Настройка и оптимизация Е2, установленной во внутреннюю флешь
allllex
В эту ветку пишем и обсуждаем все, что связано с энигмой2 во внутренней флеши, без рассмотрения самих энгигм2, только настройки и оптимизация.
Установка русского языка
Иди по пути: \usr\local\share\enigma2\po\ и положи туда файл из подвески. Чтобы хватило места, надо предварительно выкинуть файл немецкого языка. А может и не надо, файл маленький, всего около 50 кб. У меня встал как третий язык.
Установка новых плагинов:
По синей кнопке---AAF-panel---Plugins---TMP IPK INSTALL (если архив с разрешением .ipk)
Сам плагин должен лежать в папке /tmp
Установка camd3
Для тех, кто хочет установить эмулятор camd3 для энигмы2 во внутренней флеши, подвешиваю архив enigma2-plugin-emus-camd3_3.902_sh4. Устанавливается одним кликом. Кладете архив в папку /tmp, и по пути, указанном чуть выше жмете кнопку TMP IPK INSTAL. Потом корректируете файлы по шаре и фильтры под себя, и все. Если не успели ничего напихать в энигму2, то места хватит. Если напихали, выбросьте все лишнее. Потом заходите в Sostcam панель и запускаете эмулятор.
Установка других эмуляторов
Кому нужны другие эмуляторы, в главном меню заходят в закладку плагинов, жмут установить плагины---emus, и скачивают: kbox, или keybungle, или mbox
Мое мнение, уже можно перелезть на эту версию и не дергаться с переустановками на старую версию имиджа и новую энигму2. Для просмотра достаточно. Стабильность у меня не хуже, чем на старом имидже. По крайней мере, когда у меня жена отбирает эту игрушку для себя, она не жалуется, а наоборот хвалит удобство интерфейса.
Теперь надо подключать жесткий диск, создавать SWAP, устанавливать ВА и т.д. Руки не связаны, если бокс для семьи, не надо устанавливать старую энигму обратно.
Быстрый возврат на старый имидж
Кстати, для тех, кто все же хочет быстро вернуться (за1 шаг) на старый имидж с поддежкой 2 загрузчика, должен предварительно сделать следующее:
1. Сохранить настройки старого имиджа программой КСС перед переходом на энигму2 вовнутрь. (Резервировать настройки...)
2. Сделать backup старого имиджа, но не простой, а специальный. В последней версии КСС жмете в закладке Настройки на кнопку Создать backup флешь-имиджа и в открывшемся окне:
Нажать Yes. Тогда создадутся файлы с расширениями .bin и .kim, которые можно непосредственно загрузить, для возврата на ваш старый имидж через вкладку КСС - Flash.
Файлы сделал, но протестировать не успел, так и остался на энигме2.
Так что предупреждаю, этот совет на свой страх и риск
Контроль свободного места на внутренней флеши.
В энигме2 во внутренней флеши большое значение имеет наличие свободного места. Его удобно контролировать через программу КСС во вкладке Systeminfo.
  • ru.zip
    17,2 KB · Просмотры: 331
  • enigma2-plugin-emus-camd3_3.902_sh4.zip
    174,9 KB · Просмотры: 292
roman1802
allllex, добавь ручную установку MPCS . я ее уже сделал могу выложить тут.
тут берем сами файлы http://sat-forum.su/index.php/topic,5510.0.html
рааскладываем их по папкам и даем права 755 .
проверенно все пашет !
локализацию поставил . немецкий и англ снес .
вот что по загрузке памяти ..
MemTotal: 46864 kB
MemFree: 1520 kB
Buffers: 3040 kB
Cached: 12804 kB
SwapCached: 0 kB
VlaSky
allllex; Тогда создадутся файлы с расширениями .bin и .kim написал(а):
ваш[/B] старый имидж через вкладку КСС - Flash.
Проверено всё работает.
Можно поподробней описать установку BA и имиджей на него.
BA-E2 установил,а с имиджем тупик.
andrey.sat
При этом плагин устанавливается в /var/... А как сделать чтобы плагины при этом устанавливались на внешнюю флешь (/var/swap)?
allllex
Написаны новые разделы в файле помощи:
http://forum.sat-expert.com/123271-post1.html
V. Возврат на свой старый имидж после экспериментов с энигмой2 за 1 шаг.
VI. Установка ВА на энигму2 во внутренней флеши.
VII. Установка на ВА с энигмой2 во внутренней флеши дополнительной энигмы2 во внешнюю флешь.
(Как пример, устанавливаем польский имидж TDT_rev698_mod_PKT_beta3.0)
1. Решился вопрос нехватки места: основная энигма2 устанавливается во внешнюю флешь, а голая на внутреннюю флешь.
