MPCS для GLOBO7010A и клонов, доработан, быстрая смена каналов, newcamd для +++
trlprog
Приветствую всех!
Подправил для себя mpcs, может кому-то тоже пригодится.
Кратко предистория.
Имеется GLOBO7010А. Для шары испльзовалась прога SpiderShara.
Хоть прога и не супер, но работала сносно. Основное отличие от mpcs,
применительно к GLOBO7010А, - намного быстрее переключает каналы.
В связи с последними событиями на +++, SpiderShara перестала устраивать,
так как не умеет работать в camd 3.57. Перешёл на mpcs-0.8...
Медленное переключение каналов быстро достало, пришлось немного
поковырять mpcs, как результат - всё работает быстро и красиво :)
Немного теории по GLOBO7010А в плане шаринга (моя версия прошивки 1.3.87 EMU)
- нет ручной привязки каналов к одному иденту, поэтому при переключении
на кодированный канал ресивер тупо перебирает все иденты из потока,
пока не получит правильный ответ, после чего шлёт запросы только с
этим идентом. Так вот пауза между запросами при переборе идентов может
быть от 3 до 5 сек, соответственно, пока дойдёт до нужного - может пройти
и 10 сек, что, мягко говоря, утомляет. Но! оказалось можно заставить его
ускорить перебор - для этого после запроса с неправильным идентом
быстренько отправить ответ с левым DW ( все нули), чего mpcs делать,
к сожалению, не умеет.
В сети можно найти версию mpsc для GLOBO, тоже ускоряющую переключение,
но у меня она не заработала, иденты перебираются быстро, но почему-то
ресивер останавливается не на нужном иденте. В итоге разбираться не стал,
возможно это делалось для старых прошивок ресивера...
Исходники брались отсюда : ftp://redas.serveftp.net/public/soft/mpcs-0.9a.tar.bz2
(других версий просто не нашёл).
Сразу облом- не работает newcamd - вообще никак , постоянно идёт обрыв связи и
переподключение.
camd 3.57 - работает нормально, в том числе и с новыми ECM от +++
Сделаны доработки:
1.Исправлена непонятно-странная ошибка в newcamd c таймаутами,
после чего протокол newcamd нормально заработал :)
2.Добалена длина пакета в newcamd, начали шарится каналы
с длинным ECM (+++), по протоколу newcamd (проверено на двух
серверах с ресивером GLOBO7010).
3.Доработан протокол связи с ресивером - при использовании протоколов
BOMBA или HSIC (в GLOBO7010 это newcamd и ShareMax соответственно),
если запрос отбрасывается при фильтрации или идент не найден -
в ресивер посылается нулевой DW, что вызывает быстрый запрос от
ресивера с следующим идентом, и ускоряет включение канала. Для включения
этой доработки необходимо в файле mpcs.conf, в секции [global] добавить
параметр globo7010 = 1. В ресивере выбрать протокол шаринга newcamd или
ShareMax (mpcs сам определит какой выбран).
На других ресиверах тоже должен работать.
сам mpcs-
http://rapidshare.com/files/160670865/mpcs-0.9a-i386-pc-cygwin_byTRL_globo7010.rar
подправленые исходники для любителей покопаться:
http://rapidshare.com/files/160670987/mpcs-0.9a-i386-pc-cygwin_byTRL_globo7010.src.rar
Успехов!
  • mpcs-0.9a-i386-pc-cygwin_byTRL_globo7010.rar
    709,4 KB · Просмотры: 1.495
mkate
Спасибо! Работает как сервер шары плюсов без проблем :) жаль что только под виндой, под дрим 500 бы еще...
adolf80
Все работает прекрасно как сервер под винду, но на каналах с длинным ecm ответ 1500 - 1990 ms . Moжет можно подправить этот баг? ( на обычных 330-350 ms)
neored
Я сегодня пробовал в работе эту mpcs,работает очень быстро!Тестил пакеты - Триколор,нтв+,SexWiev.
zhuk1234
новый мпцс
теперь все тоже самое но в обертке которая сворачивается в трей и с окошком где доступно удобное копирование лога, без дополнительных программ. Обертка подбирает бинарник оптимизированый для глобо. По сути это замена спайдер шаре, может будет прикручен графический конфигуратор
  • mpcs_newtray_globo.zip
    861,9 KB · Просмотры: 947
Kin98
Отлично работает mpcs!!!!!!!
