# Transfer Kit Reset : Кнопкой MENU выберите RESETS MENU
# Кнопкой ITEM выберите RESET TRANSFER LIFE COUNT
# Нажмите SELECT для сброса, затем GO для возврата в режим Ready
# Fuser Kit Reset : Кнопкой MENU выберите RESETS MENU
# Кнопкой ITEM выберите RESET FUSER LIFE COUNT
Незабываем нажимать кнопку СПАСИБО. Do Not forget to press button THANK YOU.
# Сброс параметров в заводские установки : Выключите принтер
# Включите принтер; когда начнется отсчет памяти, нажмите и удерживайте кнопку №6
# Когда загорятся три светодиода, отпустите кнопку
# Нажимайте кнопку №9 (действует как стрелка вниз) до тех пор, пока на индикаторе появится COLD RESET; нажмите кнопку №6 для подтверждения сброса.
Что касается заправки чипованных картриджей типа HP LaserJet 1300, 1320, 4250/4350 - после заправки заклейте скотчем контакты чипа. Принтер ругнётся, что ему подсунули "левый" картридж, но работать не откажется. Количество отпечатанных копий, естественно, считать уже не будет - ориентируйтесь по качеству печати.
После включения нормально работает, но стоит вынуть, потом вставить лоток, принтер "уходит в себя" и не отзывается. Причем на панели горит зеленый, то есть ошибок никаких.
# На выключенном принтере нажать клавишу "Продолжить"; удерживая ее, включить питание принтера и через 40 секунд отпустить клавишу
# С прилагаемого к принтеру компакт-диска (имеющего номер С7058-60104) из директории DOS скопировать файл defaults.pjl на жесткий диск компьютера и открыть его для редактирования
# Седьмая строка файла выглядит следующим образом:
Es%-12345X@PJL DEFAULT LPARMCL SYMSET=PC8
Последние три символа этой строки надо заменить на "PC866CYR", чтобы получилась следующая строка:
Es%-12345X@PJL DEFAULT LPARMCL SYMSET=PC866CYR
# Сохранить файл и скопировать его в принтер командой (из DOS-сессии):
COPY defaults.pjl /b LPT1
Обнуление чипов картриджей
В меню принтера есть функция Service, для доступа нужно знать код:
# HP Color LaserJet 3500 – 10350003
# HP Color LaserJet 3700 – 10370003
Там ничего особо интересного, кроме обнуления разных счетчиков.
Но есть и другие скрытые менюшки, а вот и способ как в них попасть: выключаем принтер, включаем и удерживаем кнопку навигации по меню «вниз», держим кнопку до тех пор, пока не загорятся одновременно все индикаторы («готов», «данные», «внимание»); отпускаем кнопку «вниз» и по очереди нажимаем кнопки «вверх» и «меню».
# Вот список пунктов меню, в которое мы попали (чтобы их выполнить нажимаем кнопку «ввод»): Skip disk – непонятно
# Skip Calibration – пропустить калибровку
# Manufacturing – тоже непонятно: принтер виснет напрочь; перезагружаю - все нормально
# NVRAM INIT – инициализация NVRAM (внешне ничего нового, кроме возврата к начальным установкам на английском языке)
Еще одно скрытое меню, не описанное в Service Manual: выключаем принтер, включаем и удерживаем кнопку навигации по меню «вверх», держим кнопку до тех пор, пока не загорятся одновременно все индикаторы («готов», «данные», «внимание»), отпускаем кнопку «вверх» по очереди нажимаем кнопки «вниз» и «меню».
# Вот список меню в которое мы попали: FULL NVRAM INIT – полная инициализация NVRAM
Имейте в виду: производитель категорически не рекомендует использовать перезаправленные картриджи; использование таких картриджей может быть основанием для отказа в гарантийном ремонте.
Копировальные аппараты Konica
Вход в сервисный режим для большинства моделей Konica:
Включить аппарат при одновременно нажатых клавишах номера режима, удерживая их после включения не менее 1 сек.
2+5 25 режим уточнение различных установок, позволяет переписывать данные в памяти
3+6 36 режим специальный рабочий режим, используется исключительно для регулировки аппарата во время работы
4+7 47 режим функции самодиагностики путём активации (вход/выход) проверок нагрузок и сигналов
Одновременно нажать клавиши [Сброс] + [ P ] - просмотр счётчика фотобарабана.
В аппаратах Konica есть два вида кодов ошибок: "Р" (предупреждение) и "F" (проблема).
Некоторые сервисные режимы
Войти в режим первой цифры, ввести вторую цифру, нажать [Пуск]; если требуется - прописать изменения, подтвердить кнопкой [Пуск]
25 - 11 0 - общий счётчик, 5 - счётчик фотобарабана
47 - 91 сброс счётчика фотобарабана
47 - 90 cброc счётчика РМ (сброс ключа)
47 - 51 инсталляция девелопера (в течение 3-4 мин.)
25 - 08 сброс F-34 (печка) - прописать "0"
25 - 47 сброс F-35 (печка) - прописать "0"
25 - 45 сброс F-28 (проблемы с высоким напряжением) - прописать "0"
25 - 49 сброс F-09 (короткое замыкание) - прописать "0"
36 - 90 регулировка яркости лампы. Делаешь копию, для изменения текущего значения уровня экспонирования нажимаешь [ Р ] и набираешь необходимое число в пределах 0...64 (больше - светлее). Регулируется отдельно для увеличения, уменьшения и 1:1. Потом жмёшь [ Р ] и смотришь, что получилось.
25 - 62 режим энергосбережения
25 - 63 0 - автоэкспонирование, 1 - ручной режим
25 - 50 двойной счётчик формата A3: 1 - да, 0 - нет
Для выхода из сервисного режима можно нажать [0+9] или просто выключить и включить аппарат.
Копировальные аппараты Kyocera-Mita
Вход в сервис :
Для большинства аппаратов Kyocera-Mita
КМ-1505/1510/1810/1500
Нажать кнопки: "Стоп/Сброс", "Старт" и левую кнопку регулировки плотности копии в данной последовательности, отпустить и нажать "Стоп/сброс".
Выбор номера программы - клавишами масштабирования или регулировки контрастности.
Сброс печных ошибок и ошибки Zero Cross: программа 163, нажать два раза"Старт". Выключить и включить аппарат.
Для выхода из сервисного режима можно дважды нажать кнопку [Сброс] или просто выключить и включить аппарат.
Вход в сервис :
FS-1018/1118MFP
# Включить аппарат с открытой крышкой
# Войти в системное меню
# Подсветить пункт "service settings", но не входить
# Нажать одновременно в указанной последовательности: Start, # (решетка), Enter
# Выбрть в меню пункт "Maintenance mode.
Вход в сервис :
КМ-1525/1530/2030
и для большинства других
(KM-1620/1650/2050 и т.д.)
Набрать: 10871087. Выбор программ - курсором вверх/вниз (у 2030), "Масштаб +/-" у 1530 или цифровыми кнопками.
Ввод данных кнопкой "Старт".
Сброс печных ошибок и ошибки Zero Cross: программа 163, "Старт", выбрать "Execute" (только для 2030, для 1530 выбирать не надо), "Старт".
Сброс маслёнки: программа 251, кнопкой выбора контрастности выбрать позицию 3 контрастности, нажать "Старт".
