Как я подключал dream 500s к GPRS
seal
Администраторы
Вот пришлось подключать дрим друга через мобилку по GPRS к интернету.
Дрим уже был, из тумбочки достали древний телефон Siemens A60, шнурок для RS232-телефон
был куплен другом на базаре.
Оператор Киевстар, GPRS активирован.
Чтобы долго не мучаться был выбран имедж имени Spektr-TV
Для начала прошиваем имедж, запускаем тюнер и лезем в настройки сети.
Ставим IP адресс из своей локальной сети чтобы лапами лазить по дриму и править настройки.
далее начинаем править конфиги.
/var/etc/ppp/chat/gprs-seim-connect-chat
# chat script to open Sonera GPRS service with a SIEMENS
# If ppp negotiation stalls, try restarting the phone.
# For more details of what the commands do, see ETSI TS 127 007
# (AT command set for User Equipment), at [URL]http://www.etsi.org/[/URL],
# and your phone's documentation.
# $Id: gprs-moto-connect-chat,v 1.5 2001/12/18 16:04:25 tjd21 Exp $
# Revision by spektr-tv
# [URL]http://www.spektr-tv.ru[/URL]
       TIMEOUT 5
        ECHO    ON
        ABORT   '\nBUSY\r'
        ABORT   '\nERROR\r'
        ABORT   '\nNO ANSWER\r'
        ABORT   '\nNO CARRIER\r'
        ABORT   '\nNO DIALTONE\r'
        ABORT   '\nRINGING\r\n\r\nRINGING\r'
        ''              \rAT
        TIMEOUT 12
        OK              ATZ
        OK              ATH
        OK              ATE1
        OK              AT+CGDCONT=1,"IP","[URL="http://www.kyivstar.net"]www.kyivstar.net[/URL]"
        OK              ATD*99***1#
        CONNECT
далее,
/var/etc/ppp/pap-secrets
 Secrets for authentication using PAP
# client server secret   IP addresses
#beeline * beeline
#mts * mts
####### redhat-config-network will overwrite this part!!! (begin) ##########
####### redhat-config-network will overwrite this part!!! (end) ############
igprs  * internet
далее,
/var/etc/ppp/gprs-seim
# pppd options for the SIEMENS phone
# Replace the obvious lines with your username and modem device
# $Id: gprs-moto,v 1.1 2001/12/10 16:17:15 tjd21 Exp $
name igprs
/dev/tts/0
# Serial port line speed and options
57600
# Control character handling
asyncmap 20A0000
escape FF
# Generic GPRS options
file /etc/ppp/gprs-options
# Chat scripts
connect "/var/bin/chat -f /etc/ppp/chat/gprs-siem-connect-chat"
disconnect "/var/bin/chat -f /etc/ppp/chat/gprs-disconnect-chat"
в этом файле скорей всего придется поиграться параметрами
57600
т.е. подобрать скорость порта.
не забудте зайти телнетом на свой дрим и сделать
cd /var/etc/ppp
chmod 600 pap-secrets
Для того чтобы проверить правильность запуска ppd и своих настроек советую делать
это из telnet окружения. в командной строчке напишите
/var/bin/pppd call gprs-siem
и вам сразу все станет понятно где вы ошиблись. лог соединения будет как на ладони.
удачи
Мда, на всякий случай рекомендую проитать еще ВОТ ЭТУ статью
seal
Администраторы
вот еще написал скриптец для CDMA телефона для оператора ВЕЛТОН
/var/etc/ppp/chat/gprs-siem-connect-chat
ABORT "NO CARRIER"
ABORT "NO DIALTONE"
ABORT "ERROR"
ABORT "NO ANSWER"
ABORT "BUSY"
'' AT&FX4
OK ATX3
OK ATDT#777
CONNECT
/usr/local/etc/ppp/pap-secrets
* * remote
/usr/local/etc/ppp/peers/gprs-siem
надо поменять скорость порта на
19200
satway
строчка инициализации для Кивстара неправильная. В кавычках должно быть "www.ab.kyivstar.net"
satway
Подскажите в чем может быть проблемма?
