Коды ошибок копиров, принтеров, дупликаторов, МФУ
MIUS
Коды сброса ошибок Canon
Копировальные аппараты Canon
:download:​
FC-770
Сброс Е0 - замкнуть два контакта на передней плате и включить аппарат, блокировка снимется.
В левой части платы есть еще два контакта, замыкаешь их - пойдет самодиагностика, и можно отстроить положение пленки (как на FС330, там идет индикация С, и пленка сама приходит в нужное положение).
NP 1215
# Ошибка Е000 самосбрасывается спустя не менее 5-10 минут (время саморазряда конденсатора на схемной плате контроллера), чтобы у пользователя не было возможности быстро перевключить машину, особенно в случае перегорания термистора. Если невтерпёж:Включить электропитание
# Нажать выключатель SW301 платы контроллера постоянного тока (слева, за крышкой "печки")
# Выключить электропитание, а затем снова его включить.
NP 3525
Ошибка Р0 сбрасывается большой зеленой кнопкой под передней дверцей аппарата.
NP 6x12
Сброс ошибок E00x (E000, E001, E002, E003, E004).
# В некоторых аппаратах этой серии Е002 (время прогрева печки) возникает из-за ошибки в программе ПЗУ. Можно убрать у этих машин режим Standby, заставив их выключаться от сети через 10 минут, и ошибок больше НЕТ. Это делается так: нажимаешь "голову со звездочкой" (User Mode), набираешь 03, нажимаешь Start, кнопками "+" или "-" выбираешь значение "1", что соответствует выключению от сети через 10 минут, опять нажимаешь Start, нажимаешь "голову со звездочкой" - все.
# Часто после появления Е002 аппарат очень быстро выключается сам; надо успеть сбросить ошибку, для чего проделать следующее: включаешь аппарат, загорается E002, нажимаешь голову со звездочкой, затем одновременно 2 и 8 (примерно 0.5 сек), затем опять нажимаешь голову со звездочкой, на индикаторе числа копий загориться [1], набираешь 4, нажимаешь АЕ key, набираешь 12, нажимаешь Start, загориться 002, нажимаешь еще раз Start, аппарат вырубается. Включаешь аппарат, все ОК.
Часто с первой попытки войти в сервис не получается - нажимать кнопки после включения копира надо достаточно быстро.
# Совсем избавиться от появления ошибки E002 можно перепрошивкой ПЗУ но заниматься этим нужно со знанием дела, иначе можно получить неработающий аппарат.
# Аналогичным образом можно сбросить и другие ошибки E00x (например, E001), только вместо 002 будет соответственно 00х; E000 и E004 сбрасываются кодом 412.
PC 850
Если после замены картриджа продолжает гореть "Replace Cartridge", нажмите кнопку [A] (Automatic Exposure) не менее, чем на 4 сек; на счетчике копий появится "UC". Нажмите [Start]; индикация "UC" будет мигать около 20 сек., после чего аппарат перейдет в нормальный режим.
Вход в сервисный режим:
NP 4050
NP 6045
# Открыть лицевую панель и воткнуть в концевик заглушку, чтоб не отключился.
# Слева под панелью есть отверстие с кнопкой внутри, вставить что-нибудь тонкое и нажать на кнопку. На табло загорится $, нажать после этого *.
# Высветится меню; нажать 4 - это вход в меню SERVICE; нажать еще раз *.
# Для выхода из сервиса нажать синюю кнопку несколько раз.
NP 6521
Нажимать "OFF" более 2 сек
Для выхода из сервисного режима можно дважды нажать кнопку [Сброс] или просто выключить и включить аппарат.
Повторяем для неискушенных пользователей: НИКОГДА не используйте никаких других диагностических кодов и процедур, потому что это может привести к непредсказуемым последствиям.
Имейте в виду, что сброс счетчика барабана не гарантирует вас от всех остальных бед, поэтому при первой же возможности завезите копировальный аппарат в сервисную фирму, чтобы там удалили отработку, произвели необходимую чистку и регулировки.
MIUS
Принтеры и МФУ Canon :download:​
Pixma iP2000
МР150, МР170, МР450
# Сброс памперса : Выключаешь принтер (кнопкой, а не из розетки)
# Нажимаешь и удерживаешь RESUME
# Нажимаешь POWER
# Удерживая POWER, отпускаешь и снова два раза нажимаешь RESUME, затем отпускаешь одновременно все кнопки
# После того, как индикатор поморгает, попадаешь в сервисный режим
# Нажимаешь RESUME 4 раза (вход в сброс памперса) или 3 раза (сброс EEPROM); при каждом нажатии RESUME индикатор меняет цвет: зеленый-оранжевый. После входа в функцию сброса счетчика (выбор - 4 нажатия кнопки RESUME, подтверждение выбора - кнопкой POWER ) кнопкой RESUME ввести подфункцию:
- 0 нажатий – сброс главного счетчика в 0%, или
- 1 нажатие – сброс дополнительного (platen) счетчика в 0%, или
- 2 нажатия – установка главного счетчика iP2000 на 50% , установка обоих счетчиков на 0% для МР150.
