Как вводить ключи в ЭМУ Евросатов...
marcopolo1
Модератор Eurosat
После ввода ключа в key editor для СТС+7 АБС 75Е ничего не происходит, что ещё нужно менять в меню ? И ещё тюнер не реагирует на menu 2020! что не так??
Надо частоту на СТС по новой просканировать,а старый СТС удалить!!!Насчет menu2020,дожен пропадать Key Editor или появляться!!!Это код вкл. или выкл. эмулятора!!!
m-721
Проблемма у меня:не могу ввести ключи в Сonstant DW,выкидывает обратно и возвращается первоначальный вид.Это случилось несколько дней назад.Может быть,кто-нибудь встречался с подобным?
serg1557733
Сообщение от proekt76
если не реагирует значит не прошит!!!
тогда возникает вопрос куда ты вводил ключ
Реакции: inoc
363091
Подскажите как залить ключи с помощью программы Загрущик ключей 2.0.0b UA.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Заливка ключей
Попробуй этой!!!Берем файл от -fan-sat,открываем прогу ставим Key DATA,нажимаем Next,пошла загрузка по окончании загрузки на десплее ресивера загориться -_-_,нажимаем еще раз Next на дисплее ресивера загориться -Ь-Ь,выкл. ресивер и через несколько секунд вкл. ресивер!!!
  • KeyLogo.zip
    118 KB · Просмотры: 169
igor176
ребята подскажите вот выдержка из описания по вводу ключей с пульта---(Передвигаем курсор на редактируемый знак кнопками вправо/влево а набираем цифры цифровыми кнопками пульта перебирая их последовательным нажатием цифру и буквы нанесённые на кнопках(как в мобиле при написании СМС) у меня Dvb-3023 с пульта получается ввести только цыфры дальнейшеенажатие на кнопки результатов не даёт --как ввести буквы?
l.style
Подскажите какой программой вводить ключи на dvd-3023!
Добавлено через 41 секунду
К меру Nagra 2 ключи!
marcopolo1
Модератор Eurosat
Подскажите какой программой вводить ключи на dvd-3023! Добавлено через 41 секунду
Cколько раз можно писать одно и тоже???:]Перед вашими глазами написано и вы все равно задаете вопрос!!!Очень,Очень большая просьба ну читайте хотя две-три страницы назад!!!Для ресивера с проц.3329В(Евросат,Евроски-3023,8004) прога заливки ключей пост№87 этой-же темы,сами ключи в теме Ключики для Евросатов на НАГРУ и другие кодировки!!!
TaranMaxim
Вопрос такой - имеем свежую прошивку с моресата, в ней допустим не все ключи которые я хочу, далее нужно эти ключи добавить к прошивке (чтоб не долбаться вручную с пульта) какой программой это лучше делать (именно добавлять ключи в прошивку) и как ей пользоваться? я нашел программу на том же морсате
и вродебы все понятно в ней, одного никак не пойму, какие колонки обязательно заполнять а какие нет[/HIDE]
marcopolo1
Модератор Eurosat
Соображалку включить слабо,берешь последний софт загружаешь в прогу и потом смотришь где и что хочешь поменять или тебе нужно целую инструкцию написать???В общих чертах в кодировках Nagra,ViaAcc,Irdeto,Seca,CryptoWorks находим провидер который хотим поменять и исправляем на правильный ключ,добавка нового провидера,ключа нечего недаст,т.к. после заливки в ресивер его всеравно не увидешь,с CCW-Biss чуть сложней если хочешь вести или поменять в код.CCW нужно смотреть(записать)чтобы CaSystemID- 2601 и потом частоту,поток,полярность,SID и сам ключ(32знака) для Biss CaSystemID-2600 меняем(пишем новый) также как CCW сам ключ повторяем еще раз,чтобы получилось 32знака!!!Предупреждение переделаные ключи подходят для софта который редактировали,при появлении нового софта с подержкой AU на любой пакет,с этими ключами AU работать не будет,нужно будет создовать новый файл ключей!!
santehdetal
Ресивер eurosat 8004. ввожу ключ из статики на ТРК Украина меню-средства-кей эдитор-constant DW. не повазывает. в чем проблема?
Если ты всё ввёл правильно то наверное ключик нерабочий. Как правильно ввести я написал в первом сообщении этой темы.
marcopolo1
Модератор Eurosat
После ввода ключа и сохранение нужно выйти из Меню переключитьсч на соседний канал и вернуться назад,тогда начнет показывать!!!
Саньок13
Пробывал вводить ключи на ТРК Украину на Евроскае 8004 супер и ничего не дало квадрат малевича и все, непомагает даже переключение каналов
marcopolo1
Модератор Eurosat
Если сегодня вводил,то уже опоздал не работает ТРК Украина,жди нового ключа!!!
Serega11
Ни чё не понимаю!!! У меня Evrosat DVB-3023 ввожу ключи в ручную через key editor из статики - http://forum.sat-expert.com/biss/6145-staticheskie-kluchi.html "For Openbox:"ключ без первых 4 цыфр, то есть следующие 16 знаков сохраняюсь, выхожу переключаю на другой канал, потом снова на этот - и НИЧЕГО! Не работает, может я что то не так делаю?
