i think Ferguson HF-8500HD = Comag HD-S CI100 board KMB.A61.03
bild 1
bild 2
fьr was dient dieses pin
Datenblдtter_STi7100 2X smartreader ? ? ?
Datenblдtter_STi7100--->>>ST7100_DS_2005_September--->>>
D22 TDI I 3.3 CPUs debug port and TAP data input no internal pullup
or pull-down
resistors
E21 TMS I 3.3 CPUs debug port and TAP mode select
D21 TCK I 3.3 CPUs debug port and TAP clock
D20 NOTTRST I 3.3 CPUs debug port and TAP logic reset
E22 TDO O 3.3 CPUs debug port and TAP data output
board KMB.A61.03
Flash 1 ist nicht gleich als Flash 2
dann wir kommen das hat kein 8 MB ! ! !
das ist Flash 1 S29GL032A90TFIR3
734BBS08 LL
04 SPANSION
Flash 2 S29AL016D70TFI02
731RBJ63 H
04 SPANSION
4,194,304 bytes + 2,097,152 bytes = 6 MB
GRUЯ ! ! !
gruЯ ! ! !
bild 1
bild 2
or pull-down
resistors
board KMB.A61.03
Original von mschill1
Hallo,
kann mir mal jemand sagen, wo ich die JTAG Schnittstelle finde (evtl. mit Bild)?
Ein anstдndiges Datenblatt mit der Pinbelegung des STi7100 und einer nдheren Beschreibung wдre auch nicht schlecht. WeiЯ jemand wo ich das finden kann?
Danke
Ьbrigens:
Ich habe meine Box mal aufgemacht. Es sind 4 RAM Bausteine (hynix HY5DU561622ETP) und 2 Flash Bausteine (SPANSION S29GL032A) verbaut. Also insgesamt 128 MByte RAM und 8 MByte Flash.
734BBS08 LL
04 SPANSION
731RBJ63 H
04 SPANSION
S29AL016D
16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
The S29AL016D is a 16 Mbit, 3.0 Volt-only Flash memory organized as 2,097,152 bytes or 1,048,576 words. The device is offered in 48-ball FBGA, 48-pin TSOP, and 44-pin SOP packages. The word-wide data (x16) appears on DQ15—DQ0; the byte-wide (x8) data appears on DQ7—DQ0. This device is designed to be programmed in-system with the standard system 3.0 volt VCC supply. A 12.0 V VPP or 5.0 VCC are not required for write or erase operations. The device can also be programmed in standard EPROM programmers
S29GL032A
32-Megabit 3.0-Volt Page-Mode Flash Memory Featuring 200 nm MirrorBit® Process Technology
The S29GLxxxA family of devices are 3.0 V single power Flash memory manufactured using 200 nm MirrorBit technology. The S29GL064A is a 64 Mb device organized as 4,194,304 words or 8,388,608 bytes. The S29GL032A is a 32 Mb device organized as 2,097,152 words or 4,194,304 bytes. The S29Gl016A is a 16 Mb device organized as 1,048,576 words or 2,097,152 bytes. Depending on the model number, the devices have an 8-bit wide data bus only, 16-bit wide data bus only, or a 16-bit wide data bus that can also function as an 8-bit wide data bus by using the BYTE# input. The devices can be programmed either in the host system or in standard EPROM programmers.
GRUЯ ! ! !
gruЯ ! ! !
