Как увеличить уровень сигнала на мобильном
ocean12
Выхожу в нет через МТС, уровень сигнала оочень плохой соответственно скорость нета катастрофически падает, может ктонить знает как можна увеличить сигнал на телефоне? Sony Ericson W810i
Может антенны есть?
Сергей77777
Спитай на на радіоринку у Львові там е антени для
мобіли. На кабелі який йде до мобіли буде пласт.
фішка прижмеш іі до мобіли тай буде діло
Oganyan-Arthur
Модератор Спорт и Компьютеры
Это фигня! во-первых связь идёт по каналу ДЖС , а интернет по ДЖПРС/ЭДЖ ! Толку не будет! как совет для начало прошить! это не сложно я могу помочь если захочеш.А эти все наклейки-ант.-фигня!
Сергей77777
Почему. Ведь известно если работаеш с мобилы в нете и слабый сигнал то скорость нета уменьшается . Это общеизвестно. А антена это не наклейка . Я нескольким поставил Внешне антена напоминает ДМв антену для телека имеет гдето 10 или 15 элементов тип волновой канал.
Кабель снижения который идет к телефону на конце стоит пластина вот эту пластину и прижимаеш к мобиле или фиксируеш резинкой . Весь нюанс заключается в правильной настройке на ретранслятори нужно иметь ввиду когда ищеш выдерживать паузу для захвата сигнала а лучше после каждой позиции направления антены выключать и включать питание антены. И антена должна быть повернута на 90 градус. под углом. Работает вертикальная поляризация. Барыги на базаре подскажут.
И если слабый сигнал по каналу связи то и для нета сигнал уменьшается
napmbl3aH
не думаю что скорость инета зависит от уровня сигнала, вот качество может (обрЫвЫ там всякие)...а так, есть антеннЫ для автомобилей, такую прикупить и будет дело...или оператора смени, у которого карта покрЫтия на всю страну;)
Oganyan-Arthur
Скорость интернета не зависит от уровня сигнала ДЖС, т.к. инет идёт по каналу ДЖПРС/ЭДЖ ! Эта антенна не очень удобна.
ocean12
Понял. Куплю антенну на радиобазаре и прошью телефон.
Дайтте ссилку на сайт с прошивками для Sony Ericson W810i если не трудно , я искал, но кроме старья за 2006 ничего не находится.
datser
все таки швидкість нету залежить від рівня сигналу! !yea! І найкращий результат дає наружня антена підключена не індуктивно а через роз*єм
Oganyan-Arthur
WWW.SE-ZONE.RU
Там есть всё для прошивки любых СониЕриксонов!
