Kathrein Video Manager
Если говорится:туп как дерево..может кто то объяснит и что это и зачем..
Трудности с переводом..хотя б в двух словах..
Ich habe ein "kleines" Programmchen entwickelt mit dem man die Videos/Filme von der Kathi verwalten kann.
Benötigt wird das Microsoft .NET Framework 2.0
Entwickelt ist alles in C#
Zum Enkodieren neuer Videos wird VLC benötigt.
Folgendes ist derzeit umgesetzt:
- Zugriff auf die Videos über Dateisystem (Pfad) wenn die Platte am Rechner angeschlossen ist
- oder per FTP (es soll ja angeblich Kathis geben auf denen ein FTP-Server läuft )
- Liste der verfügbaren Videos mit Detailbeschreibung
- Löschen von Videos
- und "Neue Videos"
Bei "Neues Video" erscheint eine Dateiauswahl für das zu erstellende Video.
Danach kann eingestellt werden, was alles gemacht werden soll:
- Neu enkodieren
Dabei wird mit FFMpeg ein PAL-DVD konformes MPEG erstellt. Qualität (Bitrate) und Seitenverhältnis (4:3, 16:9) kann eingestellt werden (wird aber vom Ausgangsfile ermittelt und vorgeschlagen).
- Transkodieren
Überspringt das encoden und wandelt das File mit VLC in einen Transport Stream um. Qualität kann eingestellt werden. Auflösung, Seitenverhältnis, etc. wird durch VLC vom Ausgangsfile übernommen.
- Multiplexen (.ts)
Multiplexed das File mit VLC in einen TS
- Nur kopieren (.ts)
Kopiert das Ausgangsfile in ein .TRP File
Nach Klick auf "Start" passiert dann folgendes:
- Aufbereiten des .TRP Files nach obiger Auswahl
- Erzeugen der aufnahme.ifo, aufnahme.idx und info.xml
- Splitten der aufnahme wenn > 2GB
- Kopieren der Files (oder Übertragung per FTP auf die Kathi) in den Zielordner
Hoffe es funktioniert alles...
  • KVM.rar
    3 MB · Просмотры: 406
re-flex
Вольный перевод:
Я разработал одну "небольшую" программу для организации и управлением видео/фильмов c Кати
Требует .NET Framework 2.0
Написано на C#
Для конвертации новых видео требует VLC
На данный момент работает следующее:
- Доступ к видео в файловой системе (по пути) если харддиск подключен к компьютеру
- или доступ по FTP (по слухам существуют Кати на котрых работает FTP сервер)
- список доступных видео с описанием
- удаление видео
- и "новые видео"
при выборе "Новое видео" появляется диалог выбора нового файла.
После этого можно выбрать что будет сделано:
- Новое декодирование
При этом с помощью FFMpeg будет создан PAL-DVD совместимый MPEG.
Качество (Bitrate) и соотношение сторон (4:3, 16:9) может быть выбрано (но будет так же предложено и выбрано на основе выбранного файла).
- Перекодирование
Пропускает декодирование и с помощью VLC конвертирует файл в Transport Stream.
Качество может быть выбрано. Разрешение, соотношение сторон и т.д. будет перенято из исходного файла.
- Multiplexen (.ts)
Мультиплексит файл с помощью VLC в TS
-Только копировать (.ts)
копирует файл в .TRP File
После клика на "Старт" происходит следующее:
- подготовка .TRP файла к тому что было выбрано ранее
- создание aufnahme.ifo, aufnahme.idx und info.xml файлов
- разбивка если файл больше 2 GB
- копирование файла (или копирование по FTP на Катю) в выбранный директорий
Надеюсь все функционирует...
Барнаул67
Почему-то не соединяет у меня через ФТП
задаю 192.168.0.25, роот, пароль,
всё как надо, начинает соединяться и виснет! (у меня ВС-1.04)
А так, прога отличная. Обрабатывает 1.5 часа фильма (avi.) за примерно 1 час. Приходится готовую папку перетягивать вручную через FileZilla
VIC, можешь пож. поправить ссылку на 1.5, а то там вроде как ничего нет.
Барнаул67
1.5 тоже не соединяет.
Наверно она только с ААФ работает?
