shuricel
Loader_OCTAGON_SF1018_HD_ALLIANCE_L1.26__23_02_11
OCTAGON_SF1018_HD_ALLIANCE_L1.26__23_02_11.ird
L1.26 :
- HDMI bug fix. (CEC, Shart TV, Löwe, Telefunken etc.)
- SSD fix.
ONLY FOR SF1018
Update ONLY with rs232
octagon-forum
  • Loader_OCTAGON_SF1018_HD_ALLIANCE_L1.26__23_02_11.rar
    215,3 KB · Просмотры: 92
shuricel
Loader_OCTAGON_SF1018_HD_ALLIANCE_L1.54__24_02_11
OCTAGON_SF1018_HD_ALLIANCE_L1.54__24_02_11.ird
L1.54 :
- Boot Up improved
- Minor bugs fix. (kleine fehler fix.)
- SSD fix.
ONLY FOR SF1018
octagon-forum
  • Loader_OCTAGON_SF1018_HD_ALLIANCE_L1.54__24_02_11.rar
    215,3 KB · Просмотры: 93
shuricel
OCTAGON SF1008 HD INTELLIGENCE
Loader_OCTAGON_SF1008_HD_INTELLIGENCE_L2.54__24_02_11
OCTAGON_SF1008_HD_INTELLIGENCE_L2.54__24_02_11.ird
L2.54 :
- Boot Up improved
- SSD fix.
ONLY FOR SF1008
octagon-forum
  • Loader_OCTAGON_SF1008_HD_INTELLIGENCE_L2.54__24_02_11.rar
    215,1 KB · Просмотры: 178
shuricel
OCTAGON SF1008 SE HD INTELLIGENCE
Loader_OCTAGON_SF1008_SE_HD_INTELLIGENCE_L2.54__24_02_11
OCTAGON_SF1008_SE_HD_INTELLIGENCE_L2.54__24_02_11.ird
L2.54 :
- Boot Up improved
- SSD fix.
ONLY FOR SF1008SE
octagon-forum
  • Loader_OCTAGON_SF1008_SE_HD_INTELLIGENCE_L2.54__24_02_11.rar
    215,2 KB · Просмотры: 86
wodenoj
shuricel,а что это за софт,для чего он. Можно описание на русском языке
Koreets08
Это не софт, а новые версии загрузчиков для разных ресиверов.
Устанавливать только через rs232 программой Портер.
Другие способы установки могут убить ресивер или чуть-чуть или совсем.
Но радует что готовится специальный плагин для обновления загрузчиков для всех моделей без rs232.
- Boot Up improved
- SSD fix.
- улучшен Boot Up
- исправлены мелкие недостатки
- исправлены проблемы HDMI (СЕС)
Consumer Electronics Control (CEC) — двунаправленная последовательная шина, использующая протокол промышленного стандарта AV.Link для удалённого управления электронными устройствами.
Опциональный компонент интерфейса HDMI; в настоящее время стандарт шины регулируется т. н. CEC Implementation Guidelines, публикуемые HDMI Licensing, LLC.
CEC была разработана для удобства контроля различных приборов бытовой электроники при помощи одного пульта управления и впервые применена для интерфейсов SCART.[источник?] Схема подключения поддерживает одновременно до 10 устройств.
Технология CEC встраивается производителями под различными торговыми названиями:
* Anynet (Samsung)
* Aquos Link (Sharp)
* BRAVIA Sync (Sony)
* HDMI-CEC (Hitachi)
* Kuro Link (Pioneer)
* CE-Link и Regza Link (Toshiba)
* RIHD (Remote Interactive over HDMI) (Onkyo)
* SimpLink (LG)
* HDAVI Control, EZ-Sync, и VIERA Link (Panasonic)
* EasyLink (Philips)
* NetCommand for HDMI (Mitsubishi)
- исправлена поддержка SSD
Полупроводниковый накопитель (англ. SSD, solid-state drive) — энергонезависимое перезаписываемое компьютерное запоминающее устройство без движущихся механических частей. Называть его «диском» неправильно, так как в конструкции SSD не присутствует дисков как таковых: накопитель состоит из микросхем памяти и контроллера, подобно флеш-памяти. Следует различать полупроводниковые накопители, основанные на использовании энергозависимой (RAM SSD) и энергонезависимой (NAND или Flash SSD) памяти.
