Клиент для кард-шаринга LANCOMBOX+OpenBox (предположительно 820)
sat-35
А не дешевле и проще один Дрим за 140 енотов купить. И не городить кучу девайсов!good!
Кстати на той фирме у них Дрим за 700 грн . А если торганутся можно дешевле взять.:taunt:
Туарег
спрыгнул с дрима...брал как раз за 700 гривен. Нормально смотрел 2 недели...после чего дрим накрылся.
Юзаю опен+ланком - доволен...
Jera
привет всем :)
Юзаю такую связку уже три месяца на двух точках, боков не каких не выскакивает, если инет у провайдера не отваливаецца.
Вчера перешил один из ланкомов новым софтом, буду тестить дальше.!good!
Pundag
Новая серия Ln - однозначно лучше , чем покупать Дрим китайский дешево.
Нормальный Дрим _ нормальных денег стоит. А китайское говно, в дом без огнетушителя заносить нельзя!!!!
Горят они ясным пламенем...
Pundag
Подтверждаю. Новая серия Ln - однозначно лучше. Жаль только что работает один протокол newcamd.
Было бы лучше если бы можно было бы зашивать разные.
SHURICK76
Pundag, ты не прав: есть уже бета-прошивка под Camd3
BOXUPC3_201b для LN
nikoluik
Pundag, А какая разница в сериях то ? У меня серия ВХ, прошил новой прошивой 2.04 потом 2.05 , в целом доволен , работает больше года.
despot
openbox и lan kom box
пошагово как настроить этот чудный аппарат???:(:(
tumalex
Всё равно дрим не нравиться не в управлении не по цветам(хотя и оригинал имею)
Дрим хорош только для раздачи шары,а для просмотра 100% опен лучше.
Намного живее и кустарные эмули не парятся как на дриме
canon2
в китайских дримах блок питания полная лажа еле до двух месяцев вытягивают кодеры дохнут как мухи лутше сразу заменить и диод
Добавлено через 1 минуту
опен по сравнению с дримом шустрее
nebo22
тут такое дело хочу купить Бу ланкомбокс на его сайте вроде написанно что есть ланкомбокс 1 и 2 если я возьму старый 1 могу ли я в нём обновлять ПО итд и чем они отличаються возможно буду смотреть виасат
Vladb
Без разницы 1 или 2. Первый перешивается и ничем от 2 не отличается. Я сам ланкомы продаю, и давно бы смог свой первый перешитый BX сменить на второй LN. Но оставил себе первый, т.к. разницы никакой нет.
ink3000
помогите чайнику настроить опен 770 с ланкомбоксом на радугу
на ресивере стоит прошивка 18.12, на ланкоме 4.02
настраиваю пакет радуга. (оформил подписку на 5 дней)
в ресивере в меню шаринга добавил слот 0652 в левой части меню. в правой 000000
настройки ланкома.
IP ланкома заданы вручную 192.168.1.10
шлюз 192.168.1.1 (айпи роутера)
примари днс вбит такой же как в роутере
протокол NEWCAMD
протокол серийного порта ASC-II в скобках опенбокс, самсунг
(пишу по памяти, ресивер настраивал не у себя дома)
далее учетные записи:
адрес сервера указываю просто по айпи 88.198.xxx.xxx
далее логин и пасс взятые в настройках аккаунтов в биллинг панели
после этого указываю caid ident port 0652:000000:10014 взятые там же в биллинг панели- аккаунты.
сохраняю. выхожу
подключаю ланком к ресиверу
включаю, переключаюсь на кодированный канал
жму на пульте exit появляется менюшка с идентами. выбираю 0652 и жму ок.
черный экран. сообщение - канал закодирован.
подключаюсь через телнет к ланкомбоксу
далее следующая картина:
dns response : no
server response: no
login confirmed: no
card found: no
Connected to:------------
Port: ---------
COM BoundRate: 115200
Protocol detected: Unknown
CAID: FFFF ID: FFFFFF SID: FFFF
Last tuner activity: 99sec
если верить мануалу, по которому я настраивал
ниже должна быть запись типа
<- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ресивер запрашивает что-то у ланкома. но этой записи нет
последняя активность ресивера 99s
т.е. насколько я понимаю ланком к серверу не законектился - это раз. и при просмотре кодированного канала ресивер не обращается к ланкомбоксу - это два.
подскажите в чем я ошибся. и наставьте на путь истинный ))))
