Скрыть объявление
Привет друзья! Наш форум существует более 12 лет. Всегда он был некоммерческим и предназначался исключительно для общения энтузиастов спутникового ТВ. Пришло время апгрейта железа сервера. На данное мероприятие надо порядка 250 ЮСД. По этому поводу решил я попробовать бросить клич :) Вдруг есть неравнодушные люди готовые расстаться с трудовыми сбережениями и оказать посильную помощь деньгами в закупке необходимого железа. В замен могу предложить только размещение необходимой баннерной или контекстной рекламы на форуме. Если таковы имеются - пишите мне в приват @Seal или на почту vvs@vs.kiev.ua Может получится с миру по нитке....
Loader OCTAGON SF1018 & SF1008
Тема в разделе "Tools, Plugins, Editors", создана пользователем shuricel, 23 фев 2011.
  1. maximb81
    maximb81 Новичок
    31 янв 2010
    43
    0
    привет мне нужно установить загрузчик 2.54 для установки новой прошывки. но у меня в компе нет rs232 как зделать?
    SF1008 HD Inteligence SE
  2. ВИД-57
    ВИД-57 Профи в Сат-ТВ
    16 сен 2008
    598
    621
    maximb81, нужно вернуться на предыдущую страницу и внимательно прочитать посты. Особенно13-й и 18-й.
  3. janigor
    janigor Супер-Модератор Команда форума
    13 июл 2006
    1.597
    1.202
    Octagon 1008HD SE, при включении пишет Run..., Start1 и уходит в дежурный режим. Больше не включается - только после выключения кнопкой питания.
    При включении снова все повторяется.
    Загрузчик обновил, репаир прошивку залил, последнюю прошивку залил - не помогает.
    Путти пишет такое:
    =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2011.12.01 15:27:27 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
    FrTs
    Booting Linux
    init started: BusyBox v1.14.2 (2009-12-14 17:23:28 KST)
    root::0:0:root:/root:/bin/sh
    Setting hostname HD_PVR
    LOAD Unified modules
    LOAD embxshell
    Starting FTP server: Starting app: vsftpd.
    ==  Start Main Application =============
    ##### Get System Information OK! #####
    STFAE_Init......
    STFAE_Init 1
    STFAE_Init 5
    STFAE_Init 6
    STFAE_Init 7
    STFAE_Init 14
    STFAE_Init 15
    STFAE_Init 16
    No such file or directory: No such file or directory
    STFAE_Init 18
    STFAE_Init 19
    STFAE_Init 20
    STFAE_Init 21
    STFAE_Init 22
    STFAE_Init 23
    STFAE_Init 24
    STFAE_Init 25
    STFAE_Init 26
    STFAE_Init 27
    STFAE_Init 28
    STFAE_Init 29
    STFAE_Init 30
    STFAE_Init 31
    STFAE_Init 32
    STFAE_Init 32
    STFAE_Init 33
    STFAE_Init 34
    STFAE_Init 35
    STFAE_Init 36
    STFAE_Init 37
    STFAE_Init 38
    STFAE_Init 42
    STFAE_Init OK
    Front_IrInit : et6202_fd(ffffffff)
    fd_front 26
    # VFD type : 10001, ver : 1
    _micom_type : 65537
    _____, I2CWrite Error[1]uiSlaveAddr[0]
         , (0)[6c 0 0 0]
    Stv6418_Init STI2C_Write failed 1
    ..... pes start [0][0], slot 0
    ..... pes start [1][0], slot 0
    ..... pes start [0][0], buffer 0
    ..... pes start [0][0], signal 0
    ..... pes start [1][0], buffer 0
    ..... pes start [1][0], signal 0
    ..... pes start [0][1], slot 0
    ..... pes start [1][1], slot 0
    ..... pes start [0][1], buffer 0
    ..... pes start [0][1], signal 0
    ..... pes start [1][1], buffer 0
    ..... pes start [1][1], signal 0
    Init Wi OK
    Appl> Fri Jul  1 00:00:27 UTC 2011
    на этом лог останавливается.
    При нажатии кнопки включения на лицевой панели - ничего не происходит - просто гаснет красный светодиод на дисплее, сам дисплей темный и лог не идет.
