Kathrein UFS-910 1.05 telesat mod
fenbg
1.05 telesat mod
IP adresa 192.168.1.34
FTP server - user:root , pass:kathrein
telnet - bez passworda
EMU : Mgcamd , Newcs
- IP adresa i ostala podesavanja mreze mogu se promeniti iz prosirenog menia,
a ujedno i proveriti trenutno setiranje mreze
- Odabir emu-a koji ce vam biti aktivan a ujedno ce se isti/odabrani restartati ,
a ukoliko zamenitte drugi - aktivni ce se naravno ugasiti i pokrenuti novoodabrani
- Dodavanje EMU-a pomocu skripti (/data/emu/emuname_cam.sh) ali morate editirati i file : /data/emu/emuactive
- Prosireno meni omogucava i osnovne diseqc komande i goto (stored) position
- Omogucen rad sa PL-2303 USB-to-Serial Bridge Controller-om
- Channel Info koji trenutno neradi najbolje - razlog zasto nje implementiran Autodiseq
http://rapidshare.com/files/112464338/1.05_telesat_mod_14w.rar
http://rapidshare.com/files/112461052/1.05_telesat_mod_1w.rar
VIC.
По-русски кто переведёт?
Я тока понял сто дисек-меню имплементили со скриптами и что-то про USB-serial контроллер..
Кто рискнёт поставить очередную хрень (уверен в этом) и отписАться?
fenbg
Deutsche Übersetzung:
- IP Adresse und andere Netwerk-Einstellungen sowie Netzwerkstatus können im erweitertem Menu abgerufen und geändert werden
- Bei Emu-Auswahl/Restart wird der aktuelle automatisch gestoppt und der neugewählte gestartet
- Bei Emu-hinzufügen mittels Script (/data/emu/emuname_cam.sh) muss file "/data/emu/emuactive" editiert werden
- Erweitertes Menu ermöglicht diseqc-Grundbefehle sowie "gehe zu" und "Position speichern"
- Arbeiten mit L-2303 USB-to-Serial Bridge Controller ermöglicht
- Channel Info mangelhaft wegen nicht implementierten Autodiseqc
RamasG
примерно так
IP-адрес и другие параметры сети и сетевые статус может быть получен в расширенного меню и изменен
-- Если нынешние Emu-Auswahl/Restart автоматически остановлен и вновь запущен
-- При использовании emu добавить скрипт (/ данные / emu / emuname_cam.sh) должны подать "/ данные / emu / emuactive" под редакцией
-- Расширенное меню позволяет diseqc основные команды и "искать" и "гнездо"
-- Работа с L-2303 USB-Serial к мосту Контроллер позволяет
-- Channel Инфо плохо выполнены из-за Autodiseqc
fenbg
Что тебе не понятно,перевод и не нужен,поставь и скажи СПАСИБО телесату
Mgcamd , Newcs,работает с PL-2303 USB-to-Serial Bridge Controller-om,diseqc,OSD версия (790).
fenbg
Не ужели не тестили,не плохой image,дали бы нам 1.04_ru ,а лучше 1.05_ru,будет превосходный image!
allllex
fenbg
Ты бы хоть ссылку на первоисточник давал. Рапидшара, это не первоисточник.
Раз мод, значит модификация. А ядро чье. Какой фирмваре взят за базу? Офф 1.5. или rudbox, или ...
Без пароля, смахивает на Rudbox 1.04.
vitgraf
Модератор Kathrein
Сделано на базе 1.05a PKT mod от поляков. Якобы есть OSD. Но у меня OSD не захотел запускаться. На форумах западных тоже нашёл вопросы типа как осд вглючить. Но только вопросы. Оно и понятно, если бы работало, то и у поляков было бы. Никаких отличий кроме этого от 1.05a PKT mod не видать.
Если бы меню заработало, то можно было бы посылать дисек команды в ручном режиме. Автоматом нет.
Поигрался и снёс. Похоже на тестовую надоделанную версию.
vitgraf
Модератор Kathrein
А у меня работает
576p ---->scart
Я так и понял, потому как там по умолчанию этот режим. На HDMI у меня не заработало.
и что там? как с дисеком?
Дисека пока нигде автоматом не будет. Нет работающих бинарников под это. Если вопрос решат - это сразу во всех имиджах и появится.
allllex
Раз это
значит это мод AAF. А AAF сделан на базе Rudbox. Опять тупик. Я думал своя разработка. Тогда нечего ставить. Это без Rudbox - тупик. Ведь были вроде кроме Rudbox вроде еще имиджи с 0 без них? Будем ждать, "на чем сердце успокоится".
vitgraf
Модератор Kathrein
Ну не всё так печально. Поляки на этот раз сами сделали мод оригинала 1.05. И даже пврмайн пропатчили, чтоб он сетевые настройки не сбивал.
Так же существует несколько (я знаю два) проектов на базе SVN, но они пока такие сырые, что не готовы выйти в люди. Ядро там отличается от оригинального срфта, поэтому на BA эти имиджи не потестируешь.
Но вроде ветер дует туда.
Только всё очень медленно и долго. А все эти моды, которых появилось много просто временные решения, чтоб 8PSK смотреть. Короче всё нормально. Скоро дримы поступят в продажу и где-то к новому году надо будет уже туда ориентироваться.
vitgraf
Модератор Kathrein
скажи пожалуйста по подробнее об этой проблеме?
Это не проблема, это фича. Но как всегда недоделанная.
Похоже они хотели встроить в пврмаин настройку сетевого интерфейса. !good!
Но очень спешили и успели сделать только расстройку.
!bad!
Потому и DHCP плохо теперь на 1.05 работает. Но и ковыряться нет желания. Посмотрим на 1.06.
fenbg
Изправили некоторые каналы и все.Лучьше вернемся на 1.04
nexus-1
перепробовал эти моды.
Мне не подходят, 80Е так и не идет.
ОСД пропало. Так и оставил на одном из них.
Смотрю дальше на дриме и ждус 1.06, 1.07... :)
