Как подключить сетевой диск для записи с ресивера на комп?
hubba
Ой, сорри.
Агрегат: IpBox 91HD. NLB9341
Настраивал по твоей инструкции.
crunch05
пароль к ресу не подходит:]
Makseg
не получается.пишет Диск поврежден.Такой вопрос.Надо добавлять юзера "abc" с паролем "def"и т.д. как писал Armageddon2005 +He1ix или только как He1ix.Че-то не пойму....
He1ix
Нужно модератора попросить "прилепить" оригинальный readme от NLB, там и на английском все понятно, армагедоновское описалово - в топку.
Добавлено через 38 секунд
Ну и не пишет в сетевую директорию до сих пор.
конфиг nfs в студию.
He1ix
У меня такое было на прошиве 92ХХ не помню какой.... Прошил на 9580 - с теми-же настройками заработало. В чем причина - так и не понял.
matros7
Всё работает,только потом воспроизводит на большей скорости.Почему так???
И постоянно горит на ресивере REC и DOLBY,это глюк прошивки?
Armer
Хм. Приобрел девайс 91HD. Начал возится с подключением диска. Дошел до пункта-активировать в webif "Change NFS/HDD media" в режим NFS. Перерыл весь WEB интерфейс. Не нашел данной педали. Подскажите, может черел телнет можно это сделать или в переменных гдето прописать?
У меня IPBOX 91HD-10513.UFM.build.003. WEB-интерфейс cuberevo v1.4.05.
He1ix
Это для NLB
Armer
Как-же его тогда в UFM подключить. вариант с cifs не получается. Диск монтируется, но монтируется в результате просто как доп. шара, хотя и цепляется к папке Media. После перезагрузки реса отпадает. Плиз, кто нибуть может без ошибок по пунктам расписать нормально, а на огрызки кидать, еще и с ошибками в синтаксисе. Так-же писать к какой прошивке это относится. А то получается вроде все описали, вроде все получилось, вот токль огвоздь оказался не от той стенки. И все вроде.
He1ix
Читай первоисточник, а то я устал....
readme.txt к NLB
NFS Media setup howto
Its not possible to configure a NFS mount in dgs application as DGS do not support NFS,
but in background this is handled so do not worry about choosing CIFS setup in mount manager.
the line in your /var/mount_manager_fstab should look similar to this.
nfs /mnt/nfs 10.1.12.100 /var/nfsmediashare dexter dexter NLBshare Disconnected
IMPORTANT: current release has one requirement "rule".. part of NFS sharelocation needs to include nfsmediashare ,
so your share can be /media/nfsmediashare or /movies/nfsmediashare or similar.... just remember to include that name in share.
after you configured this, you also need to enable in webif, and choose IP9000 -> Change NFS/HDD media.
you can edit the file and reboot box or you can configure in dgs application, but do not press "connect",
it will not work like this.
After you enabled it in webif, and configured the line in your mount manager, you can reboot and at next
boot you got /media mounted from your NFS server.
For this wondering why CIFS is not supported, its because CIFS do not support directio and also speed of CIFS
is worse than NFS.
А по UFM обращайся к автору, здесь http://forum.sat-expert.com/members/111087-uncle-f.html , или "Дядя Федор" на _http://gomel-sat.net/
fix2015
Ребята) тут такая ситуация прочитал все више описанное создал nfs сервер) подключил тюнер вообщем запись пошла!!! вот только файлы сразу не появляются в папке, я захожу на тюнер через оперу и там нажимаю сохранить что бы они были на тюнеру) ну вопрос в другом я могу записывать только татарстан и все) что это может быть ) на любой другой канал закрытый или открытый ставлю запись она вродебы и пишет ну не где не отображается???
прошивка у меня nlb 9530