    Есть лекарство?
  4. spartak73
    11 фев 2009
    8.152
    4.153
    При каких условиях это случилось? Что пытался делать? Энигму ставить? Сервисную прошивку чем прошивал? Лучше всего через RS232 долго зато надежно. Откатись на старую прошивку и пробуй с помощью прошивки 10935-10999-20935 обнови загрузчик и прошивку. Есть специальная программа для отката назад загрузчика я выкладывал в теме Octagon SF 1008SE+.
    janigor нравится это.
  5. janigor
    13 июл 2006
    1.597
    1.202
    Это не я прошивал - принес клиент.
    Прошивал сервисную и загрузчик с флешки, зажимая клавишу вверх.
    Через rs232 не хочет - выдает ошибку ЕРР 12 по таймауту.
    Ресивепр принесли - с этими же симптомами и при старте писало номер старого загрузчика и не хотело вообще шиться - прекращало заливку прошивки на 79 процентах.
    Сейчас прошивается до конца, но без толку, все равно после прошивки не грузится до конца.
  6. spartak73
    11 фев 2009
    8.152
    4.153
    А знаешь почему? Потому что обновление загрузчика делается ТОЛЬКО СРЕДСТВАМИ СОФТА. То есть включил ресивер засунул флешку с прошивкой и обновляйся. Выход один ставить старый загрузчик и уже потом обновляться из софта. :) Все будет тогда хорошо. В новом загрузчике поменялось расположение разделов во флеши поэтому через кнопку на панели ты не обновишь загрузчик 6.20.
  7. janigor
    13 июл 2006
    1.597
    1.202
    Насколько я знаю, то новый загрузчик 6.20 - это для Octagon 1008SE+ HD,
    а у меня проблема с Octagon 1008SE HD, т.е. без плюса - это тот же 1008 просто юсб добавили и еще что-то. Для него вроде последний загрузчик 5.24, который я с флешки и установил.
  8. arion75
    arion75 Профи в Сат-ТВ
    16 авг 2008
    818
    494
    Так попробуй старый загрузчик установить.Если портером не примет то с флешки с зажатой кнопкой.
  9. spartak73
    11 фев 2009
    8.152
    4.153
    А прости не доглядел или ты так написал что я не понял.
  10. janigor
    13 июл 2006
    1.597
    1.202
    Еще раз решил помучать ресивер. Скачал уже полный комплект для восстановления для всех моделей - тот что 85 метров. Через RS232 портером из этого комплекта залил все то же что и раньше заливал через флешку (загрузчик, восстановительный софт, чистку вар) и все заработало.
    Спасибо.
    spartak73 нравится это.
  11. walterh
    walterh Новичок
    29 дек 2009
    61
    3
    Загрущик
    Добрый вечер всем!Помогите пожалуйста найти оригинальный загрущик LDR 2.23 для Octagon SF 1008 HD,многое перелопатил но найти не могу.
  12. spartak73
    11 фев 2009
    8.152
    4.153
    Зачем? Есть же Loader 2.54.
  13. walterh
    walterh Новичок
    29 дек 2009
    61
    3
    Loader
    Да я думал если не пойдёт 2,54 как вернутся к оригиналу.Я установил 2,54 через флеш и он вроде бы стал ровно,мне не понятно как через флеш вернутся к оригиналу.
  14. spartak73
    11 фев 2009
    8.152
    4.153
    Это рекомендовано. Не нужно самодеятельности. Это загрузчик он нужен для загрузки софта. Все остальное выполняет прошивка. Ты можешь использовать с ним любую.
  15. walterh
    walterh Новичок
    29 дек 2009
    61
    3
    Loader
    Благодарю!Понял.
  16. satam
    satam Новичок
    18 мар 2018
    1
    0
    Всем привет !! Возможно на Лодер 2.54 Ресивер Octagon SF 1008 ,установить Enigma 2 ?
  17. spartak73
    11 фев 2009
    8.152
    4.153
    @satam, вот тут есть тема. В первом сообщении написано, с сылками на инструкции. ;)
    seal нравится это.
Поделиться этой страницей