2. Решился вопрос скорости загрузки энигмы2, скорость загрузки энигмы на внешней флеши у меня меньше скорости загрузки энигмы с внутренней флеши. (1 минута 5 сек-польский, и 1 мин. 33 сек - AAF во внутренней флеши.)
Здесь не стал размещать из за величины описания.
И имейте ввиду, я от одной энигмы к другой переходил кнопкой в главном меню Перезагрузка бокса, а не красной кнопкой на пульте.
Самый простой вариант, положи сам файл в (/var/swap), а в /var/ создай только сим-линк на этот файл. (ярлык - ссылку). Папка var разрешает работать с файлами.
andrey.sat
Это понятно, если есть сам файл. А если есть плагин в архиве с разрешением .ipk? Чем можно его распаковать?
allllex
Я распаковываю архиватором 7zip. Он все .tar и .gz тоже распаковывает.
Yurok7
roman1802, тут берем сами файлы http://sat-forum.su/index.php/topic,5510.0.html
Действительно, пашет, но не всё. Только SD.
У кого нибудь работают HD каналы на MPCS?
у меня почему то не пашут ни +++, ни Платформа
allllex
Добавил в файл помощи раздел- продолжение:
Как правильно заменить энигму2 во внутренней флеши на энигму2 от группы AAF
(на примерре последнего актуального имиджа AAF_Flashimage_4.47)
Брать там же.
roman1802
allllex, все сделал по инструкции а вот данные на свап файл непереместилиь. папки созданы и в корне файл свап лежит .. поставил эму ручками . попытался тартануть эму а его нет. перегрузив тюнер эму появился.
если кому не в падлу кинте сетингом ! 4-5-9-13-36 ...
allllex
Что ты имеешь ввиду под данными?
Когда ты заранее создаешь SWAP, тебе не надо создавать дополнительно никакие папки, делать сим-линки и прочую работу.
Но энигма то создана для установки вовнутрь с минимальным набором файлов.
Когда ты создал SWAP, все ,что должно там лежать из минимума, автоматически туда переместилось. Но это минимум. Потому что не все делают SWAP. А энигма должна запуститься у всех. Вот все остальное идет в дополнительном архиве stick_v1.Х. Вот это ты должен переместить ручками и распихать по папкам. После перегрузки бокса все появится в меню. И появятся все эмуляторы, выбирай в окошке, конфигурируй и запускай. А не создали автоматическую распаковку наверное потому, что не всем это все нужно. Выбирай и ставь.
Учтите, для некоторых скинов нет шрифтов, можете получить зеленый экран. Шрифты брать из версии на внешнюю флешь. Оттуда же брать и языки.
Лично у меня создались все папки с данными внутри. А папки эмуляторов и ключей продублировались и в SWAP и по старому пути.
А по немецкому файлу помощи надо делать так:
1. Установить энигму2 AAF_Flashimage_4.49
2. После того, как ты отформатировал и обозвал флешку как SWAP, переписываешь на не все папки с содержимым из stick_v1.2 на эту флешку.
3. Вставляешь флешку в бокс и перезагружаешься два раза.
Все сим-линки создаются автоматически и все дополнения работоспособны.
demo
Открой файл mpcs.user и пропиши
[account]
User = root
Pwd = dreambox
IDENT=0500:020710;0500:030600;090F;0
Group = 1,2
в файле mpcs.conf обязательно должно быть прописано
[dreambox]
User = root
то есть для User = root в файле mpcs.user ты прописываешь иденты которые будешь смотреть.
allllex
Несколько замечаний по имиджу AAF_Flashimage_4.49
Если вы захотите установить через меню AAF плагин с разрешением .ipk, то он не будет устанавливаться в папку SWAP. Как результат, если плагин большой вы получите зеленый экран. Потому что он устанавливается во внутреннюю флешь, а там нет места.
Группа AAF разрабатывает решение этой проблемы. Надо подождать, а до этого придется этот плагин распаковывать и устанавливать вручную.
Как определить, примонтировалась ли автоматически папка SWAP?
Если можете зайти в бокс по пути: /var/swap, то значит вы во флеши. Там увидите структуру папок.
Если вы хотите использовать скин AAF.Dark, то необходимо доустановить шрифты. Их можно найти в Энигме2 новогоднего имиджа для USB - флеши по пути /usr/share/fonts и положить в папку по пути /var/swap/fonts
Не пытайтесь установить VLC player. Он пока в этой версии не работает. Но немцы уже его заканчивают.
Как установить новый скин?
1. Скин копируют через ftp в папку Skins
2. Все сопутствующие файлы копируют в соответствующие папки.