У меня такой скорости загрузки каналов не было даже на Спайдершаре!!!!
Респект...
VALLL
Ребяты!!! Посоветуйте, чаво й -то ....:(
С глобиками шариком никогда не занимался.. Всё опены, да опены....Тут проблем нет.. Всё летает...!good!
А тут сосед попросил на глобике 4100С шарик поцепить.. На НТВ +...
mpcs-ку скачал mpcs-0.9a-i386-pc-cygwin_byTRL_globo7010.rar...
модем купил DSL 2500U... Уже переделанный под ком-порт. И прошитый.
На моём опене 820-м прёт, шо дурной!!!Без компа, как и положено..Каналы переключаются почти мгновенно...!good!
А вот когда я глобик подсоеденил - пошли обломы...!bad!
Во - первых, каналы переключаются ну очень долго. От 8 и до 12...15 секунд..:(
Во -вторых, не все каналы открываются, почему то?..:(
Прошивка стояла 1,2,49.. я залил 1,2,79.. Та же хрень... Читал на форумах, что и на более свежих прошивках та же байда...
Посоветуйте, пожалуйста, оптимальную прошивку или что нить еще... чтобы хоть как то улучшить работу реса....
Только ради Бога, не советуйте поменяьб ресивер - сосед повесится!!!!
Спасибо...
Eol
Странно, я на Ортоне4100 запускал, особых проблем не заметил, протокол используете Sharemax? каналы переключает неспеша, т.к. посылает ВСЕ ECM а когда приходит верный, то шлет уже его. Поковыряйте mpcs...
vihon007
перестала работать программа MPCS Ide, пишет в логе:
2010/07/13 18:08:02 3992 s >> STREAMBOARD << mp-cardserver started
2010/07/13 18:08:02 3992 s Cannot open file "./mpcs.sid" (errno=2)
Configuration newcamd: Error in Key
Добавлено через 22 часа 51 минуту
Уже разобрался всё работает отлично.
Varvar
СПС проверил сворачивается в трей лог просматривается
да и работает шустрее
Boxerxxx
У меня непреодолимое желание доделать MPCS.
Я смотрю только "Радугу" на 75 градусе. Тюнер - естественно Глобо 7010.
Идент и провайдер у меня не меняется, так как смотрю только "Радугу".
Тюнер шлёт запросы каждые 10 секунд. При переключении каналов внутри пакета тюнер по новой начинает пербиpать все иденты, хотя в моём случае это абсолютно ни к чему.
И меня гложет мысль - как бы заставить MPCS не разрывать связь с сервером во время переключения каналов. Кодировка ведь не меняется, провайдер то же не меняется, меняются лишь каналы внутри пакета.
Каким то образам надо заставить тюнер в связке с MPCS переключать каналы не разрывая связь с сервером.
То есть MPCS должна быть "заточена" под один конкретный пакет, например "Радуга".
папараци
это имя знают все ...
mpcs.guess редактировал?На Радуге 2 кодировки Irdeto и Videogvard,всчтречается и Viacces на евроспортах.Идент 0652:0,15,FFFF.Можешь оставить один,но улетит часть каналов.
dboryan
Скажите,а на Golden Interstar DSR 8001 может работать? Ведь мой ресивер тоже не умеет отправить иденты.
neored
Должно работать,только нужно в файле conf внести настройки под своего ресивера!
папараци
МПКС под ГИС выложен мною в файловом архиве.Просмотр Радуги в полном объёме на ГИС тебе ни один шаровоз не гарантирует.Выбирай других операторов.
garynych
vihon007, как решил проблему с SID error ? у меня тоже самое выдает
от нечего делать,решил ответить на этот вопрос с "бородой" ;)
эта ошибка, не на что ,не влияет... ну уж если бесит,то достаточно создать файл mpcs.sid и поместить в него
[sid]
SID = 0
Igoralex
папараци, имею ГИС, добился шары для нтв и клубники, но экстра не идёт, guess менял по разным советам, советовали на оскам перейти, но хватило разобраться с мпкс, её и надо добить, подскажите, дайте пожалуйста ссылку на архивчик, упомянутый выше для голден 8001.
