Да можно.
9339 Key Edit Выбираем тип кодировки например бис зажодим потом жмём зелёную кнопку (СОЗДАТЬ) вбиваем АЙДИ провайдера частоту вищяния и сам ключь . После кнопку сохранить выходим наслаждаемся.
Спасибо, и такой вопрос, выше даны ключи
Вопрос в следующем: У меня уже есть введенные ключи, их я допустим меняю (правда я не понял в НАГРА1 или в НАГРА2 нужно менять данный ключ) но у меня в строке 00: 8 полей по 2 символа и в строке 01 8 полей, а в ключах по 16 полей по 2 символа, каким образом их вводить?
Например я предполагаю что ключ 00 приведенный выше я ввожу у себя двумя частями как 00 и 01, а ключ 01 как 02 и 03?
или же первый в 2 строки и второй в две строки по типу
ID 710100
00 аа аа аа аа аа аа аа аа
01 аа аа аа аа аа аа аа аа
Или как будет правильно? Подскажите, пойму с первого раза
Просто не сталкивался с этим, и боюсь что либо испортить, чтоб хоть мои каналы не пропали
P.S. и у меня не реагирует на нажатие зеленой кнопки, просо есть в конце и в начале поля NONE в которые можно вписывать, но не получается задать им имя, оно дается автоматом?[/HIDE]
