не кодированых каналов и переходе на кодированый , отваливается ЭМУ , спасает перезапуск ЭМУ
    2. при просмотре кодированного канала рес виснет , картинка идет без проблем , но бегунок слева вверху в углу активен. Рес не реагирует на кнопки, только перегруз.
  13. sharifxon
    sharifxon Новичок
    31 авг 2008
    35
    2
    война против багов е2 как война америкосов в афгане никак не могут победит
  14. iscan_adm
    iscan_adm Модератор
    20 дек 2007
    324
    375
    Длительном-это сколько по времени?
    Я смотрел около 3 часов вечером-пока свет снова не выключили-зависнуть не успел. Если есть возможность- подключите к ком порту нуль-модемным кабелем и при помощи программы pytty снимите весь лог от момента включения до зависона и как зависнет- кнопками поклацайте -посмотреть что в логе.
    и как виснет- просто перестает реагировать на кнопки, но при этом продолжает показывать картинку и крутит шестерню ? или как-то по инному?
    По поводу эмму- как отвалится-сделайте комманду в телнете
    ps -aux | grep mgcamd или какая там эму
    чтобы посмотреть- это сама эму отвалилась как процес, или процес есть- но демон глючит и не получает ключи.
    У меня эму не отваливалось ни на одной из версий, но карта у меня своя и доступ к ней по локальной сети.
    если отваливается как процесс-сделаем запуск с пид-файлом и скрипт-следилку
  15. VadimIv
    14 сен 2008
    2.584
    889
    "Издевался" над ресивером весь вечер - никаких проблем!!!
    На ночь рес остался включенным на канале с Ирдето (Радуга+mgcamd) - никаких проблем. Вечером попробую вышеописаную ситуацию.
  16. vidos
    vidos Пользователь
    9 сен 2008
    36
    6
    Я гонял вчера чисто HD каналы-часа три смотрел NGHD на П+-всё ждал снега,пока нет,сегодня LIFE посмотрим
  17. market223
    24 окт 2006
    8.152
    8.514
    Именно так.
  18. iscan_adm
    iscan_adm Модератор
    20 дек 2007
    324
    375
    Лог зависона прикрепите
  19. bobruisk
    bobruisk Пользователь
    27 ноя 2008
    10
    8
    Тоже гонял весь вечер и на ночь оставил для записи - проблем не заметил пока работает все стабильно
  20. Lenina
    Lenina Куратор "IPBox"
    28 окт 2008
    725
    513
    Ребята, просьба ко всем пишите какой у вас ресивер. Нельзя валить все в кучу с разных марок 900, 910 и 9000. Они по разному ведут себя на любой прошивке. И разработчику легче будет понять где глюк и его причину.
    А лучше сделайте подпись!
    market223 и Viraje нравится это.
Похожие темы
  1. seal
    Official image VU+
    seal, 10 авг 2010, в разделе: VU+
    Ответов:
    6
    Просмотров:
    7.940
  2. market223
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    3.811
  3. nikolasi
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    1.934
  4. Lenina
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    2.529
  5. seal
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2.303
Загрузка...
Поделиться этой страницей
