taannuk
Уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой: у меня 2 конвертора подключены к DiSEqC 2.0 4x1 как LNB1 и LNB4, а выход от DiSEqC 2.0 4x1 идёт на DiSEqC 2x1 протокола 1.1, к которому идёт кабель напрямую от 3-го конвертора. Так вот работает при этом лишь LNB 1 в DiSEqC 2x1 протокола 1.1, а второй вход LNB 2 нет, т.е. показывают либо оба спутника, идущие от DiSEqC 2.0 4x1, либо один (3-й) спутник, идущий напрямую в DiSEqC 2x1 протокола 1.1
К ресиверу идёт кабель от выхода DiSEqC 2x1 протокола 1.1
Пробовал 2 разных DiSEqC 2x1 одной фирмы "DreamTech GTP-1121" на Azbox Premium HD с установленной Энигмой 2.
Попробовал такую связку на нелинуксовом ресивере Technomate 6900 HD Super Combo - всё прекрасно работает после выставления параметров дайсиков, что в этом ресивере можно.
Так что проблема не в дайсике, а в Azbox Premium HD, на котором Enigma 2.
Просьба помочь советом по правильной настройке моей конфинурации.
Заранее благодарен!
VadimIv
В этой теме были?
http://forum.sat-expert.com/apparat...um-hd/17691-azbox-premium-diseqc-1-1-a-6.html
Нарисуйте схему подключения и укажите настройки в ресивере.
А что под Энигмой нельзя выставить параметры обоих DiSEqC?
taannuk
Так нужно скрин меню сделать и прикрепить здесь данной конфигурации, чтоб было понятно и видно, что не так.
Прикрепляю фото.
Замечу, что пара 13.0 и 36.0 работают как на 1.1, так и на 1.0 и при разных других параметрах, а вот поймать сигнал с 85.2 при входе 2/2 в дайсике 1.1 не удаётся. При смене входов получается наоборот - ловит только 85.2
  • каскад.zip
    245,9 KB · Просмотры: 179
    90 KB · Просмотры: 36
    82,9 KB · Просмотры: 21
    85,9 KB · Просмотры: 19
taannuk
Поменял на 4-портовый дайсик - результат не изменился - сигнал есть лишь на входе 1.
Уже почти отчаялся в азике...
rimstiklas
как подключить одну антенну с НН мотором и вторая Т 90 с 15 LNB
дисэк 1/16 немецкий
AZBOX HD PREMIUM +
lordak
Каскадное подключение diseqc 2
Уважаемые форумчане! Вопрос по настройке каскада из двух diseqc в enigma2. Долго бороздил просторы интернета, но так и не нашел решения.
Много разрозненной информации, такое впечатление что каждый пляшет с бубном как может :)
Есть два diseqc:
1. Eurosky DSW-7107P, v2.0, 4 порта
2. WinQuest GD-61A, v1.1, 6 портов
Ресивер:
Azbox Elite HD Emigma2
Тарелки:
1. Hotbird+Sirius+Amos
2. НТВ+
К diseqc 1 подключены:
порт 1 - Sirius
порт 2 - Amos
порт 3 - Hotbird
порт 4 - не занят
К шестипортовому diseqc 2 версии 1.1 хочу подключить:
1. выход diseqc 1
2. выход тарелки нтв+
Вопрос - какие настройки должны быть в энигме, чтобы это все работало??
Либо поделитесь ссылками на настройку каскада..
sergik01
Есть два diseqc:
Насколько я знаю, 6 портовый дисек - это не стандартный.
Поэтому и такие танцы с бубном.
Каскад обычно делается из 4-х портового V1.1 и к нему уже подключаются дисеки 1.0(2.0).
Тогда всё логично.
А такие дисеки с 6,8 или 10 входами для прямого подключения конвертеров.
http://www.satlex.net/ru/1participant-type_conf_1p_16s.html
lordak
Добрый вечер! Спасибо за ответы.
В гугл естественно ходил. По первой ссылке тоже.
Вопрос в следующем: как понять, как настраивать конкретный дайсек. В примере они описывают 2 восьмипортовых дайсека, которые настраиваются по-разному. Не думаю что инструкции по их настройке нарисованы на упаковках..
Второй вопрос: когда применять committed, uncommitted, toneburst, а когда uncommitted, committed, toneburst.
Что такое Последовательность повторения и diseqc повтор. Читал руководство к дримбоксу, там об этих параметрах, как и о других, ничего не сказано.
Изначально хотел купить 4-х портовый. Обошел весь радиорынок – нашелся только 6-ти портовый. По цене 4-х портового. Возможно, Вы правы, и мне придется найти и купить 4-х портовый.
Оптимальный и самый простой и дешевый вариант был бы в использовании 12в выхода, но в моей энигме он не доступен..
вот тут пишут azbox premium & diseqc 1.1 что удалась настройка 6-ти портового дисека только не рассказывают как...
VadimIv
Для этого нужно знать как он устроен, они все разные. 6-портовые Ратек, например, вообще можно перепрограммировать на 1.1, 1.0, 1.2 командами с ресивера. Может ваш вообще 1.2, кто их китайцев знает.
Ну первый там, состоит из одного двухпортового DiSEqC 1.1 и двух 4-х портовых DiSEqC 1.0 (2.0), там даже схема нарисована. Это как раз типичное каскадное подключение, о котором вы спросили. А второй, это обычный DiSEqC 1.1 DiSEqC с управление командой uncommited переключением портов Input 1, 2, 3...
Если у ваш 6 портовый DiSEqC управляется командой uncomited (спрашивайте у производителя) то подключайте и настраивайте его вместе с вашим 4-х портовым DiSEqC 1.0, так, как в первом примере с последовательностью комманд uncommited, commited, toneburst.
Если ваш 4-х портовый DiSEqC точно 2.0 (надпись 2.0 на нем не дает 100% гарантии, что он 2.0), попробуйте его включить перед 6-портовым (commited, uncommited, toneburst.
Вобщем экспериментируйте, там не так много вариантов настройки. Поройтесь по дримовским форумам по Е2. В любом случае, это не проблема Азбокса, это проблема Е2+конуретный DiSEqC 1.1 с неизвестной родословной.
Itar-Tass
Это когда сначала стоит дисек 1.1 на 4, либо 8, либо 10, либо 16 портов.
А к нему потом подключены дисеки 2.0 4-портовые.
На 800 работает (34 головы и на другом 28).
На азбоксе в энигме тоже работает, в родной прошивке проверял только 1.1.
НТВ+ прекрасно завелся на 15 порту (16 портового дисека 1.1)
iaval
А знает ли кто,как подключить под энигмой, к мультисвитчу , к которому подключено два выхода от квадро конвертора 36 град. верхнего диапазона.Что в настройках прописать,для мультисвитча?
