ankom
Итак, Энигма установлена благодаря подробной инструкции. Сразу появляются вопросы. У меня пока их несколько.
1. Как добавлять спутники. По умолчанию стоит 2 Астра и Хотбёрд. Как добавить еще - не нашел.
2. Есть ли возможность редактировать каналы с компа, а также делать импорт\экспорт сеттингов по аналогии с Катрайновским софтом.
vitgraf
Модератор Kathrein
Самый простой способ это залить готовый файл satellites.xml. Его можно взять из сеттингов для Dreambpx 800. По этой теме лучший ИМХО сайт dreamboxworld.com.
Сеттинги надо брать которые для поворотки. Из них всё не заливать, а только заменит этот файл и перегрузить ресивер. Ну и если постоянно пользоваться сеттингами от одного автора, то файл можно будет безболезненно менять при появлении новых транспондеров.
LANG
Привет всем у миня вопрос
1 как долго загружается Е2 при включении рисивера?
2 работают ли на Е2 высокие патоки как например на 53е?
ankom
lang, энигма загружается примерно 3-5 минут.
ankom
Опять вопросы. Просканировал наконец то спутники с Экспресс АМ1 40Е. Там каналы в mpeg4 идут. Изображение показывает примерно на треть экрана по середине. Пробывал различные варианты установок... 1080, 756 и т.д. с различной частотой развертки... результат практически один и тот же... Походу эта версия Энигмы MPEG4 и ХД каналы показывать правильно не может. Кто-нибудь смотрит ХД канал в приемлимом качестве?
metalzavod
Походу эта версия Энигмы MPEG4 и ХД каналы показывать правильно не может. ?
После установки, на уже отсканированных в имидже каналах пробовал включать Астру 19.2Е, открытый канал ARTE Deutsch HD работает без проблем. Но даже жена заметила, картинка (на наш взгляд) каналов при тех же настройках телевизора хуже, как-то блекло показывает.
vitgraf
Модератор Kathrein
Ну это некуда не годится пока загрузится уснуть можна и телевизор смотреть не за хочеш.
На дримбоксах время загрузки точно такое же. Это свойство E2. Я тоже не любитель держать тюнер в стендбае, но с E2 по другому не получиться.
alex1059
У меня энигма грузится 120-130 сек.
vitgraf
Модератор Kathrein
tolli
У меня вообще изображение дрожит с частотой где то 2-3 Гц. Полный капец.
Вот и я слегка разочарован изображением. Сыровата пока Энигма. Не вариант. Пока.
Mangasora
Сюда я показал несколько фоток.Эсли хотите постаряюс сделат более качественых фоток.
ankom
Mangasora, спасибо. Судя по ним - это канал из немецкого пакета Premiere HD.
Если не секрет, пакет с официальной картой смотрите или как-то по-другому? Если по-другому, то как? ЭМУ работает все-таки?
hendrik
Меня тоже очен интересует, как вы получили изображение Премиере ХД на еnigma 2 ?
Прошу информацию подробнее, если можно.
На Е2 работают некоторые модули ..к примеру Diablo-Cam..
К сожалению-триколор у меня не работает..
yurag74
Триколор не работает ,факт,но работает у меня модуль ирдето и карта на индийские каналы с интелсат -905
tolli
У меня модуль Платформы Hd не хочет запускаться. И почему-то звука нет ни на одном канале. Как со звуком на Энигме?