(У МР170 и МР450 подфункций нет)
# Нажимаешь POWER (выполняется сервис-функция, выбранная нажатиями RESUME)
# Еще раз POWER - выключается.
Pixma MP110
# Сброс памперса : вход в сервис: menu-scan-copy-scan
# затем counter
# сбросить на ноль кнопкой copy
Pixma MP130
# выбрать пункт "NVRAM ACCESS", нажать ОК
# выбрать пункт "SET ABS-M LEVEL" и установить значение в 0 (а заодно и "SET ABS-Р LEVEL", если он там есть)
MIUS
Коды сброса ошибок Epson
Струйные принтеры Epson
:download:​
Сбросить блокировку памперса можно комбинацией клавиш:​
EPSON Stylus Color
Выключите принтер; удерживая кнопки ALT, FONT, LOAD и PAUSE, включите принтер.
Отпустите кнопки; выключите принтер.
Имейте в виду, что сброс счетчика памперса не гарантирует вас от всех остальных бед, поэтому при первой же возможности завезите принтер в сервисную фирму, чтобы там памперс сменили, произвели необходимую чистку и регулировки.
MIUS
:download:​
EPSON Stylus Color 900/980
Выключите принтер; удерживая кнопки LOAD/EJECT и CLEANING, включите принтер; начнет мигать индикатор INK OUT.
Отпустите кнопки; в течение 2 секунд нажамите и удерживайте 10-12 секунд кнопку CLEANING.
Выключите принтер.
MIUS
:download:​
EPSON Stylus Color 3000
Выключите принтер; удерживая кнопки PAUSE, LF/FF и СТРЕЛКА ВНИЗ, включите принтер.
MIUS
:download:​
Epson C80
Удерживайте кнопки PAPER и INK при включении. Когда индикатор PAPER OUT замигает, отпустите обе кнопки и нажмите и удерживайте кнопку INK-CLEANING на протяжении по крайней мере 10-ти секунд. Принтер пройдет самопроверку в течение 3-х минут, после чего будет работать нормально.
MIUS
:download:​
Epson R300
Включите принтер. Нажмите и удерживайте кнопки STOP, MANITENANCE ("капля") и POWER, после чего выключите питание.
MIUS
Коды сброса ошибок Hewlett-Packard
:download:​
Сброс сообщения об обслуживании​
Hewlett-Packard LaserJet IIISi
# Нажмите ONLINE для выключения режима Online; удерживайте кнопку MENU, пока не появится PCL CONFIG MENU
# Нажимайте MENU, пока не появится SERVICE MSG=ON*; кнопками + и - измените значение на SERVICE MSG=OFF; нажмите ENTER/RESET MENU для выключения сообщения, появится символ *, затем нажмите ONLINE
MIUS
:download:​
Hewlett-Packard LaserJet 4Si
# Нажмите ONLINE для выключения режима Online; нажимайте кнопку MENU, пока не появится PCL CONFIG MENU
# Нажимайте ITEM, пока не появится SERVICE MSG=ON*; кнопками + и - измените значение на SERVICE MSG=OFF; нажмите ENTER для выключения сообщения, появится символ *, затем нажмите ONLINE
MIUS
:download:​
HP LaserJet 5Si
# Нажмите кнопку MENU 4 раза, появится CONFIG MENU
# Нажимайте ITEM, пока не появится SERVICE MSG=OFF; нажмите ENTER, затем нажмите ONLINE
MIUS
:download:​
HP LJ 4000, 4050, 4100, 5000, 5100
Выключить аппарат; нажав левую часть кнопки ITEM и кнопку VALUE +/-, включить аппарат, дождаться сообщения RESET MAINTENANCE COUNT, отпустить кнопки
MIUS
:download:​
Hewlett-Packard LaserJet 4050
# Включить при одновременно нажатых клавишах ОТМЕНА и ВЫБОР. Загорятся все три индикатора - продолжать удерживать кнопки до тех пор, пока не потухнет дисплей (около 5 сек)
# Нажать МЕНЮ на правую половину, нажать ВЫБОР. Запустится программа инициализации. Если НЕ мигнёт надпись SERVISE MOD - значит НЕ попал, начинай сначала
# Рано или поздно появится сообщение РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ. Нажать МЕНЮ на правую половину - появится сообщение СЛУЖЕБНОЕ МЕНЮ. Нажимать ЭЛЕМЕНТ до тех пор, пока не донажимаешься до ЛИСТОВ ДО СЛЕД. ОБСЛУЖ.