Alexbosh
Скажите, а где там при загрузке "DOWN OK"? У меня что-то на 1018 такого нет. Где надо прерывать загрузку и когда жать "Download"?
Koreets08
1. Запускаем программу Porter, задаем режим работы (Mode - Software) и выбираем файл с программным обеспечением для нашего ресивера.
2. Нажимаем кнопку Download в Porter и включаем ресивер, должен побежать горизонтальный столбик с информацией о процентном завершении операции.
3. После завершения операции, на передней панели ресивера загорится надпись End, после чего ресивер перезагрузится и будет готов принимать команды пульта ДУ.
motiola
Есть ли смысл менять загрузчик(в описании ни чего радикального нет,так,мышиная возня),ЗАЧЕМ?:pardon:
Koreets08
Смысл есть, так как в предыдущей версии была исправлена проблема с Е-Сата и ЛАН, так же на последних загрузчиках можно чистить ресивер Сервисным ПО.
motiola
А как быть с гарантией?,остаётся или нет?
LuckyManX
Koreets08
Плагин для установки оригинального загрузчика 1.54/2.54 Version 06 с флешки. Автор Eisha
Будьте внимательны:
1.54 для двухтюнерных
2.54 для однотюнерных
1. Скачать архив, распакованную папку plugin скопировать на флешку в корневой каталог.
2. Вставить в ресивер. Устанавливается как обычный плагин (перед установкой желательно отключить все плагины).
3. В меню Плагины запустить зеленой кнопкой, начнется установка, модель ресивера определится автоматически, в появившемся окне ввести код 0815.
Внимание: Все что Вы делаете - на свой страх и риск.
HDF-Flasher-V154.06.rar
HDF-Flasher-V254.06.rar
bobsch
Кто нибудь поставил этот Плагин - интересно, что изменилось.
motiola
я поставил,особой разницы не вижу:)
bobsch
А вообще в чем разница............
Добавлено через 7 часов 20 минут
Отвечаю сам себе, может еще кому интересно-
HDF Flasher V154, оригинальный загрузчик будет установлен еще раз (например, ремонт, продажа приемника). Вы также можете изменить реселлера ID, когда прошивка от другого производителя, чтобы пройти тестирование (например, Atevio или Openbox Прошивка S7)
VMcS
Добрый день!
На SF1008, при попытке прошить загрузчик 2.54 через RS232 процесс обрывается, код ошибки 0x12 (UART TimeOut).
Сам по себе порт консоли рабочий - при загруженном ресивере без проблем удается зайти терминалом (на 115200). Пробовал разные версии Porter - результат тот же. ОС - Win7.
Прошить удалось через HDF-Flasher с 2.54, но пришлось рискнуть - текущий софт не реагировал на вставленную флешку с плагином, так что поставил новый софт со старым загрузчиком, а под новым софтом запустил поставил и запустил плагин с обновлением загрузчика.
Тем не менее, хотелось бы иметь работоспособный вариант с прошивкой через RS232, на случай проблем с загрузкой через флеш.
В чем может быть причина проблемы? В инете ответа не нашел, есть только список кодов ошибок ресивера.
Загрузчик можно ставить и с помощью клавиши CH UP на передней панели. Забрасываешь загрузчик на флешку и в ресивер. На флешке должен быть присутствовать только один файл, никаких других.
А какой софт у тебя стоял до этого? Когда ты пытался прошить его через RS232?
Поставь софт по новее. Может в софте дело.
