Как расшарить оф.карту на второй ресивер
Evdok
Модератор "Octagon"
уровень
Награды
4
Для этого есть аппаратные и программные способы.
Аппаратные - это использования специальных устройств (например, для беспроводной хоум-шары).
Программный способ описан ниже на примере ресивера ip box
Расшарить карту очень просто. Только что расшарил официалку НТВ+ между 4 ресиверами, из них один IPBox 9000 я задействовал сервером, в который воткнул карту, а три других ресивера сделал клиентами, из них - два IPBox 9000 и один Опенбокс 7200.
В ресивере IPBox 9000 два картоприемника, карточку вставлял в верхний чипом вниз от себя.
1. По ftp забираемся в ресивер, в который вставили карточку.
2. Находим файл usr/local/config/newcs.xml
3. В конце его содержания есть описание пользователя-клиента. Для "чайника", такого как я, важны только имя и пароль, я их выделил жирным шрифтом.
<user>
<name>local</name>
<password>local</password>
<au>on</au>
<allow>lower</allow> <!--Use this just when you want give free just some readers to your Users -->
<allow>upper</allow> <!--Use this just when you want give free just some readers to your Users -->
</user>
<user>
<name>local</name>
<au>on</au>
</user>
Этим фрагментом файла описывается пользователь -клиент карты самого ресивера, в котором она установлена.
4. Для того чтобы ресивер-сервер, одновременно смог работать клиентом и просматривать официальную карту в файле usr/local/config/newcamd.conf необходимы две строки:
CWS = 127.0.0.1 10000 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan cardserv
CWS = 127.0.0.1 10001 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan cardserv
Так у нас должна заработать карточка с подпиской, если у вас один ресивер.
5.Для того чтобы разрешить доступ к этой карте второму ресиверу(третьему и т.д.) мы должны разрешить ему доступ отредактировав на первом ресивере, который у нас сервером, тот файл, про который написано в п. 2 usr/local/config/newcs.xml и копируем часть файла, который укахзан в п.3
<user>
<name>local</name>
<au>on</au>
</user>
<user>
<name>local</name>
<au>on</au>
</user>
<user>
<name>client1</name>
<password>client1</password>
<au>on</au>
</user>
<user>
<au>on</au>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
Специально показал какое окончание получится у файла, чтобы было наглядней. Обратите внимание, что мы добавили разрешение доступа к карте еще одному клиенту с именем client1 и паролем client1.
6. В ресивере, который у нас будет без карты, т.е. клиентом в файле usr/local/config/newcamd.conf необходимы две строки:
#CWS = ххх.ххх.ххх.ххх 10000 client1 client1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan cardserv
CWS = ххх.ххх.ххх.ххх 10001 client1 client1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan cardserv
где ххх.ххх.ххх.ххх IP - адес первого ресивера - сервера. В моем случае карточка установлена только в один картоприемник из двух, его порт 10001, поэтому строка с портом у меня заремлена, чтобы не мешалась.
Важно. Перед редактированием файлов на всякий случай сохраняйте их копии. В конце всего проделанного необходимо не забывать сохранять изменения в файлах и произвести перезагрузки ресиверов, сервер перезагружается первым.
Места расположения файлов newcs.xml и newcamd.conf могут различатся в зависимости от установленных прошивок. Более того в других прошивках вместо фала newcamd.conf может использоваться файл newcamd.list.
Дополнение:
Сделал тоже самое на НЛБ.
Пара отличий в том, что newcs.xml лежит в /var/keys , там же лежит и newcamd.list и второе формат newcs.xml отличается немного от описанного тут.
В файле newcs.xml есть еще секция:
<httpd>
<server> <!-- Port to accept connections on -->
<port>9000</port>
<enabled>yes</enabled>
</server>
<user>
<name>root</name>
<password>relook</password>
<accesslevel>admin</accesslevel>
</user>
</httpd>
_______________________
Обсудить способы расшарки оф карты на Октагоне 1018 можно здесь
schein7
Куратор "Octagon"
0
уровень
Награды
2
мне удалось отшарить оф. карту на октагоне на встроенном кард ридере. Если кому интересно - расскажу
Я думаю что это всем интересно будет,так как владельцев офф карт пока очень мало, и любая информация будет очень полезной)
Так что если не сложно, то распиши всё подробно а мы потом перекинем это в Азбуку
c00ler
уровень
на самом деле нет ничего сложного
все дело в известном всем скрипте start.sh , который создает файл устройства /dev/sci0
(т.е. встроенного карт ридире).
Проблема в том, что start.sh затыкается по причине того, что не находет нейм серверов в файле /tmp/resolv.conf
поэтому нужно сделать следующее:
шаг номер 1
создаем файл /var/etc/resolv.conf
в нем должна быть запись
nameserver IP_адрес_моего_DNS_сервера
IP_адрес_моего_DNS_сервера - спрашивать у своего интернет провайдера
шаг номер 2
открываем файл start.sh
и после строк
echo -n "Waiting ["
sleep 1
let count=$count+1
echo -n $count
echo "]"
добавляем строку
cp /var/etc/resolv.conf /tmp/resolv.conf
сохраняем файл, проверяем что у него права 755
теперь с пульта жмем menu+red button и получаем запущенные newcs+mgcamd
как править конфиг для newcs - все и так знают
Evdok
Модератор "Octagon"
уровень
Награды
4
c00ler
уровень
да пожалуйста
http://www.satshara.tv/modules/smartsection/item.php?itemid=13
на самом деле если карту вставлять в нижний слот, то ничего не нужно менять в /var/tuxbox/config/newcs.xml
только в /var/keys/newcamd.list прописать
CWS = 127.0.0.1 32000 dummy1 dummy1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #my card
yakovcs
уровень
Evdok вопросик есть ... сейчас смотрю на 800 дриме (ориг) радугу по карте.
хочу еще купить карту и кам платформы ... для этого надо купить еще и новый ресивер ( ну это я давно хотел сделать ) вопрос в том на каком ресивере будет удобнее расшарить Платформу и радугу через кам слоты на дрим 800 ? Ipbox или октагон?
Evdok
Модератор "Octagon"
уровень
Награды
4
Честно скажу- не знаю, удобнее расшаривать официалку на айпибоксе или Октагоне :(
Платформа и Радуга идет в Октагоне без модуля, обычно так и расшаривают. У 1018 два слота под карты и два - под модули. Конкретные инструкции по Октагону - выше, но их мало, по айпибоксу информации по этому направлению можно найти больше.
Vet24
уровень
Расшарить карту очень просто.Покупаеш WTR-1 SPLITTER (беспроводной картсплиттер) от 2 до 8.В первом ставиш мастер во втором-клиент1 и т.д. до 8 клиентов.Многим делал роботают довольно долго 4-5 лет нареканий нет.Карты Орион и Радуга.И это всё законно!!!
