Как прошить Globo 4100C с ноутбука?
factor_1
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
У меня в ноуте нету COM-порта, как впрочем и в остальных новых ноутах. Чтобы прошить тюнер Globo 4100 C, купил переходник USB в RS232 COM 9Pin DB9. В комплекте шел диск с дровами. Устройство установилось, драйвера стали нормально, а в диспетчере устройств в списке COM-портов появилось устройство USB-SERIAL CH340 (COM12).
Проблема в том, что при попытке слить прошивку с тюнера на ноут через Upgrade 25-01-2008 или слить каналы через AliEditor 2008-12-22 COM-порт обнаруживается, но никаких действий не происходит. Аналогичные действия через этот же кабель без переходника на компе идут на раз-два.
Есть ли какие решения этой проблемы?
Заранее благодарен.
factor_1, исправьте в ноуте СОМ 12 на СОМ 1 например и в проге так же выставьте этот номер СОМ порта
factor_1
Делал, не помогает, такое впечатление, что ноут не видит тюнера. Кстати, пробовал через переходник с компа - та же ситуация.
factor_1
Поставь правильную скорость порта и все получится 115200
И скорость выставлял - та же история. Меня смущает название устройства в диспетчере USB-SERIAL CH340. Я тут погуглил, нашел, что у чела устройство называлось Prolific USB-to-COM Driver и все работало. Может какие особые драйвера нужны, или этот переходник вообще не предназначен для прошивки?
factor_1, по-эксперементируй со скоростью СОМ порта, пробуй уменьшать.
yuras33
Пользуюсь переходником уже давно невсе загрузчики работают сним прошивает без проблем но невсе апораты. а слить прошивку или каналы геморой почти в 99% ошибка в самом конце а если и слил назад не хочет.
Artie
А можно ли точнее номинал? Хотя, скорее всего, это устройство тоже на чипе от FTDI.
В свое время у меня работал с ноутбуком переходник Viewcon на этом чипе с этими драйверами, попробуйте (хотя, конечно, не факт, что загрузчик для Globo 4100C поддерживает переходник USB-RS232, т. к. у загрузчика моего предыдущего ресивера была специальная опция "USB-Adapter" для таких случаев):
factor_1
Дабы не соврать, просто кину ссылку на ресурс, где я приобрел этот переходник. http://aukro.ua/perehodnik-usb-v-rs232-com-9pin-db9-dlya-pk-kpk-gps-i1478729726.htmlНа нем самом никаких надписей нет, так что не могу точнее сказать. За драйвера спасибо, но не идут.
Artie
Ну так может переходник сам по себе негодный? Может стоит проверить на каком-нибудь другом оборудовании его работоспособность?
factor_1
Да у меня уже тоже такие подозрения. Но правда установился он без проблем, комп его видит, драйвера стали нормально. А проверить его на другом оборудовании трудновато, ведь сейчас не так просто найти оборудование с COMовскими выходами.
vitaliy05.70
У меня вопросы прямо противоположные. Имеется старый ноутбук с установленной Виндовс 98 SE. Windows XP не установить - оперативки всего 16 Мб. Некоторые приложения для прошивки запускаются но прошить не получается. Ту же виндовс устанавливал на комп, - результат тот же. Сом-порт рабочий, варианты скоростей перебирал. Прошу совета по прошивке из под ДОСа или же Windows 98 SE.
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
:nea:не пойдет ДОСа, из под ХР шьеться без проблем.
насчет 98 не скажу,давно не пользуюсь ею.
прошивай на компе с ХР и не муч себя и тюнер
vitaliy05.70
Из под ХР на ''дектопе'' я прошиваю без проблем, но мне нужен мобильный вариант этого процеса и без ощутимых денежных вливаний. Повторюсь, что на том же дектопе Вин_98 не шьёт, так что проблема именно в винде.
Если есть СД-привод, можно попробовать Мини-ХР запустить и так пробовать. Но без гарантий...
Дисковода на ноутбуке нет. Для того чтобы установить винду - дистрибютив 98 четыре часа по СОМ порту перегонял на винт.
Я согласен и на микро-ХР только где взять и как установить с одного раздела винта на другой?