3. Перезагружают бокс
4. Только теперь скин прописался, можно его выбирать
Как заставить работать webif и streaming с flash-имиджем и swap-флешью.
1. Запускают Е2 без вставленной флеши.
2. Вставляют флешь, открывают AAF-panel -> setup -> stick -> create сначала mount, потом форматируют в ext2 (в том случае, если флешка не работает в FAT32)
3. Перезагрузка, смотрят Info, должны показаться несколько каталогов: Extensions, Settings, Skins...
4. Если они не появились, то берут другую флешку, не все флешки работают.
5. Теперь по FTP надо перенести данные в бокс.
6. Распаковываем ВА имидж где нибудь на компьютере (можно использовать архиватор 7zip)
7. Копируем из каталога ВА \usr\lib\enigma2\python\Plugins\Extensions комплексную папку WebInterface в бокс по пути \var\swap\Extensions
8. Копируем из каталога ВА \usr\lib\ в бокс по пути \var\swap\lib файлы: libcrypto.so, libcrypto.so.0.9.8, libssl.so, libssl.so.0.9.8
9. Перезапускают бокс. Теперь должен быть доступен Webif c портом 81
10. Streaming пока не идет, мы должны изменить порт. Меняют его так, идут: Меню---Расширения (Erweiterungen)---Интерфейс сети (Webinterface) желтая кнопка, еще раз желтая кнопка и изменяют порт 81 на порт 80.
DVD Player
http://www.aaf-board.com/wbb2/attachment.php?attachmentid=14413
Не забывайте, что написано про файлы .ipk чуть выше.
Кто имеет внутренний HDD может теперь использовать Samba server
Только если используется флешка расширения
Запуск:
AAF-Panel > setup > autostart > sambaserver > ja
AAF-Panel > setup > Samba > Workgroup > anpassen
Перезагрузка
start > ausfьhren > \\kathiip > enter
Или в Проводнике -- Сетевое окружение.
Теперь в Web- интерфейсе можно делать скриншоты, только GUI. Физически скриншоты создаются в папке /tmp, откуда их можно вытащить через FTP.
А также управлять эмуляторами.
Xronon
Добавлено через 1 минуту
У меня работает и СД, и ХД. Вечером приведу настройки мпсц.
Наступил вечер :))
Настройки:
##########mpcs.sid#########
[sid]
label = hd
sid = 2f45-2F49
[sid]
label = sd
sid = 0-2F44,2F4A-FFFF
[sid]
label = all
sid = 0-FFFF
##########mpcs.server#########
[reader]
Label = server1
Protocol = newcamd
Device = IP_server1,1000
Account = user1,pass1
IDENT = 0500:020710,030600
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 10
[reader]
Label = server2
Protocol = newcamd
Device = IP_server2,1001
Account = user2,pass2
IDENT = 0500:020910
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
##########mpcs.user#########
[account]
User = root
Pwd = kathrein
IDENT = 0500:020710,030600,020910
SID = 0500:030600:hd;0500:020710:sd;0500:020910:all
Group = 1
##########mpcs.conf#########
[global]
Nice = -1
ClientTimeout = 5
ClientMaxIdle = 9999999
LogFile = /tmp/mpcs.log
MaxLogSize = 500
[dreambox]
User = root
#EMM = 1
Настроил благодаря подсказкам linxk с форума sat-forum.su.
Трикал - не работает. Все, что в 0500 вроде работает. Но есть некие проблемы с самим дескр@мбл@ром.
server2 привел в качестве примера. По аналогии можно создавать много ридеров.
С параметром Group пока не совсем понял, что наворочено. Возможно Group =X присваивается ридерам с различными кодировками?! Изменение Group ни на что не повлияло.
В старых поясниловках:
# Group : list of groups reader belongs to (range: 1-16)
и был связан с акаунтами.
n@mo
всем привет, скажите - как решен вопрос в этой сборке для внутрееней флеши с медиаплеером при проигровании divx, xvid, mp3 (имеется ввиду перемотка вперед-назад, и другие стандартные команды) и jpg - простмоторщиком фото?
amator
Иди по пути: \usr\local\share\enigma2\po\ QUOTE]
пошел по пути \usr\local\share\ папку enigma2 неувидел :( , тока файл типа enigma2-\usr\local\share\enigma2 , подскажите что не так делаю ??
ККС- не открывает эту папку .., а с помощью тотал командер все получилось :) всем спасибо
nbv127
Привет всем, поставил энигму AAF_Flashimage_4.49 все работает нормально ,
но каналы HD при просмотре через какое-то рассыпаются в мозаику и ресивер зависает на SD каналах этого нет. Это у всех так или только у меня?
и есть ли для этого решение.
alex1059
У меня тоже самое. Как с этим бороться не знаю. Может кто подскажет?
