Мжкамд..вопросы.
daniel10
Привет Vic!
Требуется помощь.Никак немогу поменять в боксе(IPBox 9000HD) версию mgcamd на другую.У меня стоит последний имидж NLB 7932 с версией 1.30d,а мне нужно устоновить версию 1.30а.Обьясню почему.Настроил шару на Виа.Балтик 5Е Сириус.Взял тест что бы настроить всё нормально.Но канал идёт с затыками,тормозит каждые 5-10секунд.Потом нашёл инфу что с этой версией mgcamd(1.30d) Videoguard работает не стабильно.Брал другие тесты,с другими кодировками всё нормально работает.Поначалу думал что у меня что-то с настройками. Помогите пожайлуста,так как я пока ещё чайник в работе с рессиверами на базе Линукса.Так потехоньку разобрался чё к чему,ну не без помощи добрых людей конечно.
Если можно пошагово обьяснить.Как,чего,куда?
Заранее Благодарен!
daniel10, вам нужно перейти на версию мжкамда 1.29..как подробно я описал на первой странице темы с помощью тотал коммандера..единственная разница,что у вам будет эмулятор в папке var/emu скорей всего..но принцип тот же..
daniel10
Vic,так в этом то и проблема как?
Захожу в папку var/bin,там нет mgcamd,потом нашёл в папке data.Но удалить его немогу никак.
Что-бы поставить другую версию.В других папках нечего такого похожего ненашёл.Всё перерыл,все папки открывал.И кстати ненашёл также папку var/emu.Там её просто нет.
Что-то похожее лежит в папке data.Короче тупик какой то.И чё,куда теперь?
daniel10, вот там где вы нашли файл mgcamd то его вы должны удалить и на его место установить новый 1.29 дав права 755..
daniel10
Vic,веришь нет,всё пробовал делать, некак немогу его удалить.
Делал так.
Правой кнопкой нажимаю на него,потом удалить.Перед этим спрашивает уверен ли я что хочу?
Нажимаю ДА.И кам остался на месте.Я уже и атрибуты менял на нём перед удалением.Всё пох....
daniel10, я не знаком с вашим тюнером..но принцип то един для всех тюнеров с линуксом..попробуйте создать тогда папку в доступном для редактирования разделе и там установить мжкамд1.29 дав права 755...когда то в дбокс2 разработчики вписывали в недоступное ядро эму и приходилось таким макаром менять эму..
daniel10
Vic,зделал как ты написал.Посмотри что пишет когда в телнет команду даю:var/keys/mgcamd: cannot execute binary file
daniel10, вам тут дали ценный совет..попробуйте и его..
Обычно при старте приемника эмулятор тоже запускается,
Чтобы приемник позволил его удалить, сначала нужно остановить работу эмулятора.
killall mgcamd
или остановить из веб-интерфейса (если есть такой)
хотя у меня и так всё что нужно мне удаляется..
daniel10
Нет,неудаляется.Остановил из веб.интерфейса.Всё по хре.. Стоит как вкопаный.
daniel10, вариант конечно..почему не удаляется файлы с имиджа..это переполнение флеши ..в таком случае проще перешыть имидж,чем искать причину..
daniel10
Vic,имеешь ввиду тем же имиджем занова прошить или на другой поменять?
vladlen80
Делал так.
Привет! Тотал Коммандером это делатся очень просто :лично я делаю так :левой мышкой маркируете и в самом низу стоит функция f8-LÖSCHEN нажимаете и он удаляется :переходите на правую сторону Коммандера открываете тот раздел ,где лежит папка с мжкамда 1.29 и нажимаете левой мышкой на эту папку и просто перетаскиваете её на левую сторону и ставите её на место удаленной папки и всё и права 755 .Так делаю я и до сих пор проблем не было
daniel10
Такого быть не может, в Тотал Коммандер, по русски, это называется - удалить, смотри внимательнее.
Значится так.Захожу прога RCC(Reelbox Control Center) нажимаю FTP,захожу там все файлы.
Открываю папку data там лежит mgcamd,mgcamd.start,evocamd итд.И отсюда он неудаляется.
vladlen80
Привет! Мы то думали ,что Вы пользуетесь Тотал Коммандером,только теперь стало ясно ,что Вы пользуетесь программой наподобии нашей Kathi Control Center(Reelbox Control Center) и поэтому Вы и не можете найти снизу эти функции.
daniel10
Короче перепрошил бокс.Всёравно всё глухо.Захожу на телнет,делаю команду"killall mgcamd",
пишет что неможет быть выполнина.На экране кратковременное замерзанее как при рестарте и
всё опять дальше пошло.Есть какие нибудь идеи?Чё делать та?Какого хре... он неудолятся?:]
Зашёл на компе "старт",там набрал ИП адресс бокса,открылись папки,захожу опять в ту папку где этот грёбан...mgcamd лежит,думал от туда удалить,да нетут та было.Пишет что у меня нет прав удалять этот файл из FTP servera.И та версия которая нужна,тоже туда некопируется.
Хрень какая та!bad!.Обясните чё за Тотал Коммандер?Попробую через него поковырять.Может наковыряю чё нибудь?
Спасибо за помощь!
Добавлено через 4 минуты
Ну вам то ясно,а мне то чё делать,мне от этого нелегче.Возьми и обясни чё к чему по нормальному
janigor
Проблема может быть еще и в том, что иногда писатели софта при его создании ложат некоторые файлы в рид-онли разделы.
Возможно здесь тоже этот вариант - кинули эмулятор в рид-онли область. (ну не хочется прошивать свой ресивер другим имиджем только для проверки этого)
Вот на этом форуме тоже не выходит у людей замена эмулятора на версию старее:
http://www.denktenk.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=6378&forum=60
Вот еще из описания софта nlb:
nlb7932
* Updated to SVN 7932
* fixed: EVOCAMD script now support /var/bin/evocamd
* fixed: MGCAMD script fixed to work with binary /var/bin/mgcamd
из этого можно сделать вывод, что эмулятор все-таки находится в /var/bin/mgcamd
Еще может быть причина невозможности удаления - заходиш на ресивер как анонимный пользователь, а не как пользователь root/relook