# Кнопками ЗНАЧЕНИЕ и ВЫБОР загнать во все позиции курсора НУЛИ
# Нажимать зелёную кнопку до тех пор, пока не выйдет в готовность
MIUS
:download:​
Hewlett-Packard LJ 4200/4300
# Удерживая кнопку SELECT, включить принтер. Продолжать удерживать кнопку SELECT , пока не мигнут и включатся все три индикатора (около 10 секунд)
# Нажимать СТРЕЛКУ ВВЕРХ для перехода в NEW MAINTENANCE KIT
# Нажать SELECT
MIUS
:download:​
Hewlett-Packard LJ 4250/4350
# В ремкомплект входят: печка в сборе, 8 роликов подачи из лотка, 1 ролик подачи из многоцелевого лотка, ролик переноса, крючок для вытаскивания ролика переноса, полиэтиленовые перчатки и инструкция по установке. Вместе с печкой очень желательно поменять колебательный (маятниковый) узел или хотя бы одну черную шестерню. Включить принтер; через 1-2 сек, когда мигнут светодиоды, нажать кнопку Сброс Maintenance Kit / сообщения об обслуживании (SELECT) и удерживать, пока не мигнут и включатся все три индикатора (около 10 секунд)
# Нажимать кнопку с символом Сброс Maintenance Kit / сообщения об обслуживании (стрелка вверх) для перехода в NEW MAINTENANCE KIT
# Нажать Сброс Maintenance Kit / сообщения об обслуживании (SELECT)
MIUS
:download:​
Hewlett-Packard LaserJet 4500/4550
# Выключите принтер; удерживая кнопки CANCEL JOB и SELECT, включите его; дождитесь, пока дисплей не станет пустым и пока не загорятся три светодиода.
# Нажмите правую часть кнопки MENU, затем нажмите SELECT; по завершении обычного теста попадаете в SERVICE MODE
# Нажимайте ITEM, пока не появится FUSER MAINTENANCE COUNT
# Кнопками VALUE +/- установите нулевое значение; нажмите SELECT для сохранения
# Нажмите GO, принтер вернется в режим READY
MIUS
:download:​
Hewlett-Packard LJ 8000/8100/8150
# Кнопкой MENU выберите CONFIGURATION MENU
# Нажимайте ITEM, пока на дисплее не появится SERVICE MESSAGE = ON/OFF; выберите OFF* и нажмите SELECT для сохранения
# Выключите принтер; нажав одновременно VALUE MINUS и ITEM MINUS, включить питание и держите кнопки нажатыми до появления сообщения RESET MAINTENANCE COUNTER. Как сообщение появилось - отпустите кнопки, счетчик обнулен
MIUS
:download:​
Hewlett-Packard LJ 9000
# Выключите принтер; удерживая кнопку CHECK, включите принтер
# Когда загорятся три светодиода, отпустите CHECK; на дисплее будет SELECT LANGUAGE
# Кнопкой со стрелкой вверх выберите MAINTENANCE KIT; вновь нажмите CHECK, счетчик сброшен
MIUS
:download:​
Hewlett-Packard LJ 9040/9050
# Включите принтер
# Когда начнется отсчет памяти, нажмите и удерживайте кнопку с символом Сброс Maintenance Kit / сообщения об обслуживании (SELECT)
# Когда загорятся три светодиода, нажмите кнопку с символом Сброс Maintenance Kit / сообщения об обслуживании (стрелка вверх) для перехода в NEW MAINTENANCE KIT
# Нажмите кнопку с символом Сброс Maintenance Kit / сообщения об обслуживании (SELECT)
MIUS
:download:​
Hewlett-Packard Color LaserJet 4500/4550
(Canon LBP-83X)
# Transfer Kit Reset : Нажимать кнопку MENU до появления RESET MENU
# Кнопкой ITEM выбрать NEW TRANSFER KIT, SELECT IF DONE; нажать SELECT
# Кнопкой ITEM выбрать INFORMATION - должно отображаться TRANSFER KIT = 100% LIFE REMAINING
# Fuser Kit Reset : Нажимать кнопку MENU до появления RESET MENU
# Кнопкой ITEM выбрать NEW FUSER KIT, SELECT IF DONE; нажать SELECT
# Кнопкой ITEM выбрать INFORMATION - должно отображаться FUSER KIT = 100% LIFE REMAINING
MIUS
:download:​
Hewlett-Packard Color LaserJet 4600
Image Transfer Kit Reset : Дисплей отображает NEW TRANSFER KIT =
Кнопкой со стрелкой вниз выберите YES и нажмите CHECK для сброса.
Либо выберите в меню CONFIGURE DEVICE, затем выберите RESETS и RESET SUPPLIES, затем NEW TRANSFER KIT, YES и CHECK для сброса.
Fuser Kit Reset : Дисплей отображает NEW FUSER KIT =
Либо выберите в меню CONFIGURE DEVICE, затем выберите RESETS и RESET SUPPLIES, затем NEW FUSER KIT, YES и CHECK для сброса.
