Как можно по человечески наладить шаринг плюсов на 4100с?
lavrec
Народ, как можно по человечески наладить шаринг плюсов на 4100с? Какой клиент использовать? Софт? Я вот сегодня ставил опыты, софт 1.2.85 и mpcs-0.9a-i386-pc-cygwin_byTRL_globo7010. Работает в целом нормально, но долго переключает каналы и иногда тюнер "забывает" что у него есть шара и тупо пишет про кодированный канал. Еще бывает пропадает сигнал с 36-го. Включение - выключение тюнера решает проблему. Может кому удалось до конца нормально отстроить шару?
DarlinG
Настраивал я шару на 4100с чисто из спортивного интереса. Есть минусы причем ооочень большие. При включении шары ресивер ужасно тормозит, каналы шары переключает медленно. Сигнал с 36е не пропадал. Использую дисек Ратек 8*1. Рес не забывал о том что есть шара, он долго ищет нужный идент.
Вывод только один, этот тюнер не годится для шары!bad! либо нужно иметь стальные нервы и терпение :)
lavrec
Купи опен и все будет просто летать.
Это понятно. Задача стояла не в выборе тюнера, а в настройке шары на данном конкретном аппарате.
Вывод только один, этот тюнер не годится для шары либо нужно иметь стальные нервы и терпение
Пришел к тому же выводу. Шара хоть и работает, но лучше не использовать:)
Yokery
Тюнер тупават для шары канечно, НТВ на нем самоубийство смотреть! Но вот для Радуги и Пакета Украина де ТРК Футбол, сойдет те 3-4 секунды отдупления роли не играют. Если сервер нормальный то покатит. Под Рагуду и Украину за свои бабки одобрено :)
rafayl85
Как настроить шару на данном ресе через SG 700?
Какие прошивки лучше всего использовать?
Я хочу шарить ТРК, Радугу и если получится иксы с 13.
kergma
мой дрим поймал бомбу. Потому пришлось недельки две "пожить" на глобике 4100.
версия ПО 1.3.11.
протокол sharemax.
на компе - mpcs.
было довольно недурственно. скажу честно не ожидал такой прыти от него.......
latanuck
да отлично он пашет в шаринге на плюсах!!!... newcamd в 9339 менюшке, mpcs на компе или на роутере ... и вперёд!
elcin1973
Скажите народ какой софт лучше работает шаринге на ресиверах 4100 С ???????
sat.evo
Модератор Evolution
а чё с ними не так ? работают как и все остальные ;)
Я что то сомневаюсь если вы смотрели на дриме или опене захотеть потом после них смотреть на глобо,(не для шары он!!!)
balanenko
незнаю как у кого , а у меня на нем шара отлично работает и небесная с эвиком и через комп мпцс отлично кажет просто все нужно хорошо настроить переключение с компа 1-2 сек. с небесной 2-3 сек. зависит от длины ключа...:)
DarlinG
Кто сидел на опене или дриме, настроив шару на 4100с, будут ооочеееньь огорчены. Другое дело 4160сх + ланкомбокс, намного шустрее связки 4100с+мпцс.
latanuck
sat.evo, смотрел и на опене и на дриме.... разница только в скорости переключения каналов... 4100 4-5 левых запросов делает к серваку шаринга, не может правильно идент с канала выцепить что ли.
ЗЫ. странно прошивки штампуют каждую неделю, могли б уже какой то более правильный newcamd в неё засунуть
Добавлено через 11 минут
протокол sharemax. на компе - mpcs. было довольно недурственно. скажу честно не ожидал такой прыти от него.......
только что попробовал в 9339 => "Поиск карты" указать sharemax - действительно быстрее стал переключать каналы (меньше левых запросов на шаринг) бывает и со 2-й попытки уже нужное шлёт :)
Oleoon
На 4100С для шары надо использовать: на ресивере -TM Share, а на компе прогу SpiderShare и в ней протокол TM Share. Идет все нормально! А МPCS очень тормознутая!
Иван08
Всем доброго вечера ! Ребята скажите пожалуйста чайнику какая самая шустрая прошивка для шаринга на тюнере глобо 4100 с пакет радуга. сечас уменя стоит прошивка 1.2.85 заг.1.0.3 поиск карты Newcamd.Спасибо !
Иван08
В свое время для мобишаринга ставил 1.2.58. Вродь как нормально было.
Да но уменя с компа,МРСS. Подойдёт любая прошивка с форума,или адо спецыальную для шары и какие лучше новые или старые прошивки.Дело втом что каналы открываютца и гдето через 5 сек кодируютца обрато и 6- 8 сек и открываетца опять.
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
вообще не понимаю...зачем издеваться и шарится на ентом ресивере...я скажу что пробовал раз енто дело......матерился....так как пробламная шара на нем и все...что я только не делал..прошивы менял........поставил чуваку норм тюнер и забыл
