Kisa
Если не сложно, поясните, пожалуйста, начинающему:
1) для чего к роутеру цеплять нульмодемный и доставлять RS232 или дополнительный USB? Почему роутер нельзя сетевывым шнуром соединить с ресивером, у которого на задней стенке есть Ethernet-дырка?
Не у всякого ресивера есть та самая Ethernet-дырка,по крайней мере у пользователя,которому и был адресован мой ответ.
Посоветуйте, пожалуйста, наименее идиотский вариант и что еще мне понадобится для реализации своих желаний.
Ну,дык у DIR-320 не один LAN-порт,а четыре,соответственно и компьютер и ресивер можно подключить сетевыми шнурами.
купить ресивер с WiFi-клиентом типа AzBOX HD Premium (кстати, другие ресиверы есть с такими возможностями?);
Не обязательно чтобы у ресивера был встроенный WiFi-клиент,к сетевой карте ресивера можно подклчить и точку доступа WiFi.
Виталька
Насколько я понимаю - MCPS - это клиент для шаринга. На форуме читал что его можно залить в модем и тюнер будет работать без участия компа.
А насчет того что тюнер сам пойдет в инет - тоже читал в инете, что для этого нужен статический ip-адрес, а в телекоме ip динамический, тоесть при каждом подключении разный и народ советует ставить роутер.
Короче говоря :) - 1) надо чтоб тюнер мог "шарить" без компа
2) для дрима вроде есть плагин интернет-радио - вот и хотелось бы попробовать его в действии тоже без участия компа.
sat.evo
Модератор Evolution
Оно так и есть через лан один конец в роутер другой в тюнер у меня укртелеком так и шарю роутер имеет 4 порта если у вас один порт ставьте свич
Виталька
ага. я понял. укртел их рекоммендует. А в инете пишут, что в эти модемы МCPS-клиент залить не получится. Как у тебя работает без участия компа?
keane
Здраствуйте, прошу помощи знающих людей в таком вопросе: есть 2опена F-300 и кабельный модем scientific atlanta. Как связать это все для шары, и чтобы можно было пользоваться инетом на компе??? Я так понимаю нужны ланкомы и свич? без ланкомов и компа не получится?
Добавлено через 28 минут
и еще: мне нужно платить за шару на каждый рес. отдельно?
antoniuk
Хочу купить для шаринга D-Link DIR-320 и по ходу у меня возникло два вопроса.
Кто знает, он с GISами, в частности с GIS7700, нормально дружит? И если да, то какой переходник нужен USB/COM? (перепаивать я ничего не хочу, чтобы гарантии не лишиться и меньше гемороя)
sat.evo
Модератор Evolution
Дружит нормально ,насчет переходников всегда заказываю вот такие
Кабель USB-RS232)
Технические характеристики:
* Напряжение питания от USB порта: 5 В.
* Ток потребления: 20 мА.
* Скорость соединения RS232C: 110-115200 бит/с
* Интерфейс: USB1.1 & USB2.0.
* Длина кабеля: 45 см;
* Поддержка ОС: Win98/SE/ME/2000/XP;
* В комплекте: Диск с драйверами и руководством пользователя.
    15,3 KB · Просмотры: 38
    31,2 KB · Просмотры: 34
logotip2
Кабель USB-RS232)
Это все понятно, но для пользавания с ДИРом адаптор обязательно должен быть на чипе PL2303 или FTDI. Поддержки других чипов в прошивках для ДИРа нет.
scooterix
Доброго времени суток! Есть ресивер Golden 780, сименс C55 и CX65. Подскажите какой телефон лучше использовать и какой шнур лучше всего для этого подойдет?
nmv77
Помогите,плз,с настройками связки ASUS WL-500gp v2---COM---OPENBOX X-820.
Все собрал для СОМ
Прошивка ASUS WL-500gp v2 - 1.9.2.7-d-627-3g-wimax-mpcs
В настройках роутера ничего не менял.Прошил-включил-интернет работает.
Прописал файлы mpcs.conf,mpcs.server,mpcs.user,команды для СОМ
СОМ работает,запросы идут от тюнера.
файлы mpcs:
mpcs.conf
[global]
Nice = -1
LogFile = stdout
ClientMaxIdle = 999999
ClientTimeout = 6
[Serial]
Device = tuner@/dev/tts/0:57600?delay=2&timeout=1000
mpcs.server
[reader]
Label = ntv
Protocol = newcamd
Device = сервер,порт
Account = логин,пароль
IDENT = 023700
CAID = 0500
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
mpcs.user
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
Group = 1
IDENT = 0500:023700
mkdir /usr/local/sbin
echo "#!/bin/sh" > /usr/local/sbin/post-boot
echo "mpcs -c /tmp/local &" >> /usr/local/sbin/post-boot
chmod +x /usr/local/sbin/post-boot
echo "/usr/local/sbin/post-boot" > /usr/local/.files
flashfs enable
flashfs save
flashfs commit
reboot
Не работает.Cтавлю Lancombox по LAN к Оpen,тот же логин-пароль-работает.
Где ошибка?
Должны идти, только, наверное, пока никто не проверял :(
Kisa
А лог то где?Пишите,что запросы идут,а что за запросы?Какие ответы.Скажу вам сразу - у меня,что на этой прошивке,что на 382 (она мне более подходит) всё шуршит без проблем.Правда подключено USB → RS232.
Kisa
И есче пропиши в mpcs.server в одной строке идент
IDENT = 0500:023700
Eol, а это для Опена,как телеге пятое колесо,он и так с идентами дружит,на кой их ещё и фильтровать и mpcs грузить.
Eol
Ну мож человек не привязал каналы
Kisa
Может и не привязал,только нам пока остаётся гадать,что у nmv77 не так,а то он спросил,а дальше молчит как рыба об лёд.
Eol
Он уже на другом форуме побывал
Eol
Чрез телнет, команда fdread, полный лог роутера
Сорри ошибился "logread"
