KathiUp - Flash Tool for Kathrein UFS910
fenbg
уровень
Награды
3
http://upload.dvhk.pl/content.php?id=93490
  • KathiUp.rar
    126,7 KB · Просмотры: 260
  • KathiUp.zip
    902 KB · Просмотры: 294
telesat
уровень
KathiUp V.1.1.0 - Flash Tool for Kathrein UFS910
*** KathiUp V.1.1.0
Added Option: Environment - Display & Set Environment variables and their values.
After clicking on "Connect" button and turning on Katherine, so after you get
"Ping result: OK, box is alive and speaking to us ;-)" message
KathiUp form will be extended on right and Environment Frame will appiar
in which variables implied in envioronment will be written
If everything is OK, you wil get message: "All Environment Variables are OK :)",
but if some value is missing, you will get message: "WARNING , One of Environment Variables is Empty !!!"
which means that you should write that value in empty field or, if you are not sure what you should write,
click on "Default value" button and default values will be loaded.
After this, click SetEnv button.
Now, you can couninue with flashing procedure as described in ver. 1.0.0
Please run the libraryfiles.exe to install the appropiate library files.
http://rapidshare.com/files/86046467/KathiUp_v.1.1.0.rar
toyo
уровень
Награды
2
Отличная прога. Сделал с её помощью бэкап по сети. Создалось 6 файлов имиджа. Тестил всякие другие прошивки. За тем скинул на флешку эти 6 файлов и перешил ими Катьку. Стартонула со всеми сетингами , настройками и шарингом именно с того канала, на котором стоял ресивер при создании бэкапа.
muda
уровень
че то глючит мне. На бакапе скачиал 3 пункта или 4 а на апп завис. Далнеишие попытки увенчались рестартом кати с задеи кнопки :(
siant
уровень
Награды
1
Супер прога! Бакапит очень быстро. Готовый инструмент для выдачи собранного имиджа в массы, со всеми предустановленными прибамбасами - ведь на выходе full иммидж...Останется пользователям подправить под себя сетевые настройки, и залить свои сетинги. toyo, упрости народу установку РудБокса )
Хотя наверное бакап не станет на чужую катю - из-за неродного MAC ?
Optima
уровень
Награды
4
А бекап имиджа тоже ставить на 1,04 оф?
toyo
уровень
Награды
2
hendrik
уровень
Награды
1
U menja pochemu-to tochno takaja zhe problema estj :]
Tunera originaly, net somnenii...
Добавлено через 3 минуты
Backup stanetsa na drugoi Kathy bez problem. Provereno, poskoljku udalosj bratj odin backup i stavitj etot na drugoi tuner.
muda
уровень
С 25ого раза удалось пробакапить. Логики не нашёл. После каждои неудачнои попытки рес зависал. После удачнои - всё осталось рабнотать.
В финале создалось 6 фаилов.
Telesat - superman :)
Optima
уровень
Награды
4
у мну с первого раза, сбекапилось 6 файлов.
alex1059
уровень
Награды
7
Неплохо былобы фак написать по этой проге. Может кто-нибудь займется?
Saulius5
уровень
Награды
3
Короткий how to от telesat
How to - BackUp :
1.Receiver is on ;
2.Launch KathiUp ;
3.Click BackUp ;
4.In the new window , fill up with the receiver's IP , username , password
5.Click Browse -> choose the folder where the files will be saved ;
6.Click BackUp ;
7.wait...about 20sec.;
8.Go to selected folder , U'll find 6 saved files .
Good luck !
How to - prepare for booting from NFS :
1.Connect both serial(null modem) and network cable to receiver ;
2.Launch KathiUp ;
3.Fill up corectly all 4 left sided windows ;
4.Click Connect ;
5.Power On Receiver ;
6.Click NFS ;
How to - prepare for booting from FLASH :
2.Launch KathiUp ;
4.Click Connect ;
6.Click FLASH ;
Первоисточник:
http://ufs910.hdtvinfo.eu/component...w/id,4914/catid,42/limit,6/limitstart,6/#4947
иван999
уровень
Награды
1
How to - BackUp :
1.Receiver is on ;
2.Launch KathiUp ;
3.Click BackUp ;
6.Click BackUp ;
Good luck !
2.Launch KathiUp ;
4.Click Connect ;
6.Click NFS ;
2.Launch KathiUp ;
4.Click Connect ;
6.Click FLASH ;
Первоисточник:
переведите пожалуста на руский язык спасибо
Saulius5
уровень
Награды
3
Короткий FAQ по програме KathiUP v1.2.0 от telesat
(мой перевод)
Как сделать копию имиджа :
1.Включить тюнер ;
2.Пустите програму KathiUp ;
3.Нажмите на кнопку BackUp ;
4.В появившемсе новом окне впишите IP тюнера, логин и пароль;
5.Нажмите на кнопку Browse и выберите директорию для сохранения копии имиджа;
6. Нажмите на кнопку BackUp ;
7.Подождите около 20 seк.;
8.Идите на выбранныю ранее директорию и там найдете 6 файлов с расширением .img
Удачи!
Как подготовить тюнер для старта из NFS сервера:
1.Подключите сериальный (нулмодемный) кабель и сетевой кабель к тюнеру;
3.Заполните все 4 параметра на левой части окна;
4.Нажмите кнопку Connect ;
5.Включите тюнер тумблером сзади;
6.Нажмите кнопку NFS в правой части окна;
Как подготовить тюнер для старта из внутреннего флэша:
6.Нажмите кнопку FLASH в правой части окна;
Первоисточник:
Спасибо telesat!
Thanks telesat!
иван999
уровень
Награды
1
Saulius5 большое СПАСИБО всё понял всё получилос с первого раза
anwe
уровень
отличная программа она мне очень помогла
