seal
Администраторы
mgural, да это он. на картинке видно его сзади.
вот он правей тюнера.
K V L
http://tele-satinfo.ru
странно почему фотки не увеличиваются.... должны. они огромные. если надо я могу их запаковать и выложить на аплоад.
Спасибо, не надо, это что-то с движком форума или правами для пользователя, я нашёл способ, как обойти это и смотреть в полноразмерном формате. :)
Пример:
http://www.sat-expert.com/forum/imagehosting/2010/02/12/thum_14b752cb6075b9.jpg
Убираем из ссылки thum_ и смотрим в полном размере! :)
http://www.sat-expert.com/forum/imagehosting/2010/02/12/14b752cb6075b9.jpg
seal
Администраторы
странная проблема
вроде никто не жаловался до сих пор.
seal
Администраторы
может это у тебя открытия окон блокируются?
K V L
Кстати, проц. в данном аппарате стоит - STi7111. :)
А, каким образом? Окно открывается, а картинки нет! :) В других темах и ответах, которые не твои - всё нормально. :) Вот, смотри, что выдаёт:
    15,1 KB · Просмотры: 36
K V L
у меня так же выдает подобное............
Так это скорее всего надо права доступа у пользователей/группы пользователей или файлов выставить. :)
Кажется что это мелочь,но всёравно приятно.
Согласен. :) Хотя и low-cost, но всё равно, уже более продвинутый. :)
Satti
аппарат то красивый, пульт на высоте, а альтернативного ПО нет, и неизвестно когда группа AAF или другие энтузиасты за него возьмутся и возьмутся ли вообще с таким энтузиазмом как за 910 , лучше бы производители 910 до ума довели.
Кстати а сколько памяти в этой цацке на борту?
chewbacca
Модератор "AzBox"
seal, как дела обстоят с эмуляцией?
Судя по тому, что катрейн зачудил начиная с версии ПО 2.01 для 910 (а именно переход на новый stapi) стало невозможно использовать mgcamd.
Я так понимаю пока только официальный просмотр?
janigor
Вчера дошли руки, подключить к тарелке.
1) Русские названия каналов и ЕПГ на 36Е отображаются кракозябрами :(
2) На дисплее русские буковки названий каналов присутствуют, хотя и не все буквы. Некоторые кракозябрами.
3) При выборе ХД разрешения, например 1080, со скарта идет и звук и видео. :)
janigor
А прописываются каналы с 36Е в круговой пол. нормально в автомате или сетевым поиском или приходиться ручками работать?
При поиске я задал автоматом искать и включил сетевой поиск.
Но не скажу все нашло или нет, поскольку русских названий при вызове списка не видать.
Скорее всего не все.
A-one, 7TV, Bridge TV вроде не нашло в автомате.
K V L
Значит, всё таки ищёт в автомате и по сети! Радует, что не зацикливается и не стопорится при поиске и не глючит в этих режимах, как это делает 910-й! :)
skk33
материнка и блок питания - попроще (по внешнему виду мощность поменьше - нет встроенного винта, на матери - вместо тантала - электролиты, немного другая компоновка)
пульт один в один от 922, только у 922 - он сверху - металлический и расцветка другая
а что касается фотографий програмного обеспечения и кракозябр - один в один п. о. от 922
Satti
Та кто нибудь знает сколько у этого чуда на борту памяти?
K V L
Ну так всё усовершенствуется, упрощается и дешевеет, этого стоило ожидать.
В мануале и в каталоге указан RS 232, это что, также, как они ранее указывали в этом приёмнике 1080p или всё же этот ком-порт где-то далеко запрятан от человеческих глаз? :)
Satti
по информации с простор интернета стало известно что процессор в 912 sti7111 и 128MB Flash, при том процессор отличный от 922 (sti7101/sti7109) или от 910 (sti7100), так что все альтернативное ПО по новой писать придется, только будет ли желание у энтузиастов этим заниматься ?
