HOLDER
вопрос отпал сам собой,так как на сайте датчан о нем вообще ни слова,а значит их в природе не существует.а странно.
такое бывает, ничего странного
Я тут по этому поводу сказку одну расскажу...я не раз покупал что-нибудь, потом на сайте производителя этого не находил...так что может в природе и существует, а на сайте пока нет.Позавчера сам столкнулся в очередной раз - купил Bluetooth, в комплектк только прога конченая, дров отдельно нет. И на сайте вообще такого адаптера нет, есть только модель на две цыфры более ранняя чем моя. Сайты обычно тормозят(хотя некоторые фирмы рисуют то что ещё не выпускают часто).:)
vicks
Всем здравствуйте.Если искать мотоподвес в инете,всё время попадаеш на рекламу EuroDream Мотор GTP-2100A !!! это странно.Внимательно прочитав описание начинаеш понимать некоторый бред в полном смысле этого слова.1).Мощность мотора зависит от транзисторного ключа (выключателя),2) Достоинство в отсутствии 2ого подшипника крепления главной оси(втулка на верхней крышке размером 1,5х1,5см)уменьшающая вес мотора.С каких пор ось на одном подшипнике,стала работать лучше чем с креплением на двух(как на BigSate).Всё это наводит на странные мысли.
Есть и достоинства 1) регулировка люфта 2)концевые выключатели.Установили несколько моторов осенью и пока претензий нет.Выдержали зиму и сильный ветер, правда был пока только один.Супрал-90.Форум очень понравился,появится информация обязательно сообщу.:confused:
действительно на бред похоже.концевик - это реклама, они во всех мотоподвесах есть.втулка - мне странным кажется её применение, а на счёт транзисторных ключей, это новость, пока только знал про коммутацию двигателя с помощью рэле. хотя мощностью транзистора не ограничишь мощность мотора. ведь редкие ресиверы допускают ток по выходу больше 350ма. а такой ток выдерживает любой дешёвый транзистор средней мощности.точно бред.
life8282
подскажите не опытному!после 2 лет работы на мотоподвесе появился небольшой люф т,как его устранить?на хоботе мотора вверху есть болт,может его нужно подтянуть?я правильно понимаю?жду ответа
А поподробней...что за мотор? что за болт?инструкция есть от мотора? посмотри, там должно быть написано для чего этот болт, рекламу кинуть, что мотор с регулировкой люфта ни один производитель не забыл бы....
life8282
болт вверху на хоботе мотора .мотор Motek Digipower 2100a.инструкции нет
life8282
получается регулировочные (их два?)не на хоботе мотора а на самом моторе?а регулировать как,их надо немного зажать равномерно каждый?я правильно понял?если нет то подскажите как.спасибо.
Неужели так трудно с двумя болтами разобраться? Попробуй один, попробуй второй крутить, предварительно пометив их первоначальные положения.Я бы помог, но я видел такие моторы, а в руках не держал, и видимо никто пока таким не занимался, раз молчат все...Надо же самому тоже чему-то учиться что бы потом и с другими опытом делиться...Попадись он мне в руки, я бы быстренько снял с него крышку и разобрался что к чему...:)
life8282
спасибо,конечно,за содержательный ответ но ты знаешь не хочется просто так снимать настроенную антенну с мотора не знаю даже что это за болты!
А что тебе не даёт покрутить их на месте, не снимая антенну?Не вижу проблем. Да и снять - тоже не проблема.Я лично на прошлой неделе за три часа не спеша и с перекурами снял мотоподвес, разобрал - собрал, и поставил всё на место, да ещё и успел перепрограммировать по-новой ресивер. Ну а если ты настолько неуверенно чувствуешь себя в этом вопросе, то я всё-таки рекомендовал бы оьратиться к специалистам, иначе и кина не будет, и всё равно без них не обойтись. А если не боишься - то вперёд, как я писал - пометь положения болтов - и по-немногу один, второй не снимая антенны, а зачем её снимать.Я думаешь как учился?Учителей не было, и уж тем более интернета с форумами....не надо бояться...у тебя всё получится!!!
life8282
да я-то не боюсь,но повертеть болты не снимая антенны не получится т.к.они закрыты хоботом мотора.а настроить антенну не проблема,правда основная проблема возникает с си конвертором на экспресс80е и ямал90е так как тарель для них маловата 1.2м.поэтому для начала хочу узнать как можно больше.а за напутствующие слова спасибо!
папараци
это имя знают все ...
Купи маркер:D
Оставь метки:cool:
так ты прикидываешься
как маловата? а где живёт твоя тарель? да у нас на 120 эти спутники видать. знаешь ведь, а значит сможешь, видишь - больше тебя никто в этом моторе не шарит, значит вперёд и потом полный отчёт что бы других научить, только маркер не забудь:D :D :D
life8282
ладно,за все спасибо,попробую чего-нибудь наворотить.а живет тарель в донецке
remair
В опции Usals точную подстройку на спутник можно получить изменяя данные позиции самого спутника с точностью до 0,1* например 80,1* или 81* и т.д. Что касаемо проблем люфта шестерен можно порекомендовать приклеить полоску тонкой фольги но сколько она прослужит это вопрос?Вообще для устранения люфта применяются двойные подпружиненые относительно друг-друга шестерни.Самому их изготовить не подсилу.У меня стоит движок Strong к стати тоже в Донецке и люфт небольшой тоже имеется особой беды не вижу.Принимаю от 95*в.д. до 4*з.д. на 90 см без проблем
life8282
нужно мазило!
сегодня собираюсь разобрать свой мотоподвес,причина-при повороте появился какой то скрежет,писк вобщем шумно стал работать.кто нибудь знает какую смазку туда нужно,только не говорите что смазка там особая это я сам знаю,может есть какой то аналог? помогите!
Обычно внутри таких агрегатов смазки много, но она расползается вокруг шестерен, я перемещаю ее туда, где ей место. Ну а если мало, то я добавляю литол, проблем пока не возникало. Может кто-то и будет спорить что надо сначала удалить и смыть старую смазку, но я считаю это лишним. Это ведь не скоростной редуктор, работающий постоянно под огромными нагрузками...