Подключил к дриму 500 мобильный, настроил все по инструкции из этого форума. При попытке запустить GPRS в дриме появлялись строчка инициализации, номер дозвона, сточка CONNECT а дальше ничего не видно.
В телнете дал команду pppd call gprs-siem и получил такой лог. Что он означает?
~ > pppd call gprs-siem
^@AT
OK
ATH
OK
ATE1
OK
AT+CGDCONT=1,"IP","www.djuice.com.ua
OK
ATD*99***1#
CONNECT
Serial connection established.
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/tts/0
Warning - secret file /etc/ppp/pap-secrets has world and/or group access
local IP address 10.10.36.121
remote IP address 193.41.61.162
primary DNS address 193.41.60.22
secondary DNS address 193.41.60.18
seal
Администраторы
совет. пользуйтесь редакторами типа ultraedit. они редактируют и сохраняют в нормальном unix format
Pigeon
Кто знает этот трабл?
AT&FX4
OK
ATX3
OK
ATDT#777
CONNECT
tcsetattr: Invalid argument (line 964)
В чём же трабл?
Полскажите, плз, где эта 964 строка и в каком файле?
Спасибо :)
seal
Администраторы
скорей всего вы правили файлы виндовс редакторами. и в конце строки стоят символы перевода каретки. воспользуйтесь ultraedit
Pigeon
Правил редактором, встроенным в Total Commander. Когда правил на Киевстар - всё работает без затыков. Но поставлю ультраэдит и попробую! А Вы, Seal, когда писали скрипт на Велтон, ничего не заметили необычного кроме безпарольного входа и скорости порта 19200? Велтон дисконектися по команде GPRS Disconnect?
seal
Администраторы
если честно то я уже не помню. это было давненько но друг пользуется по сей день и не жалуется.
а файл скорей всего надо смотреть gprs-siem
Pigeon
Подскажите пожалуйста, кто знает, что обозначают
эти параметры в gprs-siem
asyncmap 20A0000
escape FF
Андрей0000
Запускаю через ADSL, все работает, меняю настройки и включаю GPRS и отключаю сетевой шнур от ADSL, все работает прекрасно. Стоит нажать отключить GPRS и заново запустить и уже не идет, хотя запросы идут. Просит толчка от ADSL. Как решить эту проблему?
janigor
Может просто эмулятор перезапустить нужно
Yurek77
Подскажите пожалуйста. Можно ли шарить при помощи дрима500 через локалку подсоединенную к инету через модем ADSL.
Yurek77
И еще вопрос. Сколько вы тратите денег за трафик киевстар gprs шара?
zcjy
Не пойму в чём дело .Подключаюсь через Лайф.Телефон сименс А-60.
Status connecting.
AT+CGDCONT=1."IP" ."inte
ATD *99***
CONNECT
Couldn't get chanel number :input/output eror
disconnect script failed
a2group
Подскажите пожалуйста по CDMA, какие телефоны лучше использовать(посоветуйте модели),работаетли тот скрипт который выложили?Просто у нас GPRS нереально дорого стоит и качество поршивое,единственный выход CDMA вот и мучаюсь...
mr_loverman
помогите
root@dreambox:~> pppd call gprs-siem
AT
OK
ATZ
OK
ATH
OK
ATE1
OK
AT+cgdcont=1,"IP","3g.ge"
OK
ATD*99#
CONNECT
Remote message: Login OK
PAP authentication succeeded
local IP address 10.77.12.111
remote IP address 192.200.1.21
primary DNS address 81.95.160.34
Connect time 0.0 minutes.
Sent 0 bytes, received 0 bytes.
Received bad configure-rej: 61 57 7e 00 00 00 83 06 00 00 00 00
и висит так
secondary DNS Address не видает
и команды не принимает
работает только CTRL+C
а если подключусь заново (телнетом) пинг не проходит. не работает интернет. а на мобильном показывает гпрс подключен
rudragon
Подскажите пожалуйста есть ли другие имиджи с поддержкой ЖПРС кроме спектра и джемини. Особенно интересует SiFTeam.