Я частенько чего-нибудь скачиваю с бинурал, хотя немецкая милиция последнее время лютует, страшно папе с 4 детми.
cviki
Новая версия Kvm 1.7
  • KVM17.rar
    7,1 MB · Просмотры: 150
Реакции: vic
KVM2.01
V 2.0.1 (Bug-Fix Release):
- Fehler beim Einlesen der Filme behoben wenn Verzeichnis ohne info.xml vorhanden ist
- Fehler bei "Nur Multiplexen" behoben
- Einstellungsdialog wurde beim Programmstart immer angezeigt, wenn nur FTP-Pfad eingetragen war
- DVD: Wenn bei "Video neu enkodieren" als Zielformat PAL MPEG-2 eingestellt ist, die Original-Framerate "25" ist und keine Untertitel gewählt wurden wird der Videotrack nur kopiert anstatt neu enkodiert zu werden.
http://www.kathrein-forum.com/wbb2/database.php
KVM 2.03
V 2.0.3
- FTP Verbindung an ProFTPD angepasst
- Neue MediaInfo.dll (0.7.6.3). Alte Version lieferte teilw. falsche Frameraten
- Fehler beim PAL 16:9 AVC Encoding behoben (Video wurde als 4:3 dargestellt)
http://rapidshare.com/files/108506886/KVM203.rar
allllex
Запустил я его. Сейчас уже ПроектХ не нужен. Можно скачивать с Катрейна фильмы. Сразу конвертит их в . ts. Можно создавать фильмы для Катрейна. Программа создает всю нужную структуру файлов. Поробовал создать тестовый фильм из файла test.mkv. Фильм HD. Программа переконвертировала его и создала нормальный фильм. Кто то об этом мечтал. Был файл test.mkv. На Катрейне получил Папку Test со всеми нужными подпапками внутри. В списке на проигрывание тоже появилась эта папка. И спокойно проиграл эту запись на катрейне. У меня эта версия программы автоматически установила дополнительно файлы Матрешки.
Этой же программой можно стирать фильмы на Катрейне. Verschieben - Переместить. Перемещаете на комп и стираете.
В самой программе русские названия фильмов отображаются корректно.. В Катрейне - квадраты.
tolik501
KVM - Kathrein Video Manager 2.0.5
V 2.0.5
- Audiobitrate und Samplerate in Audioinfo
- DTS Audio immer auf DD 5.1 encoden
- Startposition bei Vorschau berücksichtigen
- Filmliste Kontextmenü: "Ordner öffnen" öffnet ein Windows Explorerfenster mit dem Ordner des Filmes
- Enkodierung: Bildrauschen verringen (Noise reduction) einstellbar
- Enkodierungsvorschau: Aktualisierungsintervall an Encodierungsgeschwindigkeit angepasst (spart CPU-Ressourcen)
- Telnet Befehle ausführen (Extras)
- Aktion nach Fertigstellung: 1. Keine, 2. Computer herunterfahren, 3. Meldung auf dem TV (Popup) anzeigen oder 4. Receiver rebooten (Voraussetzung 3./4.: AAF Image und funktionierende Telnetverbindung)
http://rapidshare.com/files/112013330/KVM205.rar
nexus-1
Добавлю у кого виста64.
Vista 64bit User: Ihr müsst die bestehende MediaInfo.dll in MediaInfo32.dll
umbenennen und dann MediaInfo64.dll zu MediaInfo.dll. Diese Dateien
befinden sich im KVM Verzeichnis.
Для Vista 64bit: переименовать MediaInfo.dll в MediaInfo32.dll
и MediaInfo64.dll в MediaInfo.dll
Без этого у меня не работало.
roman1802
кто пробовал эту прогу на новых софтах ? тяжело разбираться с таким интерфейсом/
чуть разобрался .. хорошая прога !
vitgraf
Модератор Kathrein
Если диск внешний, то работать приятнее с диском подключенным по USB к компу. Скорость гораздо выше. Прога просто супер. Я mkv из инета конверчу в катин формат и заливаю на винт. И тогда ни какой привязки к софту.
roman1802
vitgraf, помоги законвертить файл ! пожалуйста !!! если есть готовый то скинь на рапиду для теста . спасибо !
я правильно понял что катьку можно использовать как плеер аждтв !
